ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ Δημοσιεύτηκε September 12, 2010 at 04:22 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2010 at 04:22 μμ Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος πότε το σύστημα HEPOS θα δίνει με τη μέτρηση και το ορθομετρικό υψόμετρο ενός σημείου ;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε September 12, 2010 at 05:00 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2010 at 05:00 μμ συνάδελφε ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ όπως γνωρίζεις σήμερα στην χώρα μας η "προσέγγιση" των ορθομετρικών υψομέτρων γίνεται με μοντέλα γεωειδούς (EGM96,EGM08,EIGEN-CG03C κλπ) τα υψόμετρα του γεωειδούς Ν σε κάθε σημείο προέρχονται απο παγκόσμια μοντέλα γεωειδούς με την βοήθεια γραφικών εκτιμήσεων η αναλυτικών μαθηματικών σχέσεων Η ακρίβεια που επιτυγχάνεται είναι ικανοποιητική για ένα μεγάλο φάσμα εργασιών αφού αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η σχετική ακρίβεια της υψομετρικής διαφοράς δεν καλύπτονται όμως όλες οι περιπτώσεις για να βελτιωθεί η ακρίβεια απαιτούνται δορυφορικές μετρήσεις ,δεδομένα αλτιμετρίας αλλά και επίγειες τιμές βαρύτητας εργασίες που δέν έγιναν απο την Κτηματολόγιο Α.Ε το Hepos είναι ουσιαστικά 2D αφού για το Εθνικό Κτηματολόγιο ενδιαφέρει πρωτίστως ο οριζοντιογραφικός προσδιορισμός η χρήση των ορθομετρικών υψομέτρων των τριγωνομετρικών σημείων της ΓΥΣ, όπως αυτά έχουν προσδιορισθεί, σε συνδιασμό με τις δορυφορικές παρατηρήσεις για το Hepos θα μπορούσαν να προσδιορίσουν ένα τοπικό μοντέλο γεωειδούς για τον Ελληνικό χώρο και σίγουρα η ακρίβεια θα ήταν καλύτερη σε σχέση με την ακρίβεια του παγκόσμιου μοντελου ή θα μπορούσαν να προσδιορρισθούν γεωκεντικά υψόμετρα στα σημεία της ΓΥΣ με γνωστά ορθομετρικά,με μετρήσεις GPS και στη συνέχεια για τα άγνωστα σημεία να προκύπτουν οθομετρικά με την βοήθεια μεθόδου παρεμβολής-μετασχηματισμού των γεωκεντρικών σε ορθομετρικά δεν γνωρίζω αν έχει γίνει κάποια προσπάθεια τα ξαναλέμε
ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ Δημοσιεύτηκε September 12, 2010 at 05:20 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 12, 2010 at 05:20 μμ Ευχαριστώ ΘΕΟΧΑΡΗ. Απ' ότι πληροφορήθηκα από συνάδελφο, οι μόνιμοι δέκτες κάποιων εταιρειών (π.χ. METRICA) δίνουν ορθομετρικό υψόμετρο, όμως δεν γνωρίζω την ακρίβεια του αποτελέσματος.
dimamp Δημοσιεύτηκε September 12, 2010 at 08:50 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2010 at 08:50 μμ Αγαπητέ ΤΟΠΟΓΑΒΡΕ Τα υψόμετρα στον ελλαδικό χώρο πονάνε πάρα πολύ...Σοβαρά προβλήματα σε όλη τη χώρα και ιδιαιτέρως σε ορεινές περιοχές. Ειδικά τα υψόμετρα των τριγωνομετρικών έχουν σοβαρότατα προβλήματα...Ο συνάδελφος Θεοχάρης έκανε μια αναφορά για τα μοντέλα γεωειδούς. Μπορώ να σου πω πως υπάρχουν σημαντικά συστηματικά σφάλματα στα υψόμετρα. Πιθανώς στα επόμενα χρόνια υπάρξει προσπάθεια εκσυγχρόνισμού του υψομετρικού δικτύου, να λεχεις υπόψη σου όμως πως θα είναι πιο χρονοβόρο από ότι το HEPOS... 1 1
soulis13pao Δημοσιεύτηκε August 24, 2016 at 05:27 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2016 at 05:27 μμ Συναδελφοι μια παρατηρηση προς επιβεβαιωση... Για τα υψομετρα που παιρνουμε απο διπλοσυχνο GPS-δεκτη (συνδεση με μονιμο σταθμο σε αποσταση ανω των 40 ΚΜ και με δικτυο της εταιρειας JGC) θελω να επιτυχω για μια εργασια ακριβεια 1-2 εκατοστα στο ΕΓΣΑ 87. Ξερουμε οτι υπαρχει μεγαλη αποκλιση στο ορθομετρικο υψομετρο μεταξυ τριγωνομετρικων της ΓΥΣ και μετρησεων με GPS . Για τη διορθωση του υψομετρου που παιρνω με το GPS μπορω να χρησιμοποιησω την ακολουθη προσθετικη σταθερα?? γνωριζει καποιος?? ΔΗ=15815.03874-0.004161141*Χ-0.003038408*Υ (σε εκατοστα) Σε 2-3 τριγωνομετρικα που το τσεκαρα ταιριαξε απολυτα
dimamp Δημοσιεύτηκε August 24, 2016 at 08:16 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2016 at 08:16 μμ On 24/8/2016 at 5:27 ΜΜ, soulis13pao said: Συναδελφοι μια παρατηρηση προς επιβεβαιωση... Για τα υψομετρα που παιρνουμε απο διπλοσυχνο GPS-δεκτη (συνδεση με μονιμο σταθμο σε αποσταση ανω των 40 ΚΜ και με δικτυο της εταιρειας JGC) θελω να επιτυχω για μια εργασια ακριβεια 1-2 εκατοστα στο ΕΓΣΑ 87. Ξερουμε οτι υπαρχει μεγαλη αποκλιση στο ορθομετρικο υψομετρο μεταξυ τριγωνομετρικων της ΓΥΣ και μετρησεων με GPS . Για τη διορθωση του υψομετρου που παιρνω με το GPS μπορω να χρησιμοποιησω την ακολουθη προσθετικη σταθερα?? γνωριζει καποιος?? ΔΗ=15815.03874-0.004161141*Χ-0.003038408*Υ (σε εκατοστα) Σε 2-3 τριγωνομετρικα που το τσεκαρα ταιριαξε απολυτα Παλήκαρε, αν σου έκατσε καλά σημαινει ότι είμαστε σε καλό δρόμο.... Στα είπα και από το σκαιπ... 1 1
giorgosv Δημοσιεύτηκε August 25, 2016 at 08:29 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2016 at 08:29 πμ Συνάδελφοι απο που προκύπτει αυτός ο τύπος και για ποια περιοχή έχει εφαρμογή; Γενικά εγώ δουλεύω με το γεωειδές απο την Κτηματολόγιο με αποκλίσεις της τάξης των 10-15cm απο τα δημοσιευμένα υψόμετρα της ΓΥΣ. Αν θελω καλύτερη ακρίβεια κάνω τοπικό μετασχηματισμό ενός σημείου σε ένα κοντινό τριγωνομετρικό και "κουμπώνω" στο σύστημα. Βέβαια αυτη η μέθοδος αγνοεί τυχόν στροφή που μπορεί να υπάρχει αλλά γενικα οι αποκλίσεις είναι μικρές.
dimamp Δημοσιεύτηκε August 25, 2016 at 03:10 μμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2016 at 03:10 μμ On 25/8/2016 at 8:29 ΠΜ, giorgosv said: Συνάδελφοι απο που προκύπτει αυτός ο τύπος και για ποια περιοχή έχει εφαρμογή; Γενικά εγώ δουλεύω με το γεωειδές απο την Κτηματολόγιο με αποκλίσεις της τάξης των 10-15cm απο τα δημοσιευμένα υψόμετρα της ΓΥΣ. Αν θελω καλύτερη ακρίβεια κάνω τοπικό μετασχηματισμό ενός σημείου σε ένα κοντινό τριγωνομετρικό και "κουμπώνω" στο σύστημα. Βέβαια αυτη η μέθοδος αγνοεί τυχόν στροφή που μπορεί να υπάρχει αλλά γενικα οι αποκλίσεις είναι μικρές. Συνάδελφε είναι βέλτιτη προσαρμογή επιπέδου: H ΓΥΣ - Η Hepos = α0 + α1Χ +α2Υ απορροφά τις συστηματικές επιδράσεις. 1
giorgosv Δημοσιεύτηκε August 25, 2016 at 04:43 μμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2016 at 04:43 μμ έχεις καποια πηγή-βιβλιογραφία;
soulis13pao Δημοσιεύτηκε August 25, 2016 at 05:06 μμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2016 at 05:06 μμ Nαι ρε Δημητρη! πες μας τις πηγες σου! εχω σπασει το κεφαλι μου απο το πρωι να τη βρω την εξισωση στο βιβλιο του Ρωσικοπουλου(κεφ 14) ή του Φωτιου και δε βρικα κατι σχετικο...εννοω τις τιμες των συντελεστων α0,α1 και α2
