Καλημέρα.
Υπάρχει μια κεραμοσκεπή 2.5mx8m. Από τότε που ανέβηκα πάνω της εντυπωσιάστηκα από τη θέα και σκέφθηκα να την αντικαταστήσω με πλάκα (ταράτσα). Δυστυχώς ο "μάστορας" λέει ότι δεν πληρούνται οι προδιαγραφές για τέτοιο βάρος. Υπάρχει άραγε καμμιά λύση ή ιδέα; Κάτι ξύλινο ίσως;
Μερικές από τις λεπτομέρειες:
Η κεραμοσκεπή σκεπάζει μπαλκόνι, στηρίζεται σε 5 κολόνες (τσιμέντου, περσινή κατασκευή) που ενωμένες μεταξύ τους με δοκάρια σχηματίζουν ένα Π. Οι δύο από αυτές εφάπτονται στον τοίχο του σπιτιού (παλιού, του 50, πέτρινου). Το μπαλκόνι με τη σειρά του έχει βάσεις (6 μεγάλες κολόνες).
Ευχαριστώ
Καταλαβαίνετε πως χωρίς οπτική επαφή και με την ανωνυμία που προσφέρει το διαδίκτυο ο κάθε συνάδερφος εδώ στο φόρουμ μπορεί να απαντήσει ότι θέλει χωρίς καμία ευθύνη ή έλεγχο αν θα είναι σωστό η όχι.
Σίγουρα ένα ξύλινο δάπεδο έχει μικρότερα μόνιμα φορτία από την κεραμοσκεπή, όμως πως θα ανταποκριθεί στο νερό της βροχής; οι κολόνες έχουν θεμέλιο; τα δοκάρια τι οπλισμό έχουν; κτλ κτλ
Προτείνω να καλέσετε έναν μηχανικό επί τόπου, να του χορηγήσετε ότι ξυλότυπους ή άλλα σχέδια έχετε και να σας απαντήσει μετά από εκπόνηση στατικής μελέτης ενυπόγραφα.
...ο "μάστορας" λέει...
Όλα γίνονται, με τη σωστή μελέτη και το αντίστοιχο βαλάντιο. Αλλά αυτός ο "μάστορας" τί ακριβώς είναι, αν επιτρέπεται?
Και επίσης να δεις αν χρειάζονται άδεια όλα αυτά για να μην τρέχεις εκ των υστέρων με πρόστιμα κ.τ.λ.
Καταρχήν ευχαριστώ για το χρόνο σας, αλλά και τις συμβουλές σας - καθεμιά ξεχωριστά. Θεμέλια υπάρχουν. Οι 6 κολόνες πάνω σ' αυτά είναι 50cmx30cm με σίδερα 20άρια. Σαν συνέχεια αυτών (πάνω στο μπαλκόνι) υπάρχουν τα 5 κολονάκια 30cmx25cm με σίδερα μικρότερης διατομής, που στηρίζουν την καραμοσκεπή (αποστάσεις κολονών διαδοχικά: 2.5m, 3m, 5m, 2.5m). Δοκάρια τους: 25cmx25cm.
Ίσως δεν έπρεπε να το βάλω σε εισαγωγικά. Για τον μπετατζή μιλούσα. Ακολούθησε τα σχέδια του μηχανικού όσον αφορά τη βεράντα/ημιυπαίθριο και την ... πείρα του για τα κολονάκια του στέγαστρου (αυτό όντως δεν έχει άδεια, αλλά χορηγείται τέτοια?).
Σαν συνέχεια αυτών (πάνω στο μπαλκόνι) υπάρχουν τα 5 κολονάκια 30cmx25cm ...... Δοκάρια τους: 25cmx25cm.
25x30 είναι και τα δοκάρια. [Ο δαίμων του τυπογραφείου παρών]!
