Τύπος πίνακα και παροχές
gyiannis82
Gyiannis 82 για να υπολογίσεις ασφάλεια που θα βάλεις σε μονοφασικό πίνακα θα πρέπει να υπολογίσεις το ρεύμα γραμμής Ιγρ.Π.χ ένα πρακτικό παράδειγμα.
θέλεις να υπολογίσεις την ασφάλεια που θα χρησιμοποιήσεις στο πίνακα του διαμερίσματος που μένεις.Υπολογίζεις πρώτα το φορτίο δ.λ.δ
Ηλ.κουζίνα 8kw
θερμοσίφωνας 4 kw
πλυντήριο ρούχων 3 kw
φωτιστικά σημεία 10 χ 100w=1 kw
ρευματοδότες μέχρι 3 σε κύκλωμα 10Α 20χ200w=4kw
ρευματοδότες μέχρι 3 σε κύκλωμα 16Α 3Χ 600w=1,8 Kw
ΣΥΝΟΛΟ=13,8 kw
P= V* Ι * cosΦ (cos φ ~1)
Ι =P/V=13800w/230V=60A(υπό πλήρη φορτίο)
Κοιτάζοντας τον πίνακα με τις τυποποιημένες παροχές ΔΕΗ
Ασφάλεια γενικού πίνακα που θα χρησιμοποιήσεις είναι 1 Χ50Α και διακόπτης 1 χ 63 Α.
Γραμμή γενικού πίνακα 3 χ 16 mm2
Ησουν κατατοπιστικοτατος αλλα αφου το ρευμα γραμμης ειναι 60Α δεν θα πρεπει και η ασφαλεια να ειναι 60Α?
H ασφάλεια μπορεί να είναι και 63Α (τόσο είναι η τυποποιημένη τιμή. Δεν υπάρχει 60Α). Κατά τον παλιό ΚΕΗΕ το 16άρι μπορεί να ασφαλιστεί με 50Α όπως είπε ο hector, όμως το καλωδιο 16mm2 αντέχει και αρκετά μεγαλύτερο ρεύμα για τυπικές, νορμάλ συνθήκες εγκατάστασης (θερμοκρασία 30'C κλπ κλπ). Επίσης τα 60Α που υπολόγισε πολύ σωστά ο συνάδελφος αφορούν στο εγκατεστημένο φορτίο. Η πραγματική ζήτηση (συντελεστής ταυτοχρονισμού) είναι σίγουρα αρκετά μικρότερη.
Ηλ.κουζίνα 8kw
θερμοσίφωνας 4 kw
ΣΥΝΟΛΟ=13,8 kw
Μια ακομη ερωτηση.Πως υπολογιζουμε τη μεγαλυτερη ενταση που διερχεται απο τη γενικη ασφαλεια ωστε κατοπιν να επιλεξουμε διατομη στη γραμμη μετρητη-πινακα?
George μερικές ΔΕΗ(οχι όλες) μου είχαν επιστρέψει ΥΔΕ επειδή είχα χρησιμοποιήσει ασφάλεια 63Α και μου ζητούσαν να την αντικαταστήσω με 50Α.Δεν λέω οτι έιναι λάθος να χρησιμοποιήσεις και 63Α απλός σύμφωνα με το παραπάνω παράδειγμα εαν έβαζα 63Α ασφάλεια απλός δέν θα έπεφτε ποτέ γιατί το μέγιστο ρεύμα που διέρχεται από αυτήν είναι 60 Α
Gyiannis τη μεγαλύτερη ένταση την υπολογίζεις όπως στο παραπάνω παράδειγμα.
Εννοεις το παραδειγμα του hektor?
Ναι το παράδειγμα εννοώ!
Βρε Γιαννη ρίξε μια ματιά και στα βιβλία(ΕΗΕ1,ΕΗΕ2,Ηλεκτροτέχνια Ι κ' 2,Ηλεκτρικές μετρήσεις,Τεχνολογία μετρήσεων κ.τ.π )όποιο βιβλίο της σχολής μας να ανοίξεις αυτούς τούς βασικούς τύπους θα τούς βρείς μέσα.
Για τριφασικό ρεύμα έχουμε
I=P/ρίζα 3 *V*cosΦ
gyiannis82 θες πάρα πολύ διάβασμα ακόμα, αλλά πάρα πολύ.
Για τριφασικό βάζεις τα φορτία σου στις φάσεις ένα ένα....μία φάση θα είναι λίγο πιο "βαριά" από τις άλλες (και λέω λίγο γιατί πρέπει ΕΣΥ να φροντίσεις όταν μοιράζεις τα φορτία στις φάσεις να τα ισομοιράσεις). Στην πιο βαριά τώρα φάση ξέρεις ισχύ υπολογίζεις ρεύμα και άρα και ασφάλεια-καλώδιο.
