Στο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (προσοχή, ξηρά μέθοδος) γνωρίζετε αν η προσθήκη ρευστοποιητή μας δίνει θετικά αποτελέσματα, όπως στη περίπτωση του κανονικού (έγχυτου) σκυροδέματος;
Μείωση λόγου Ν/Τ ώστε να επιτευχθούν υψηλότερες πρώιμες αλλά και τελικές αντοχές στο σκυρόδεμα. Προσωπικά στο ξηρό gunite δεν πιστεύω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ρευστοποιητής με σκοπό τη μείωση Ν/Τ. Ο λόγος είναι ότι το μείγμα δημιουργείται στο ακροφύσιο της φυσούνας με ταυτόχρονη εκτόξευση αδρανών,τσιμέντου και νερού, δεν είναι χαρμάνι που κατασκευάζεται ώστε να μας δώσει ο ρευστοποιητής τα επιθυμητά αποτελέσματα.
απο κάποιες συνθέσεις που βρήκα
υγρός επιταχυντής πήξης για εκτοξευόμενο σκυρόδεμα 3-8 % κατα βάρος τσιμέντου
και ρευστοποιητής για Ν/Τ 0,50-0,45 αναλογία 0,5-1,4% κατα βάρος τσιμέντου
και για Ν/Τ< 0,45 αναλογία 1,5-2% κατά βάρος τσιμέντου
η προσθήκη γίνεται στην ξηρά μέθοδο στο νερό
Πιστεύω οτι το ερωτημά σου έχει λυθεί τόσο απο την SIKA, BASF... (Sigunit 49 AF). Προσοχή στην μέτρηση του μείγματος.
Μου έδωσαν τη σύνθεση που επισυνάπτω όπου αναφέρει ότι θα χρησιμοποιηθεί απλός ρευστοποιητής, σαν να είχα σκυρόδεμα έγχυτο. Η αντίρρηση μου είναι ότι μάλλον δεν μπορεί να λειτουργήσει ο κοινός ρευστοποιητης όπως σε κοινά-έγχυτα σκυροδέματα με τον ίδιο τρόπο σε ξηρά μέθοδο gunite.Ο λόγος είναι η διαφορά παρασκευής και ο τρόπος ενυδάτωσης-σκυροδέτησης.
Η συνταγή είναι από πιστοποιημένο εργαστήριο.
Σε όλες τις εργασίες που έχω πραγματοποιήσει με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ξηράς μεθόδου έχω χρησιμοποιήσει πολλά πρόσθετα αλλά ποτέ ρευστοποιητή, γι΄αυτό και έθεσα το ερώτημα στο forum.
Guniteloop.zip
Όσον αφορά στους κλασσικούς ρευστοποιητές, η επιφύλαξή σου είναι απολύτως δικαιολογημένη. Για το συγκεκριμένο προϊόν δεν γνωρίζω, ωστόσο η συγκεκριμένη εταιρία δεν είναι τυχαία. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι η ρευστοποίηση στο εκτοξευόμενο είναι λίγο σχετική έννοια: στην ουσία αυτό που ενδιαφέρει είναι ο έλεγχος του rebound.
έχω απαντήσει για το θέμα. Υπάρχουν υλικά δοκιμασμένα σε σήραγγες και μιλάμε για κυβικά. Ο έλεγχος του rebound είναι σχετικός και έχει να κάνει και με το ακροφύσιο, πίεση, επιφάνεια, κλπ.
