Καλημέρα και από εμένα. Για αλλαγή χρήσης (στην πραγματικότητα άδεια διαρρύθμισης αδιαμόρφωτου ισογείου σε κατοικία) με Ο.Α. του 1987, εμβαδού 57 τ.μ. όπου η "ανακαίνιση" δεν είναι ριζική αφού αφορά το 15% της δόμησης και το 18% της όψης (κελύφους), θεωρώ ότι χρειάζομαι ΚΕΝΑΚ για το κέλυφος (>50 τ.μ.) αλλά όχι λοιπές Η/Μ μελέτες. Διορθώστε με εάν είμαι λάθος...
  • Απαντήσεις 141
@dimpan1983
Αφού και στο εξωτερικό κέλυφος είσαι κάτω από το 25%, άρα γιατί συμπεραίνεις, ότι χρειάζεσαι ΜΕΑ;
Τελικά μίλησα με τον υπάλληλο της πολεοδομίας και λόγω του εμβαδού (>50τμ) θέλει τα πάντα, δηλαδή όλες τις Η/Μ μελέτες, συν ΚΕΝΑΚ (κελυφος, Η/Μ).
Θέλω να κάνω αλλαγή χρήσης ισογείου από οικία σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε δυόροφο κτίριο με υπόγειο. Σύμφωνα με την εγκύκλιο και συγκεκριμένα την παράγραφο 10 απαιτείται η υποβολή μελέτης ΚΕΝΑΚ. Θέλω να ρωτήσω τι θα πρέπει να κάνω για την υποβολή φακέλου στην πολεοδομία, θα πρέπει απλά να καταθέσω τις μελέτες που απαιτούνται ή θα πρέπει να έχω λάβει και το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του υπό συζήτηση χώρου? Ευχαριστώ.
ΝΑ κανω μια διευκρίνηση.Οταν λεμε για την "αξια του κτιρίου χωρις την αξια του οικοπεδου" και το ποσο αυτο το χρησιμοποιουμε για να υπολογισουμε το 25% για να δουμε αν απαιτειται ΚΕΝΑΚ για ριζικη ανακαινιση, η αξια λοιπον του κτιριου ειναι η αντικειμενικη και οχι τιποτα αλλο.
dimpan1983, εγώ διαφωνώ και θα σου πω γιατί.
Τι λέει η εγκύκλιος?
  Παράθεση
1. Για την έκδοση οικοδομικής άδειας κάθε κτιρίου, νεοαναγειρόμενου ή που ανακαινίζεται ριζικά, με συνολική επιφάνεια άνω των πενήντα (50) τ.μ., για την οποία ο φάκελος υποβλήθηκε από την 1η Οκτωβρίου 2010, απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, η οποία περιλαμβάνεται στο φάκελο που υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, εκτός των εξαιρέσεων του Ν. 3661/2008 (άρθρο 11).
Άρα ΜΕΑ θέλει αν είναι πάνω από 50μ² και ανακαινίζεται ριζικά.
Εσύ από ότι λες δεν ανακαινίζεται ριζικά, άρα δεν θέλει ΜΕΑ.
Manolis gon, η εγκύκλιος λέει :
  Παράθεση
Η αξία του κτιρίου καθορίζεται από το συμβατικό προϋπολογισμό του έργου βάσει του ΠΔ696/74, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 515/89.
Η αξία των εργασιών της ριζικής ανακαίνισης καθορίζεται από το συμβατικό ή αναλυτικό προϋπολογισμό των φορολογικών
Και έχουμε το παράλογο. Θα ελέγξουμε τον αναλυτικό των εργασιών με τον συμβατικό του κτηρίου????
ναι, για αυξάνουν τις πιθανότητες να βγάινει πάνω από 25%
όμως από το να έκανα αναλυτικό όλο το κτίριο, προτιμώ ο πελέτης να πληρώσει ΜΕΑ
Από πού προκύπτει αυτό, αφού ο ίδιος αναφέρεις, ή από το συμβατικό ή απ' τον αναλυτικο.
για την ακρίβεια λεει
όλο το κτίριο > συμβατικός
ο χώρος που βγάζει άδεια > αναλυτικός
