Εγω αμφιερειστο θα το το εκανα...Βαλλε τα αγκυρια να παραλαμβανουν μονο τεμνουσα...Και αφηνεις και μικρο κενο για τις μικρομετακινησεις...
Στην μερια του δρομου πληρη πακτωση δεν θα εχεις..
Για τις συστολοδιαστολες κανε μια δοκιμη με ΔΤ=30 βαθμους να δεις ποσο ειναι το Δλ...
  • Απαντήσεις 21
Posted Images
για τη μερια του δρομου εχεις δικαιο,αποκλειεται να πετυχω πακτωση,θα το λυσω και με ΔΤ να δω αν οντως το Δλ ειναι αξιο προσοχης...
Δl = 30*7,2*0,00001=2mm.
Είναι και δεν είναι ανάξιο λόγου. σίγουρα είναι ικανό να κουνήσει το τοιχείο. Το θέμα είναι, "πειράξει"; αν ναι, απλή έδραση ώστε να έχει περιθώριο ολίσθησης...
Σαν μηχανολόγος τα 5mm για το δάπεδο μου φαίνονται πολύ λίγα.
Σκέψου ότι από τους 3 τόνους το βάρος μοιράζεται σε μια μικρή επιφάνεια μερικών τετραγωνικών εκατοστών στην κάθε ρόδα. Μην υπολογίσεις 1/4 στην κάθε ρόδα, η κατανομή βάρους ανάλογα με το όχημα μπορεί να φτάσει και πάνω από 70% στον μπροστινό άξονα λόγω της μηχανής.
Υπολόγισε και την κόπωση του μετάλλου αν μπορείς. Σε 50 χρόνια με καθημερινή χρήση θα έχεις πάνω από 50.000 κύκλους φόρτισης.
Δεν είναι λίγα. Κόπωση δεν παίζει, οι εντάσεις είναι πολύ μικρότερες του ορίου διαρροής. Παίζουν φαινόμενα δευτέρας τάξεως, για μικρά βέλη κάμψης, επειδή το άνοιγμα της κάθε "πλάκας" είναι πολύ μικρό. Ένας ναυπηγός λογικά θα ξέρει καλύτερα...
δηλαδη κυλιση απο την μερια που θα παταει στο υψος του δρομου και αρθρωση απο την μερια του τοιχειου..
Εγώ θα το έλεγα ανάποδα. άρθρωση από την μεριά του δρόμου... Αν το τοιχείο είναι επιδεκτικό παραμορφώσεως θα μπορούσε να έχει και εκεί άρθρωση.
Tην εδραση απο τη μερια του τοιχειου μπορεις να την κανεις με ενα ισχυρο γωνιακο με βλητρα στο τοιχειο και η δοκος να εδραζεται πανω του....
Την οριζόντια δύναμη λόγω φρεναρίσματος-επιτάχυνσης του οχήματος την έχεις λάβει υπ'όψιν;.
