Δε θα ισομοιράσεις την επιδότηση, αλλά θα θεωρήσεις το 80% της αξίας κάθε παγίου ως επιδοτούμενου.
Δλδ για αξία 1000€ θα έχεις να αποσβέσεις 200€, για αξία παγίου 1500 θα έχεις να αποσβέσεις 300€ κοκ.
Για την εκκαθαριστική όταν έρθει η ώρα της και ασχοληθούμε εκτενέστερα.
ok κατανοητό...
Σε ένα μήνα από τώρα δεν είναι η εκκαθαριστική;
  • Απαντήσεις 170
Σε ένα μήνα μπορεί να είναι η πρώτη ημερομηνία...
Βάλε και μία παράταση (στανταράκι, κολόνα πως το λέγαμε όταν συμπληρώναμε το ΠΡΟ.ΠΟ. με το χέρι), οπότε έχουμε ακόμα...
3. Στο από 17 Μαΐου 2006 σημείωμα της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος αναφέρονται τα εξής:
«1. Όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη Διοίκηση, τα χρηματικά ποσά των επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων γενικά που καταβάλλονται από το Δημόσιο σε:
α) επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ, για επενδύσεις που αφορούν αγορά πάγιων στοιχείων, δεν θεωρούνται προσθετικά στοιχεία των ακαθαρίστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης αλλά αποτελούν μειωτικά στοιχεία του κόστους των παγίων αυτών στοιχείων και οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην αξία κτήσης των παγίων, αφού αφαιρεθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων (σχετ. 1071908/1159/Α0012/ΠΟΛ1176/17.6.1998 και 1040321/10238/Β0012/ΠΟΛ1093/5.5.1992 εγκύκλιο),
συμπερασμα: δεν μπαινει πουθενα στην περιοδικη ΦΠΑ η επιδοτηση!ειναι λαθος να μπαινει στις εκροες! ειναι αρνητικη εισροη χωρις δικαιωμα εκπτωσης και θα μπει μονο στην συγκεντρωτικη ΦΠΑ στο κουτακι 666!
Το κομματι αυτο ειναι απο αποσπασμα σημειωσεων σεμηναριου φορολογικων του ΤΕΕ!
Συμπέρασμα : η φορολογία εισοδήματος και η φορολογία προστιθεμένης αξίας (κοινώς ο ΦΠΑ) ταυτίζονται ?
δηλαδή με λίγα λόγια η διεύθυνση φορολογίας εισοδήματος θα μας πει πως θα συμπληρώνουμε τις δηλώσεις για την απόδοση του ΦΠΑ και πως γενικά θα εφαρμόζουμε τον ΦΠΑ ?
Απορία : αρνητική εισροή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης δηλ τι δεν θα εκπέσετε για την "αρνητική αυτή εισροή" ?
Δηλαδή λάθος κάναμε που την βάλαμε στο 611??? :roll:
Eπανέρχομαι στο θέμα :
Oλόκληρο το παραπάνω κείμενο είναι απόσπασμα σημειώσεων σεμιναρίου φορολογικών του ΤΕΕ ή το απόσπασμα είναι μόνο το έγγραφο της διευθύνσεως φορολογίας ενώ το συμπέρασμα είναι δικό σου ?
το συμπερασμα ειναι δικο μου , ύστερα απο κουβεντα που ειχα και με τον φορολογικο του ΤΕΕ!
To συμπέρασμα είναι εσφαλμένο (δεν πιστεύω ότι ο φορολογικός του ΤΕΕ να συμφώνησε με το συμπερασμά σου )
Και εγώ λίγο χλωμό το κόβω να συμφώνησε ο λογιστής.
Αν και μετά το τηλέφωνο που δέχτηκα προ 5λεπτου από λογιστή και η ερώτηση που μου έκανε, είχε ως αποτέλεσμα να αραιώσουν ακόμα περισσότερο τα ήδη αραιά μαλλιά μου, αφήνει ένα παράθυρο πράγματι να συμφώνησε.
off topic
Ερώτημα: Πως ξέρουμε ότι το σπίτι ανήκει στον τάδε;
Απάντηση: Έγινε σύσταση προ πάσης ανέγερσης.
Ανταπάντηση: Τη σύσταση μου λες. Συμβόλαιο σε συμβολαιογράφο δεν έγινε;
Οπότε πλέον τα περιμένω όλα...
