Και εγώ λίγο χλωμό το κόβω να συμφώνησε ο λογιστής.
Και να συμφώνησε το γεγονός παραμένει. Το συμπέρασμα του εκ Θεσσαλονίκης φίλου μας είναι εσφαλμένο.
  • Απαντήσεις 170
ολοκληρο το σεμηναριο του ΤΕΕ σε PDF
εχει και το σημειο για τις επιδοτησεις απο το ΕΣΠΑ
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/tee_seminario_forologia2011.pdf
ριξτε μια ματια στη σελιδα 16 και 60 του κειμενου και θα καταλαβετε!
αν ειναι η οχι εσφαλμενο το συμπερασμα μου ειναι δικη σου αποψη! το μονο σιγουρο ειναι οτι περναει στα βιβλια σαν αρνητικο τιμολογιο και οχι σαν εσοδο! καρατσεκαρισμενο!!!!!!
σαν εσοδο μπαινει μονο η επιδοτηση του ΟΑΕΔ!!!
Εσοδο για την φορολογία εισοδήματος, έσοδο για την φορολογία στον ΦΠΑ ?
Πολλές τελικά οι αβεβαιότητες .
Αλήθεια το αρνητικό τιμολόγιο τι είναι ?
(προσπάθησα να το δω αλλά δεν ανοίγει)
"Η επιχορήγηση για αγορά παγίων καταχωρείται στο βιβλίο ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ αρνητικά
στην αξία αγοράς. Δεν θεωρείται ακαθάριστο έσοδο (εγγ. 1053838 /1065/Α0015/05)"
(Αυτό αναφερει η σελ 16)
Εχω την εντύπωση πως το αποτελεσμα ειτε με τον εναν τρόπο ειτε με τον αλλο ειναι ακριβως το ιδιο, οπότε δεν τίθεται και φοβερό ζητημα..
το αποτελεσμα εσοδων - εξοδων ειναι το ίδιο!απλα το σωστο τροπο που τα περναμε στα βιβλια λεμε!
Αντε και βρήκαμε τον σωστό τρόπο , το άλλο σημείο του συμπεράσματος , αυτό για την αρνητική εισροή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, μπορείς να το εξηγήσεις ?
Είπα εγώ ότι είναι έσοδο για τη φορολογία εισοδήματος ? (αν και εμμέσως θα φορολογηθεί )
Εγώ πάντως τώρα που ρώτησα έναν λογιστή, μου είπε ότι θα πάει στα ΕΣΟΔΑ, σε στήλη διαφορετική κτλ και θα μπει κανονικά στον 310 της Φ2.
Μετά άρχισε και μου έλεγε και κάτι άλλα περί ΤΕΜΠΕ και άμα έχει τόκους τότε βάζεις την επιδότηση αριστερά και τους τόκους δεξιά κτλ κτλ...
Οταν έχεις επιδοτήσεις δαπανών λειτουυργίας (πχ ΤΕΜΠΕ για τόκους, ΟΑΕΔ για δαπάνες προσωπικού) τότε η επιδότηση μειώνει την εκπεστέα δαπάνη.
  • 3 weeks later...
Με συγχωρείτε για το πρήξιμο αλλά ο αλγόριθμος 20% για την απόσβεση των παγίων που λέγαμε δεν ισχύει στην περίπτωση μου, όπως δεν ισχύει και στην περίπτωση που αποσβαίνεις πάγια όταν η τελική επένδυση ξεπερνά τα 10.000.
Δηλαδή.
Παράδειγμα 1: Επένδυση 5.000 (κάτω από 10.000)
0,2 * 5.000 = 1000 τα οποία πρέπει να αποσβέσουμε...
ή εν γένει 0.2* στην αξία κάθε αντικεμένου που επιδοτηθήκαμε και είμαστε εντάξει
Παράδειγμα 2: Επένδυση 10.200 (άνω των 10.000)
Εδώ έχουμε επιδοτηθεί στα 8.000...
Αλλά δεν μπορούμε να πάμε με τον παραπάνω αλγόριθμο...
Τι θα κάνουμε; Θα μοιράσουμε το ποσό των 8.000 (κατά την κρίση μας) στα διάφορα αντικείμενα που έχουμε αγοράσει; :roll:
Μπορείς να μοιράσεις την επιδότηση που πήρες αναλογικά στα αντικείμενα που αγόρασες (και για το οποία επιδοτήθηκες) βάση του τύπου:
8000*(A/(A+B)) για το Α αντικείμενο και 8000*(Β/(A+B)) για το Β αντικείμενο. (έστω ότι έχεις επιδοτηθεί για 2 αντικείμενα).
Αυτή είναι προσωπική άποψη, αλλά νομίζω σωστή, αφού η επιδότηση σου ήταν για το σύνολο της δαπάνης.
Οπότε αν η δαπάνη <= 10000 τότε είναι εύκολα τα πράγματα,
αν η δαπάνη > 10000 τότε η λογική λέει ότι επιδοτήθηκες αναλογικά για κάθε σου αντικείμενο.
Αλλά ακόμα και να τη μοιράσεις κατά τον τρόπο που σε βολεύει (χωρίς να υπερβείς το 80% σε κάποιο αντικείμενο) ο τελικός λογαριασμός για τη φορολογία σου είναι ίδιος.
Παράδειγμα 1.
Α=6000
Β=10000
επιδότηση 8000.
Επιδότηση για το Α προϊόν 8000*(6000/16000)=3000
Επιδότηση για το Β προϊόν 8000*(10000/16000)=5000.
Άρα έχεις για απόσβεση 3000 από το προϊόν Α και 5000 για το προϊόν Β, σύνολο για αποσβέσεις 8000.
Παράδειγμα 2.
για τα ίδια ποσά, θεωρείς το προϊόν Α ως "μη επιδοτούμενο" και περνάς όλη την επιδότηση στο Β.
Άρα για απόσβεση έχεις 6000 για το Α και 2000 για το Β, σύνολο 8000.
