Μελέτη ανελκυστήρα χωρίς μηχανοστάσιο
pagouras
Δύο φορές έχω περάσει MRL σε Πολεοδομία. Εφόσον έχει πιστοποίηση CE και τους δώσεις το πιστοποιητικό το δέχονται. Ένα τηλέφωνο όμως πριν γίνει η μελέτη δε βλάπτει..
Τα mrl αν συνοδευονται και με πιστοποιητικο εξετασης τυπου και δηλωση συμμορφωσης και εχουν τοποθετηθει οπως λενε αυτα τα 2, περνανε απο τον λεγομενο 'ΤΕΛΙΚΟ' ελεγχο απο τον φορεα ελεγχου και μετα παιρνεις πιστοποιητικο, οποτε δεν θα εχεις προβλημα.
  • Απαντήσεις 35
Και μια που είπα μελέτη, έχω το πρόγραμμα της γνωστής εταιρείας που χρησιμοποιούμε οι περισσότεροι για Η/Μ μελέτες, αλλά για τον Ανελκυστήρα δεν έχει επιλογή για τη μη ύπαρξη μηχανοστασίου..Τι κάνουμε εκεί ?
Δε θα εκδόσεις τεύχος από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ένα υπόμνημα στο σχέδιο με κάποια στοιχεία λειτουργίας από την εταιρία αρκει. (στάσεις, διαδρομή, διαστάσεις κλπ)
Από την εμπειρία μου σε εταιρεία εγκατάστασης ανελκυστήρων όσες φορές μου είχε τύχει ανελκυστήρας χωρίς μηχανοστάσιο (MRL), στα σχέδια που είχαν δοθεί στην πολεοδομία τον εμφάνιζαν σαν τυπικό ανελκυστήρα με μηχανοστάσιο, ενώ στην πραγματικότητα κατασκευαζόταν ανελκυστήρας χωρίς μηχανοστάσιο. Τα σχέδια του φακέλου που καταθέταμε στον φορέα πιστοποίησης έδειχναν την πραγματικότητα και συνοδευόταν από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα.
Αλλη μια ερώτηση...............έχω ένα ανελκυστήρα μεζονέτας 2ου 3ου ορόφου και στην πλάκα του δευτέρου δεν έχει αφεθεί "φρεαρ" (βάθος) ώστε να πάει το μηχάνημα πιο κάτω. Πως θα τον κατασκευάσω ώστε στην πλάκα του 2ου να μην μου κάνει σκαλοπάτι?
Γενικά στην περίπτωση που δεν έχεις τον απαιτούμενο χώρο στο κάτω μέρος του φρεατίου τοποθετείς κινητό δάπεδο με κάποια διάταξη επαφών, έτσι ώστε όταν ο συντηρητής πατάει πάνω στο δάπεδο να μην είναι δυνατή η κίνηση του θαλάμου. Συμβουλέψου το φορέα που θα κάνει τον έλεγχο για λεπτομέρειες.
Στη δική σου περίπτωση όμως υπάρχει πρόβλημα αν κάτω από τον πυθμένα του φρεατίου υπάρχει κατοικίσιμος χώρος. Συγκεκριμένα στη δήλωση του πολιτικού μηχανικού για την αντοχή του φρεατίου αναφέρεται κατά λέξη "3. ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟΣ ΧΩΡΟΣ"
Και αν στην Πολεοδομία δεν υπάρχει χώρος μηχανοστασίου ανελκυστήρα τι κανεις?
Για να είμαι ειλικρινής δεν ξέρω αν για τα MRL που έχω ασχοληθεί, είχε εξαρχής προγραμματιστεί να γίνουν χωρίς μηχανοστάσιο και απλά εμφάνισαν στην πολεοδομία κάποιο χώρο ως χώρο μηχανοστασίου για να μην έχουν πρόβλημα, ή αν αυτό αποφασίστηκε μεταγενέστερα.
Σίγουρα παντως το σωστότερο είναι να φαίνεται και στα σχέδια που θα κατατεθούν στην πολεοδομία ότι πρόκειται για ανελκυστήρα ανευ μηχανοστασίου, μετά απο συνεννόηση με τον υπάλληλο βέβαια.
Σε πολεοδομία της Αττικής, για κτίριο με <9m αλλά δόμηση >300m2 μου ζητήθηκε μελέτη ανελκυστήρα στην οποία δεν είμαι υποχρεωμένος να τηρήσω ελάχιστες διαστάσεις (πχ 8 ατόμων). Ο συγκεκριμένος μηχανολόγος δεν δέχτηκε ανελκυστήρα MRL, καθώς δεν υπάρχει κάποια εγκύκλιος που να τα επιτρέπει.
ευχαριστω φιλε slalom.
  • 1 year later...
Γνωριζει καποιος αν για τη μελετη ανελκυστηρα χωρις μηχανοστασιο (MRL) μπορει να υπαρξει καποιο προβλημα με την Πολεοδομια κατα τον ελεγχο; Υπαρχει περιπτωση να μη γινει δεκτη;
Τελικά υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να μας καλύπτει? Και ειδικά τώρα που θα γίνεται έλεγχος στην κατασκευή και δεν εξαρτάται από το αν θα το δεχτεί ο μηχανολόγος της πολεοδομίας, αλλά αν θα το δεχτεί ο ελεγκτής δόμησης, τι κάνουμε? Πάντως από το 2011 η 4Μ δίνει την δυνατότητα επιλογής MRL.
πρέπει να έχει βγει διευκρινιστική εγκύκλιος σχετική με MRL. νομίζω πλέον δεν τίθεται θέμα με πολεοδομίες.
μπορείς να έρθεις σε επικοινωνία με κάποια εταιρεία ανελκυστήρων. σίγουρα θα μπορούν να σε κατατοπίσουν σχετικά
  • 6 months later...
κανείς για το προηγούμενο?
