ΤΟΤΕΕ "Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων" σε δημόσια διαβούλευση
karakd
Δημόσια διαβούλευση: Τεχνική οδηγία Τεχνικού Eπιμελητηρίου Eλλάδας (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)
Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτηρίων
Οι παρατηρήσεις πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 28/2/2011 στο: [email protected]
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/VIOKLIMA
Πιστεύω ότι το κομμάτι 1.3.1.4 πρέπει να απαλειφθεί εντελώς.
Είναι εμφανές ότι το παράδειγμα είναι αντιγραμμένο από ξένη βιβλιογραφία και ως εκ τούτου δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα.
Το να παραμείνει θα έχει μοναδικό αποτέλεσμα να υπάρχει μια επίσημη κακή επιρροή/αναφορά στα κεφάλια των μελετητών που απλώς διαβάζουν την ΤΟΤΕΕ ως μπούσουλα και δεν έχουν διδαχθεί/μελετήσει το αντικείμενο του βιοκλιματικού σχεδιασμού.
Συνάδελφε αναφέρεσαι στην μικρή ενότητα με τίτλο "Εσωτερική διάρθρωση χώρων" ή έχεις γράψει λάθος αριθμό;
Γιατι εγω στην ενότητα αυτή δεν βρίσκω το περιεχόμενο εκτός "ελληνικής πραγματικότητας". 'Αλλωστε εσκεμμένα φαντάζομαι η αναφορά είναι μικρή ώστε ο μελετητής να τεκμηριώνει την εσωτερική διάρθρωση ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε οικοπέδου και τις τοπικές κλιματικές συνθήκες, έχοντας όμως πάντα υπόψη τις βασικές αρχές που αναφέρονται στην Τ.Ο. ωστε να τεκμηριώνει την απόκλιση από αυτές.
  • 4 weeks later...
Στη Δημόσια Διαβούλευση της Τ.Ο. του Τ.Ε.Ε. για τον Βιοκλιματικό Σχεδιασμό Κτηρίων δεν έχει ακόμη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε κανένα σχόλιο.
Είμαι μέλος του Δ.Σ. της ΑΝΕΛΙΞΗΣ (αστική εταιρεία έρευνας, προώθησης και διάδοσης εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οικολογικής αρχιτεκτονικής).
Θεωρούμε ότι ο σχολιασμός της ΤΟ ΤΕΕ είναι πολύ σημαντικός γιατί το κείμενο έχει μεγάλες αδυναμίες και απ’ την άλλη γιατί η ΤΟ ΤΕΕ μπορεί και πρέπει να παίξει πολύ σοβαρό ρόλο στην τροπή που θα πάρει στις επόμενες δεκαετίες ο ενεργειακός σχεδιασμός στη χώρα.
Προσπαθήσαμε να μελετήσουμε και να σχολιάσουμε το κείμενο πολύ προσεχτικά, με την πρόθεση να συμβάλουμε με τον πιο αποδοτικό τρόπο στην τελική του διαμόρφωση. Για τον ίδιο λόγο μας ενδιαφέρει εξαιρετικά η άποψη όλων των συναδέλφων.
Σας επισυνάπτω τον σχολιασμό μας.
ΤOTEE-ΑΝΕΛΙΞΗ1.pdf
ΤOTEE-ΑΝΕΛΙΞΗ2.pdf
Καλησπέρα σας! Έχει εντοπίσει κανένας που είναι η διαβούλευση? Είχα την εντύπωση ότι σήμερα (καλό μήνα κιόλας) θα τη έβγαζαν στον "αέρα", αλλά δε μπορώ να τη βρω πουθενά! Τη βρήκε κανένας? Ας επισυνάψει το link γιατί ψάχνω και δε βρίσκω. Ευχαριστώ! ;)
Η διαβούλευση έληξε χτές. Στην ουσία δεν ήταν διαβούλευση αλλα αποστολή σχολίων μέχρι 28/2. Τώρα προφανώς θα τα επεξεργαστούν και θα βγεί το τελικό κείμενο. Οπότε περιμένουμε το επίσημο κείμενο.
Καλησπέρα
Εφόσον γράφει Δημόσια Διαβούλευση δεν έπρεπε να μπορούμε να δούμε τα σχόλια όλων;
Έτσι δεν είχε γίνει και με τον Κ.Εν.Α.Κ.;
Δεν είναι υποχρεωμένο το ΤΕΕ να αναρτήσει τα σχόλια όλων των συναδέλφων;
Νομίζω είναι σημαντικό. Τι λέτε και εσείς;
Συμφωνώ απόλυτα με τις παρατηρήσεις συνάδελφοι!
Και όπως επισημαίνεται και στο κείμενο του σχολιασμού σας, ακόμη κι αν γίνουν αυτές οι αλλαγές, η ΤΟ ΤΕΕ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστεί "τεχνική οδηγία" με τη μορφή και τη δομή που επιλέχθηκε για τη σύνταξή της.
Πάντως είναι πραγματικά εξοργιστκό το γεγονός ότι ονομάζουν "Δημόσια Διαβούλευση" μια διαδικασία που εξαρχής είχε προαποφασιστεί (από ότι φαίνεται) ότι θα είναι διαδικασία τύπου "Γραψτε να ξεθυμάνετε:arrow:στείλτε τα:arrow:και θα δούμε τι θα τα κάνουμε"!!!
Είναι απίστευτο το γεγονός ότι δεν αναρτήθηκαν πουθενά τα σχόλια για την ΤΟ ΤΕΕ και γνωρίζω πολύ κόσμο που έστειλε και περίμενε να διαβάσει και τα σχόλια των υπολοίπων. Η μόνη εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι ότι τρόμαξαν τόσο πολύ με αυτά που διάβασαν, που μάλλον φοβήθηκαν να τα σηκώσουν στο διαδίκτυο!!
Έτσι είναι, έχεις απόλυτο δίκιο!!
Πάντως αν θες να διαβάσεις σχολιασμό πάνε στο θέμα "Δημόσια Διαβούλευση της Τ.Ο. του Τ.Ε.Ε. για τον Βιοκλιματικό Σχεδιασμό Κτηρίων".
Θα μπορούσες να γράψεις εκεί και τα δικά σου σχόλια και ο καθένας τα δικά του και να γίνει τελικά στο forum η "Δημόσια Διαβούλευση" !!!
