  • Απαντήσεις 24
Άλλο τα ΦΒ γενικά άλλο το πρόγραμμα για τις στέγες. Μην τα μπερδεύουμε.
Σύμφωνοι. Για να μην μπερδευόμαστε με θεωρητικά κατασκευάσματα, σας παραθέτω την περίπτωση που ενδιαφέρει:
Ιδιώτης θέλει να εγκαταστήσει 5 έως 7kw φωτοβολταικών επι της στέγης ιδιόκτητης κατοικίας ευρισκόμενης στο χωριο Λεχώνια Πηλίου, το οποίο ειναι προστατευμένο απο το προεδρικό διάταγμα Πηλίου του 1985 αν δεν κάνω λάθος. Μέχρι τώρα απαγορέυοταν η οποιαδήποτε τοποθέτηση φ/β συστήματος. Με την απόφαση Φεβρουαρίου 2011 αλλάζει κάτι; Και αν ναι τι; Τι ακριβώς επιτρέπεται; (επι γηπέδου, στέγης, ακαλύπτου, δεν παραθέτω την ανάγνωση μου για να μην μπερδέψω την κουβέντα).
Θα σας ήμουν ειλικρινά υπόχρεος εάν με βοηθούσατε με την ερμηνεία του νόμου.
Ακριβώς!
Ίσως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει η εγκατάσταση του ηλιακού θερμοσίφωνα άρα δεν ισχύει το πρόγραμμα για τις στέγες ο υποψήφιος επενδυτής θα μπορούσε να βάλει τα Φ/Β στο στέγαστρο στάθμευσης των αυτοκινήτων ή γενικότερα στην αυλή του χωρίς την υποχρέωση ύπαρξης ηλιακού θερμοσίφωνα.
Αλλά έτσι η τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι χαμηλότερη.
aiche, kάνεις λάθος.
Η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα είναι απαραίτητη προϋπόθεση μόνο στην περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.
Στην περίπτωση που έχεις έδρα νομικού προσώπου δε χρειάζεσαι.
Από την άλλη δεν περιορίζεσαι σε ποια κτιριακή εγκατάσταση του ιδιοκτήτη θα βάλεις το σύστημα. Και όλα αυτά ισχύουν στο ειδικό πρόγραμμα των στεγών.
Στους ακάλυπτους χώρους βάζεις φωτοβολταϊκά, αλλά όχι με το ειδικό πρόγραμμα αλλά με το ν. 3851/2010.
Εννοεί να το αδειοδοτήσεις σαν πάρκο και όχι στο πρόγραμμα για τις στέγες.
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στο οικιακό δεν σου επιτρέπει να τα τοποθετήσεις στην αυλή σου! Φοβάται μην στα φάνε οι κότες επειδή είναι αφορολόγητο?
Εγώ χαίρομαι που γλιτώνω τον πονοκέφαλο προσπαθώντας να εξηγήσω γιατί δε προτείνω να μπουν πλαίσια μισό μέτρο από το κτίριο που βρίσκεται νότια του υποτιθέμενου χώρου εγκατάστασης, όταν ο άλλος ο "μηχανικός" του εχει βγάλει ήδη "μελέτη" για 10αρι...
