ax1965 Δημοσιεύτηκε February 19, 2011 at 10:46 μμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2011 at 10:46 μμ Καλησπέρα.Εχω δύο απορίες καί ζητώ τα φώτα σας. Α. Επιτρεπέται από την νομοθεσία η σύνδεση καλοριφέρ με ληψεις απο διπλανο διαμέρισμα; Β. Σε κεντρική θέρμανση που έχουν γίνει αλλαγές στο δίκτυο επιτρέπεται η τοποθέτηση κυκλοφορητή εντός του διαμερίσματος;(οι σωληνώσεις αφαιρέθηκαν απο το πάτωμα και τοποθετήθηκαν σε ύψος 2.30 μέτρων ώστε να δίνουν και στά επάνω διαμερίσματα) με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν τα κατω.
dib Δημοσιεύτηκε February 19, 2011 at 11:25 μμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2011 at 11:25 μμ Εγώ στη θέση σου αν έβλεπα με τα μάτια μου αυτά που ρωτάς, θα είχα πάρει μαχαίρι και θα είχα κάνει ΧΑΡΑΚΙΡΙ !!!!!!!!! Πως άντεξες και είσαι ακόμα ζωντανός και κάνεις αυτές τις ερωτήσεις, εσύ ξέρεις ...........
aithilenio Δημοσιεύτηκε February 19, 2011 at 11:51 μμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2011 at 11:51 μμ Εγώ θα ήθελα καλύτερη περιγραφή της εγκατάστασης γιατί δεν καταλαβαίνω τι έχει γίνει ακριβώς.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε February 20, 2011 at 08:08 πμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2011 at 08:08 πμ ax1965, συμπλήρωσε την ειδικότητα στο προφίλ σου, αφενός για να ξέρουμε τι γνώσεις έχεις και πως θα απαντήσουμε, αφετέρου διότι το επιτάσσουν οι κανόνες συμμετοχής. Αυτό που περιγράφεις είναι λίγο περίεργο από κατασκευαστικής απόψεως, δεν συνιστά ωστόσο λόγο για να μην θερμαίνεται το κάτω διαμέρισμα, παρεκτός κι αν υπάρχει τραγικό σφάλμα στην επιλογή κυκλοφορητή ή την διαστασιολόγηση αγωγών του δικτύου...
ax1965 Δημοσιεύτηκε February 20, 2011 at 01:01 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 20, 2011 at 01:01 μμ Στήν εγκαταστάση υπάρχει τριφασικος κυκλοφορητής για ολη την πολυκατοικία στο λεβητοστάσιο οι δε γραμμες που τροφοδοτουν το διαμερισμα ερχονται απο το ταβανι και οι ληψεις των σωματων είναι 2.30 μετρα χαμηλοτερα με αποτελεσμα την μη θερμανση του.Γιά τόν λόγο αυτο τοποθετηθηκε κυκλοφορητης και το προβλημα λυθηκε μερικώς.
sdim Δημοσιεύτηκε February 20, 2011 at 01:25 μμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2011 at 01:25 μμ Α. Επιτρεπέται από την νομοθεσία η σύνδεση καλοριφέρ με ληψεις απο διπλανο διαμέρισμα; Β. Σε κεντρική θέρμανση που έχουν γίνει αλλαγές στο δίκτυο επιτρέπεται η τοποθέτηση κυκλοφορητή εντός του διαμερίσματος; Α. ΟΧΙ Β. Δεν ξέρω αν απαγορεύεται αλλά το αποφεύγουμε επειδή θα ενοχλεί ο θόρυβος τους κατοίκους του διαμερίσματος. Επιπλέον πρέπει να είναι επισκέψιμος ο κυκλοφορητής, δεν ξέρω κατά πόσο είναι επισκέψιμος όταν δεν είναι σε κοινόχρηστο χώρο. Τι σύστημα χρησιμοποιείται, μονοσωλήνιο ή δισωλήνιο; Πόση ισχύ έχει ο λέβητας; Αυτές οι πατέντες που έχουν κάνει έγιναν με επίβλεψη μηχανικού ή αυθαίρετα; Αν έγιναν με οδηγίες και επίβλεψη μηχανικού τότε καλύτερα να ρωτήσεις αυτόν καθώς θα έχει καλύτερη εικόνα της εγκατάστασης. Αν έγιναν χωρίς επίβλεψη μηχανικού, με πρωτοβουλία του "υπεύθυνου" υδραυλικού, καλά ξεμπεδέματα.
