granada Δημοσιεύτηκε July 26, 2015 at 01:20 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2015 at 01:20 μμ Γεια σας, Φίλος μου ζήτησε να τον βοηθήσω με τη τροποποίηση του πίνακα ελαιοτριβείου, λόγω αύξησης της ισχύς. Ανεβαίνει στα 114kW. Τα φορτία είναι κινητήρες. Υπολογίζω 206A με cosφ=0,8. Πρέπει να κάνω αίτηση για νέα παροχή στη ΔΕΗ. Η Νούμερο 6 θέλει ασφάλεια μετρητή 250Α και ασφάλεια πίνακα 200Α. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς είναι οριακή. Σίγουρα δεν θα δουλεύουν όλα τα φορτία συνεχώς, όμως θα υπάρχουν στιγμές που θα υπάρχει μέγιστη ζήτηση. Επίσης δεν μπορείς να κάνεις επέκταση. Η επόμενη παροχή βέβαια είναι 400Α ο μετρητής και στα 350Α ο πίνακας. Είναι κατά πολύ μεγαλύτερη. Τι με συμβουλεύετε? Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες ΣυμμετοχήςΕυχαριστώ, ilias
Bill22 Δημοσιεύτηκε July 26, 2015 at 01:55 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2015 at 01:55 μμ (edited) Τι παροχη εχει τωρα? Επισης κοιτα το ενδεχομενο οτι σε μερικα χρονια μπορει να προσθεσει νεα μηχανηματα και να χρειαστει να μεταβει σε νεα μεγαλυτερη παροχη. Την διορθωση συντελεστη ισχυος την εχεις υπολογισει? Edited July 26, 2015 at 02:09 μμ by Bill22
granada Δημοσιεύτηκε July 26, 2015 at 02:33 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2015 at 02:33 μμ Η παροχή τώρα είναι νούμερο 4. Δεν έχω υπολογίσει διόρθωση συντελεστή ισχύος. Φαντάζομαι πρέπει να πάω το συντελεστή ισχύος πάνω από 0,85. Το ελαιοτριβείο όμως δουλεύει μόνο 20 μέρες το χρόνο και δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνω. (από θέμα κόστους)
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε July 26, 2015 at 02:50 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2015 at 02:50 μμ Τα 114kw ειναι πάνω στο όριο που θέτει ο δεδδηε για την Νο 6 , αναγκαστικά θα πας ,- θα σε πάει- στην Νο7 κ επίσης το cosφ που θα δεις κατά τη λειτουργία είναι 0,6 επιβάλλεται λοιπον η διόρθωση του στο 0,95 κατα ελαχιστο
ckiriako Δημοσιεύτηκε July 26, 2015 at 09:01 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2015 at 09:01 μμ Νικο ο συντελεστης που λες ειναι απο την εμπειρια σου, απο οσα εχεις δει ο ιδιος? Τοσο λιγο?
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε July 27, 2015 at 04:43 πμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2015 at 04:43 πμ On 26/7/2015 at 9:01 ΜΜ, ckiriako said: Νικο ο συντελεστης που λες ειναι απο την εμπειρια σου, απο οσα εχεις δει ο ιδιος? Τοσο λιγο? Aπό τα ελαιουργεία που συντηρώ βλέπω από 0,6 έως 0,7,κ αυτό εξαρτάται από το πόσο θέλει ο ιδιοκτήτης να ‘’ζορίσει’’ κάποια μεγάλα μοτέρια , σπαστιρα , ντεκαντερ, διαχωριστηρες. Σίγουρα η διόρθωση του cosφ δίνει άλλο ‘’αέρα’’, όλο το ελαιουργείο δουλεύει ποιο άνετα αφού πριν ήταν αναγκασμένοι οι ιδιοκτήτες να πατάνε πάνω στο όριο των kva τις παροχής π.χ, 250 ο δεδδηε , 250 κ οι γενικές πίνακα . EDIT Δεν μπορώ να καταλάβω τι ελαιουργείο είναι αυτό που χρειάζεται για 20 ημέρες το χρόνο τόσα πολλά kw ?
granada Δημοσιεύτηκε July 27, 2015 at 07:13 πμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2015 at 07:13 πμ Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Το 0.8 το θεώρησα από την εμπειρία μου στους κινητήρες. Τουλάχιστον οι νέοι κινητήρες είναι από 0.75 και πάνω. Σίγουρα εκεί χρειάζεται αυτοψία. Το κακό είναι ότι η επέκταση γίνεται με μεταχειρισμένους κινητήρες οι περισσότεροι των οποίων δεν έχουν ταμπελάκια. Νίκο το ελαιουργείο είναι σε νησί. Συνήθως δουλεύει από αρχές Νοέμβρη έως το πολύ μέσα Δεκέμβρη. Άρα 40 μέρες το σωστό. Τα kW είναι 114: Ντεκαντερ=30kW, Σπαστήρας=22kW, 2XΑυτόματοι Διαχωριστές = 2Χ5,5kW. Αυτοί οι 4 κινητήρες είναι η μισή ισχύς. Υπάρχουν και άλλοι 34 κινητήρες με μικρότερη ισχύ. Φαντάζομαι ότι ανεξάρτητα από το συντελεστή ισχύος, η Δεδηε καθορίζει τη παροχή από την εγκατεστημένη ισχύ.
ckiriako Δημοσιεύτηκε July 27, 2015 at 07:28 πμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2015 at 07:28 πμ Τοσο δουλευει το ελαιοτριβειο και εδω στο νησι.. ουτε 2 μηνες... και καθε 2η ή 3η χρονια, οι ελιες δεν κανουν καθε χρονο Το οτι η επεκταση γινεται με μτχ κινητηρες χωρις στοιχεια ειναι προβληματικο οντως... ειδικα αν περα απο ηλεκτρολογικα εχεις αναλαβει να τρεξεις τις διαδικασιες και στο αναπτυξης/βιομηχανιας
peratis Δημοσιεύτηκε January 23, 2016 at 08:10 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2016 at 08:10 μμ Καλησπέρα, Φίλος έχει 4 διαφορετικά ρολόγια σε συγκρότημα ενοικιαζομένων και η ΔΕΗ του επιβάλλει να τα αντικαταστήσει με ένα. Σύμφωνα με τη ΔΕΗ φτάνει στο peak τα 12000 KW. Του προτείνουν να βάλει μετρητή κατηγορίας 5 γιατί με 4 ίσως είναι οριακά. Πως μπορώ να συσχετίσω τα kw με την καταλληλη κατηγορια ρολογιου, ώστε να τσεκάρω ποια περίπτωση τον καλύπτει; Ευχαριστω!
ckiriako Δημοσιεύτηκε January 23, 2016 at 08:16 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2016 at 08:16 μμ Το "του επιβαλλει" δεν μου καθεται καλα. Η δεη επεμβαινει συμβουλευτικα, δεν κανει οτι θελει... τελος παντων http://www.arc-energy.gr/library/pinakes_stoixeion_monofasikon_kai_trifasikon_paroxon_dei 1
