Είδα σήμερα (και έχοντας φάκελο έτοιμο για κατάθεση) σε ανακοίνωση στην Παλλήνη ότι το απαιτούμενο πάχος σε θερμομόνωση βάσει ΚΕΝΑΚ θα πρέπει να αποτυπώνεται πλέον στις κατόψεις!
Εχει λαβει κανείς γνώση επί του θέματος;
Στην περίπτωσή μου, θα πρέπει να αλλάξω αρχιτεκτονική και στατική μελέτη και έχω ήδη "φρενάρει" και το συνάδελφο μηχανολόγο μέχρι να κατασταλάξω.
Παντα επρεπε η θερμομονωση να φαινεται στην κατοψη.Αυτο που δε φαινοταν ηταν η μονωση στα μπετα.Αν εννοουν αυτο το παχος μαλλον μυριστηκαν τετραγωνικα δομησης.Ειναι οντως θεμα.Αν θα πρεπει να βγαλουμε και τον τοιχο λιγο πιο εξω για να παει περασια με τη μονωση στα μπετα (κολωνες - δοκους) τοτε μαζευονται τα τετραγωνικα και αν ησουν τσιμα τσιμα πρεπει να το ξαναδεις.Παντως αν σου ξεκαθαρισουν τι ακριβως θελουν πες μας και εμας.
Αυτό πάντα απαιτούνταν από τις προδιαγραφές. Τι εννοείς θα πρέπει να αλλάξεις μελέτη. Δεν έχεις λάβει υπόψιν τα πάχη της θερμομόνωσης???
Αποφ-82070/98/2-12-89 Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών.
_________________________
2. Προδιαγραφές σύνταξης Αρχιτεκτονικών μελετών
__________________________
Οι κατόψεις όλων των επιπέδων (υπόγειο, ισόγειο, όροφοι, δώμα, ή στέγη) περιέχουν:
δ) Τα στοιχεία πλήρωσης σε συνάρτηση με την μελέτη θερμομόνωσης και τη λειτουργία των κουφωμάτων
Εννοώ ότι σχεδιάζαμε με τοιχους 0,25μ. Πλέον θα πρέπει να σχεδιάζουμε με 0,30 (εντός δόμησης (!)); Για να λάβουμε υπ' όψη και τα 0,05μ (πλέον) της μόνωσης σε κολώνες - τοιχία - δοκούς
Το θέμα συζητιέται αλλού... http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=23476&page=10 και επειδή τα σχέδια με την κατασκευή έχουν άμεση σχέση ας μην γράφουμε τα ίδια.
Στο θέμα εγώ σε νέα οικοδομή έβαλα τα υποστυλώματα πιο μέσα όσο το πάχος της μόνωσης, σχεδίασα την μόνωση στους τοίχους και τέλος έφτιαξα και μία λεπτομέρεια κάτοψης και τομής μέσα στις κατόψεις.
Ακόμη δεν έχω κατασταλάξει στο τι τοίχο να φτιάξω!!
Να ρωτησω: αν επιλεξω μια λυση και δεν υπαρχει στην ΤΟΤΕΕ πως υπολογιζω το ψ? στην πλησιεστερη? και ειναι αυτο λυση? (πχ συρομενα)
0.30 πλέον δεν φτάνουνε στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Θέλεις τουλάχιστον 6cm μόνωση + 2cm τον σοβά. Το δοκάρι θα το κάνεις <22cm;
...Αν εννοουν αυτο το παχος μαλλον μυριστηκαν τετραγωνικα δομησης...
Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Για μια πολυκατοικία με 5 ορόφους και ισόγειο, με εξωτερική διάσταση 20x20cm, η διαφορά στα τετραγωνικά με 0.25 τοίχο σε σχέση με 0.40 είναι 20*4*6*0.15=72m². Και εντάξει τα τετραγωνικά των διαμερισμάτων, χρεώνονται με το εξωτερικό εμβαδόν τους. Το πρόβλημα είναι ότι μειώνονται και τα ωφέλιμα τετραγωνικά καθώς έρχονται πιο μέσα 15cm οι κοινόχρηστοι χώροι. Ακόμα και 10m² να χαθούν είναι μεγάλη ζημιά.
Η ερώτηση για τα συρόμενα έχει απαντηθεί στο θέμα που σου ανάφερε και ο nik.
http://www.michanikos.gr/showpost.php?p=274088&postcount=10
Συνοπτικά, αν έχεις συρόμενα λαμβάνεις υπ'όψιν σου για τον υπολογισμό του U μόνο εσωτερικό τμήμα του τοίχου και την μόνωσή του, αγνοείς το μέρος έξω από το συρόμενο.
Εχεις εσύ δείξει ποτέ (προ ΚΕΝΑΚ) (ή έστω σε αρχιτεκτονικά πάνω στα οποία έχεις κανει τις μελέτες) πάχος μόνωσης και σοβά στις κατόψεις της πολεοδομίας;
Η συντριπτική πλειοψηφία έδειχνε το τυπικό 0,25, το οποίο στην κατασκευή γινότας τουλάχιστον 0.30.
Επομένως ο υπολογισμός που παραθέτεις με αποτέλεσμα δοκό <22, νομίζω είναι κάπως άστοχος.
Οι αναγραφόμενες διαστάσεις στα σχέδια ΔΕΝ περιλαμβάνουν σοβάδες και με αυτές τις διαστάσεις υπολογίζεται η δόμηση. Φυσικά μέχρι σήμερα παρουσιάζονταν στα σχέδια και συνυπολογίζονταν τα περίπου 5εκ μονωσης στους τοίχους. Πολλοί ξεχνούσαν τη μόνωση στα στοιχεία του Φ/Ο αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επιτρέπονταν το κτίριο να βγεί μεγαλύτερο από τις ανοχές που αναφέρει ο τρόπος έκδοσης αδειών.
@sdim: η διαφορά στο πάχος του εξωτερικού τοίχου είναι περίπου 3εκ και συνεπώς η διαφορά στη δόμηση ανα τρέχον μέτρο εξωτερικού τοίχου είναι 0,03τμ. Δηλαδή στο παράδειγμα που αναφέρεις είναι μόλις 20*4*6*0,03=14,4τμ που είναι ελάχιστα δεδομένου ότι το κτίριο που αναφέρεις έχει εμβαδόν 2400τμ και άρα ως ποσοστό είναι μολις 0,6%
Γιατι ειναι 3 εκ. η διαφορα στον εξωτερικο τοιχο? Η διαφορα δημιουργειται απο το παχος του μονωτικου στα μπετα που κατ ελαχιστον ειναι 5.Πως προκυπτει λοιπον το 3? (προφανως χωρις μετακινησεις προς τα μεσα στα υποστηλωματα)
