Κατασκευαστικό ερώτημα: Μόνωση Δώματος
Καλησπέρα σας,
Θέλω να διαμορφώσω μια ταράτσα περίπου 220 τμ. Πρόβλημα υγρασίας δεν υπάρχει η κατασκευή είναι του '83 και το υπάρχον δάπεδο είναι πλάκες πεζοδρομίου (ελαφριού τύπου) 40Χ40. Μετά από έρευνα και συμβουλή φίλου μηχανικού, μάλλον θα επιλέξω την πιο κάτω διαδικασία:
να επισκευασθούν οι αρμοί και οι ρηγματώσεις, να επικαλυφθεί με τσιμεντοειδές ελαστομερές 2 χέρια, το 3ο χέρι με το ίδιο υλικό με προσθήκη αργιλικής άμμου και από πάνω πλακάκι.
Μου είπαν ότι υπάρχει ειδική κόλλα (συνεργαζόμενη με αυτή την στεγάνωση) κι ότι ενισχυτικά οι αρμοί μπορεί να γίνουν με μαστίχη, όπως και υπάρχοντες αρμοί διαστολής που θα συντηρηθούν και θα διατηρηθούν, ίσως και να προστεθούν και κάποιοι ακόμη.
Όλα αυτά για να γλιτώσω τη διαδικασία ασφαλτόπανου, τσιμεντοκονίας, πλακιδίων.
Το θεωρείτε αξιόπιστη λύση, το έχετε εφαρμόσει σε ταράτσα;
Ευχαριστώ για το χρόνο σας.
  • Απαντήσεις 92
Δεν ξερω πως μπορεί να κρίνεις την υγρασία και την ζημιά στον οπλισμό σου αφου λες οτι εχεις προβλημα στους αρμους και ρηγματώσης?
Καλησπέρα και ευχαριστώ,
Ο μηχανικός μου λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα υγρασίας. Όλη η ταράτσα έχει πολύ καλές ρήσεις, δεν μαζεύει νερά πουθενά και το ταβάνι του κάτω ορόφου είναι καθαρό. Υπάρχουν όμως μικροσκασίματα στους αρμούς των πλακών της ταράτσας (πεζοδρομίου ελαφριού τύπου), για αυτό μου πρότεινε τη διαδικασία που προανέφερα προληπτικά,ως μέσο ενίσχυσης της στεγανότητας, αφού έτσι κι αλλιώς θα τοποθετηθεί πλακάκι για αισθητικούς λόγους.
Συνιστάται αυτή η μέθοδος για ταράστες ή κάποια άλλη λύση θα είναι καταλληλότερη;
Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας,
Νικ74
Αν έχει ή όχι πρόβλημα υγρασίας, αυτό μόνο ο μηχανικός σου το ξέρει που το έχει δεί.
Αν δεν έχει, το συντηρείς και το αφήνεις ως έχει...
Αλλά εσύ δεν αρκείσαι στην επισκευή, θες να βάλεις πλακάκια. Θα σου πρότεινα να μην κολλήσεις τα πλακίδια στην παλαιά πλακόστρωση, αλλά να φτιάξεις ένα ανεξάρτητο, "κολυμβητό" δάπεδο όπως πχ αυτό:
http://www.ikofarben.gr/img/bb84fdb5e97bf59feb7035a462ac81dbBROCHURE%202007-2008.pdf
σελίδα 14.
(παρακαλώ μην θεωρηθεί διαφήμιση)
Βεβαίως το κόστος αυξάνει, αλλά και τα δυνητικά πλεονεκτήματα. Φυσικά αντίστοιχα υλικά σε μεγάλη ποικιλία κόστους θα βρεις και από άλλες εταιρίες, πάντα σε συνεργασία με τον μηχανικό σου. Η παραπάνω μπροσούρα δεν αποτελεί πρόταση.
Επιμενω χωρίς μέτρησεις και με οφθαλμικό ελεγχο η υγρασία και αλλα προβληματα δεν φαινεται. Το 83 ειναι παλιο για να πιστευω οτι δεν εχεις προβλημα. Λοιπον η λυση που σου προτεινει ο συναδελφος ειναι απειρως καλυτερη.
Καλήμερα σας κι ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθεια!
Από τις συμβουλές σας και μετά από μια ματιά σ' αυτά που μου έστειλε ο AlexisPap καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να προτιμήσω ένα οπλισμένο ρολό αποσύμπλεξης και αποστράγκιξης πλακιδίων και στη συνέχεια να τοποθετήθούν κατευθείαν τα πλακάκια. Αυτό δεν εννοείτε με το "κολυμπητά"; Αυτή η λύση εξασφαλίζει και την υδρομόνωση;
Είδα επίσης ότι υπάρχουν μεμβράνες στεγανωτικές που δεν χρειάζονται τσιμεντοκονία για την επικόληση πλακιδίων και προτείνονται για ταράτσες, αυτή θα ήταν καλή λύση;
Θα ζητήσω από το μηχανικό μου να λάβει υπόψη του κι αυτές τις επιλογές, ώστε να δώσουμε μια μόνιμη λύση.
Καλήμερα σας!
φίλε artpave πράγματι υπάρχουν αυτά τα υλικά, αλλά ΔΕΝ αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των συστολοδιαστολών (ρηγματώσεις) λόγω θερμοκρασίας που είναι ο μεγαλύτερος βραχνάς στις δύσκαμπτες επιστρώσεις δωμάτων (σκυρόδεμα, μωσαϊκό, κλπ). Δεν αποτελούν μόνιμη και αξιόπιστη λύση.
Συμφωνω με τον AlexisPap. Για ΔΤ>22 βαθμων δεν θα δουλέψει. Αντιθετα θα κάνει μεγαλυτερη ζημιά.
Γεια σας,
Χρησιμοποιώντας μια στεγανωτική μεμβράνη, η οποία θα διατηρήσει τους υπάρχοντες αρμούς διαστολής και τοποθετώντας πλακάκι αμέσως μετά (χωρίς τσιμεντοκονία) διατηρώντας τους αρμούς διαστολής, θα έχω μόνιμο αποτέλεσμα;
Γειάσας.
Θέλω να ρωτήσω κι εγω το εξής: Πρόκειται να κάνω μια μόνωση σε ταράτσα σε σπιτι του 1967 . Δεν εχω πρόβλημα με υγρασίες, εχω όμως πρόβλημα με την ζέστη. Θέλω να βάλω και πλακάκι. Ποιά είνα η καλύτερη μόνωση για την περίπτωση? Μου έχουν πει διάφορα κι εχω μπερδευτεί!Μπορείτε να με βοηθήσετε? Ευχαριστώ
Παρατήρηση: Τα θέματα πρέπει να αναρτώνται στην σωστή θεματική κατηγορία.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum.
Ευχαριστώ, achille
