[4Μ] Τρόπος, μεθοδολογία εργασίας
lem-x24
καλημέρα συνάδελφοι,
θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: πρώτα κάνουμε την κάτοψη ενός σπιτιού και στη συνέχεια χρησιμοποιούμε το αutobuild για να εισάγουμε δεδομένα???
Την κάτοψη μας την δίνει ο πολίτικος μηχανικός και εμείς την εισάγουμε στο πρόγραμμα της 4Μ σαν xref. Στην συνεχεία «κτίζουμε» και πάλι το κτίριο με τα στοιχειά του auto build ή τοποθετούμε τα μηχανολογικά
με την εντολή DDinsert το εισάγουμε??? και στη συνέχεια το χτίζουμε???
Ανοίγουμε το αρχείο .bld, που έχουμε δημιουργήσει, με το fine και στην συνεχεία με την εντολή καθορισμός κτιρίου (είναι η πρώτη στην κατηγορία AutoBLD) βάζουμε όλες μας τις κατόψεις ανά όροφο
εγώ δεν έδωσα καλή διευκρίνηση: αφού πάρουμε τα σχέδια απο πολιτικό ή αρχιτεκτονα πρέπει να σχεδιάσουμε στο fine εκ νέου την κάτοψη???
δεν μπορούμε να περάσουμε κατ ευθείαν το αρχείο autocad???
Αν πάρεις το σχέδιο σε AutoCAD πρέπει να ξανασχεδιάσεις το κτίριο (τοίχοι - δοκάρια, ανοίγματα κλπ) για να καταλάβει το πρόγραμμα τα γεωμετρικά δεδομένα κάθε στοιχείου.
Εκτός αν πάρεις το σχέδιο έτοιμο σε FINE/IDEA, οπότε είναι έτοιμο
Σε ότι αφορά το αυτόνομο πρόγραμμα για μελέτες πυρασφάλειας της συγκεκριμένης εταιρίας, γνωρίζετε αν συνεργάζεται με αρχεία από autocad; Πρέπει να ξαναπεριγράψω όλο το κτήριο; Πως πάει...
τα προγράμματα της 4Μ αντιλαμβάνονται δομικά στοιχεία- δουλεύουν σε 3 διαστάσεις. το κλασικό AutoCAD δουλεύει με γραμμές. συνεπώς αν φορτωσουμε ένα αρχείο AutoCAD σε πρόγραμμα της 4Μ, θα το ανοιξουμε μεν αλλα δεν θα μπορούμε να το δούμε σαν κτίριο στο σύνολό του, θα βλέπουμε μόνο το επίπεδο που ανοίξαμε. συνεπώς θα πρέπει να ξαναχτίσουμε το κτίριο. εκτός βέβαια, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, αν έχουμε αρχείο ΙDEA (4M) όποτε το FINE το αναγνωρίζει (δεν χρειάζεται να το ξαναχτίσουμε) και μπορούμε να το επεξεργαστούμε προσθέτοντας μηχανολογικά και άλλα σύμβολα
φορ δε ντικ το προγραμμα...
Αν και πιστευω οτι και τα υπολοιπα της αγορας πανω κατω τα ιδια θα ναι..
ΠΟΛΛΕΣ ατελειες και παραλειψεις που θα μπορουσαν να αποφευχθουν αν οι προγραμματιστες εδειχναν λιγο περισσοτερο ενδιαφερον.
Λες και το φτιαξανε μεσα σε μια μερα για να μη χασουν τους πελατες...
Και δεν εχω ακομα καν κατσει να ελεγξω την ορθοτητα των αποτελεσματων του, που απ οτι διαβασα στον συναδελφο hkarmp τιθεται σε αμφισβητηση.
Οι παρατηρησεις μου εχουν να κανουν προς το παρον με θεματα που σου κανουν την ζωη δυσκολη στο προγραμμα( π.χ το οτι πρεπει να ''κοψεις'' τους τοιχους για να θεωρησει σωστες σκιασεις απο προβολους, που θα μπορουσε να το κανει απο μονο του απο την στιγμη που του οριζεις τον προβολο...και πολλα πολλα αλλα...
Εκτος και αν δουλευεις με ''thickness'' στο Autocad...
ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι για το χρόνο σας!
απ ότι βλέπω πρέπει να σχεδιαστεί ξανά στο FINE και απο εκεί να δωθούν στοιχεία τοίχων, ανοιγμάτων και λοιπά!!!
όπως και να έχει, θα το κοιτάξω μόνος και αν χρειαστώ ξαναποστάρω!!!
