Σωστά...
Και θα έχεις και το διευκρινιστικό σκίτσο μαζί σου (3+4 βοηθ. χώροι) ώστε να ξεκινήσεις με... γκόλ από τα αποδυτήρια...
georg ...αυτο το διευκρινηστικό σκίτσο απο πού προέρχεται??
  • Απαντήσεις 91
Είναι η εγκ. 113/86
Υπάρχει στο έκτακτο εν. δελτίο του ΤΕΕ αρ. 1419α΄/86 με τίτλο "Ερμηνευτικές εγκύκλιοι του νέου ΓΟΚ και στο τεύχος 1714/01/06/92 με τίτλο "κωδικοποίηση ΓΟΚ" (αποφάσεις - εγκύκλιοι - οδηγίες)
Φίλε μου σε ευχαριστώ πολύ.
Μια άλλη ερώτηση...
Στον χώρο του ισογείου που΄λόγω πρανούς ελπίζω οτι θα καταφέρω να τον χαρακτηρίσω βοηθητικό και να μήν μετρά στον Σ.Δ υπάρχει περίπτωση να έχω εκεί την σκάλα που ανεβένει προς τα υπνοδωμάτιο του ορόφου ???? η μήπως τότε πλέον δεν είναι βοηθητικός χώρος αρα χώρος κυρίας χρύσης και άρα μετράει ??? Μιλώ για το γραμοσκιασμένο τμήμα με magenda...
project 1.pdf
Αν αυτή η σκάλα είναι η μοναδική πρόσβαση προς το υπνοδωμάτιο τότε ο διάδρομος και η σκάλα που οδηγεί προς τον όροφο μετράει στον ΣΔ όχι όλος ο χώρος του υπογείου δηλαδή.
Μάλιστα....αναμενόμενο... κρίμα..
Aλλη ερώτηση...γίνεται να κατασκευάσω ημιυπαίθριο σε τμήμα του οικοπέδου που χώρο κύριας χρύσης (λόγω τον 15 μέτρων απο τον άξονα του δρόμου ή των 2,5 μ απο το όριο του ικοπέδου ) δεν θα μπορούσα να κάνω... ?
Δηλαδή...το σαλόνι έίναι μέσα στο εμβαδό που προβλέπουν οι παραπάνω παράγοντες αλλα ο ημιηπαίθριος που είναι έξω απο το σαλόνι πατάει περίπου μισο μέτρο μέσα απο τα 15 μετρα απο τον άξονα του δρόμου....
Έφτιαξα και ένα σχεδιο για να γίνω ποιό συγκεκριμένος ..
Με κίτρινο φαίνεται το όριο που μπορώ να οικοδομήσω όπως αυτό διαμορφώνεται απο τους περιορισμούς των 2,5 μ απο το σύνορο και των 15 μ απο τον άξονα του δρόμου...και η άσχετη κατασκυή είναι ο ημιυπαίθριος που θέλω να κάνω...
Αφου ο Η.Χ μετραει στην καλυψη δεν μπορεις να βγεις εξω απο την οικοδομικη γραμμη.
