Βιβλιο Χημικης Κινητικης
makinen
Καλησπερα σε ολους.
Ειμαι Η/Μ και συντομα θα παω στο Delft για μεταπτυχιακο.
Το περιεχομενο του ειναι οι τεχνολογιες ΑΠΕ. Φ/Β , βιομαζα κτλ κτλ.
Χρειαζομαι το καλυτερο/ευκολοδιαβαστο βιβλιο χημικης κινητικης καθως αποτελει βασικο πεδιο γνωσης για το πρωτο ετος.
Ολες οι προτασεις και συμβουλες σας ειναι φυσικα ευπροσδεκτες..!!!
Αυτο εχω κατα νου τωρα, αλλα θα σου πεσει βαρυ. Διαβασε τα εισαγωγικα απο καθε κεφαλαιο, να παρεις μια ιδεα...
http://www.filestube.com/1iLSzpJG7ccf2QpF32FWb7/Chemical-Reactor-Analysis-and-Design-Froment-G-F-Bischoff-K-B.html
Αμα παρεις μια ιδεα για κινητικη αντιδρασεων, το επομενο βημα ειναι να γνωρισεις τους αντιδραστηρες οπου γινονται οι αντιδρασεις. Στο κατω λινκ.
http://lpre.cperi.certh.gr/auth/results.aspx?CourseID=1&CategoryID=1
Yποθετω οτι αυτα που χρειαζονται ειναι καποια πραγματα χημειας για τις αντιδρασεις στα φωτοβολταικα, τη βιομαζα κ τετοια...Υποθετουν οτι εχουμε γνωσεις χημικης κινητικης ενω εμεις δεν εχουμε...Τετοιες γνωσεις μαλλον χρειαζομαι...Δεν ξερω ποσο βασικες ή εκτεταμενες ειναι..
Εργοτελη σε ευχαριστω πολυ για τη βοηθεια σου!!!
Το φωτοβολταικα δεν εχουν σχεση με χημικη κινητικη. Εκει
εχεις αναγκη να ξερεις φυσικη στερεας καταστασης, τεχνολογια
ημιαγωγων κτλ. Δεν ξερω για την νεα μοδα των οργανικων φωτοβολταικων
αλλα και παλι δεν νομιζω οτι σου χρειαζεται η χημικη κινητικη.
Αν θες να μαθεις για τα φωτοβολταικα για εμενα η βιβλος ειναι
"Αρχες ηλεκτρονικων υλικων και διαταξεων" του Kasap.
Για χημικη κινητικη ενα εισαγωγικο αλλα καλο συγγραμα ειναι το
"Εισαγωγη στη Θερμοδυναμικη" των Smith, Van Ness, Abbott
ΥΓ Το βιβλιο που προτεινα για τα φωτοβολταικα ειναι σχετικα με την τεχνολογια
καρασκευης τους και λειτουργιας τους. Αν δεν εχεις επαφη με αντικειμενο καλο
θα ηταν να ξεκινησεις απο εκει. Οσον αφορα οικονομο-τεχνικες προδιαγραφες
και εγκαταστασεις οι φιλοι Ηλεκτρολογοι θα εχουν να σου προτεινουν μαλλον
αλλα συγγραματα.
Οχι... Παλαιοτεροι φοιτητες του μαστερ με προειδοποιησαν να ανοιξω κανενα βιβλιο χημικης κινητικης γιατι αλλιως θα τα βρω αρκετα σκουρα...
Τα των Η/Μ τα ξερω ...και τα των φωτοβολταικων...εκανα μια πρακτικη σε μια εταιρια κιολας...
Το "Chemical Kinetics and Catalysis" των G.M. Panchenkov και V.P. Lebedev είναι πολύ καλό για να αποκτήσεις τις βασικές γνώσεις Κινητικής Χημείας.
Για την θεωρία των Χημικών Αντιδραστήρων (διαστασιολόγηση κλπ) το σύγγραμμα του Levenspiel "Chemical Reaction Engineering" είναι πάρα πολύ καλό όπως και το "Chemical reactor design and operation" των Westerterp, Swaaij, Beenackers, Kramers.
Δεν νομιζω οτι πρεπει να ασχοληθω με αντιδραστηρες...
Αυτο το βιβλιο που ειπες για τις βασικες γνωσεις μου φαινεται πως ειναι αυτο που χρειαζομαι...
Υπαρχει καπου "ευκολα"..?
Αν ενδιαφερεσαι για τα βασικα της κινητικης των χημικων αντιδρασεων
τοτε δες και το κλασικο "Φυσικοχημεια" του Atkins τον 3ο τομο.
Επειδη εκεί που είσαι ήμουν πριν ένα χρόνο θα σου πω δε χρειάζετε να διαβάσεις τίποτα. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το κομάτι που σε ενδιαφέρει θα το μάθεις εκεί , μέσα από notes, group studies, courseworks και ξενύχτια στη βιβλιοθήκη. Οι σπουδές σε διεθνές μεταπτυχιακά δεν έχουν καμία σχέση με τις σπουδές στην Ελλάδα. Ποτέ δε πρόκειται να μπει ο καθηγητής στη τάξη και να αρχίσει να λέει "τα δικά του" αλλά θα σας πάει βήμα βήμα γιατί πολύ απλά θα βρεθέις σε ένα περιβάλλον με ένα κάρο διαφορετικές ειδικότητες.
Το κομμάτι που σε ενδιαφέρει πιστεύω είναι περισότερο μαθηματικό παρά χημικό πχ ρυθμός μεταβολής/αντίδρασης, αντικατέστησε μια μεταβλητή με μια ουσία/αέριο (πχ καύση βιομάζας) κτλ κτλ. Και μια και είσαι μηχανικός μαθηματικά ξέρεις. Παρόλα αυτά σε προειδοποιώ, δε πρόκειται να κάνεις διακοπές εκεί, θα αναπτύξεις πολυ στενές σχέσεις με τη βιβλιοθήκη! Good luck!
Προτείνω και εγώ το Μηχανική Χημικών διεργασιών (Φ Πομιώνης, Κ Μάτης ...Κ Κολώνια) είναι η ελληνική μετάφραση του Levenspiel "Chemical Reaction Engineering
ISBN 960-8278-02-3
