Η εμπειρία δείχνει πως μπορούν τα κανάλια να λειτουργήσουν μια χαρά.
Δες την ενδεικτική τομή που σου στέλνω, νομίζω θα σε βοηθήσει.
TOMH.pdf
  • Απαντήσεις 57
σε ευχαριστώ πολύ! ισχύει οτι σε μεγαλύτερο γήπεδο απαιτειται μεγαλύτερο βαθος υποστωμάτων απο οτι σε ενα 5χ5 που η εκσκαφή και τα υποστρώματα είναι συνολικα περίπου 50cm. δηλαδή για το γήπεδο που με ενδιαφέρει με διαστασεις 45χ90μ. θα πρεπει να γίνει 80-100cm το βαθος?
Δεν κάνει τίποτα!
Οχι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ίδια υποδομή απαιτείται, περί τα 30cm κροκάλα, 15-20cm 3Α (όπου θα δώσεις και τις κλίσεις) και 3-5cm filler (προσοχή τα 5cm maximum και μετά τη συμπύκωση) ή εναλλακτικά 5cm ασφαλτικό ανοικτού τύπου. Προτίμησε filler, έχει καλύτερη αντικραδασμικότητα και λειτουργεί καλύτερα αναφορικά με την αποστράγγιση της υποδομής. Είναι ιδιωτικό ή δημόσιο το έργο για το οποίο κάνεις τη μελέτη?
Αναφορικά με την επιλογή του συνθετικού χλοοτάπητα εχω πολλά στοιχεία να σου δώσω αν χρειαστείς.
Πρόσεξε μην ''ψαρώσεις'' με δηλώσεις του τύπου : ''έχω 6ης γενιάς χόρτο, 5ης κλπ".
Η τελευταία γενιά που κυκλοφορεί επίσημα είναι 3ης και η διαφορά με το 2ης είναι πως η ίνα είναι 100% απο πολυαιθυλένιο, πιο μαλακή απο της προηγούμενης που ήταν απο πολυπροπυλαίνιο κατά συνέπεια προσομοιάζει καλύτερα στο φυσικό χόρτο και μειώνει τους τραυματισμούς των αθλητών.
Αν σου τύχει κάτι τέτοιο, κάνε μου τη χάρη και ρώτησέ τους ποιές οι διαφορές ανάμεσα στο 6ης 5ης και 4ης γενιάς, θα έχει πολύ ενδιαφέρον!
Σε οτι αφορα το καναλι πρεπει να διαστασιολογηθει σωστα.
Σε αντιστοιχη δουλεια επιφανειας 1350τμ, μετα απο πληρη υδραυλικη μελετη υπολογιστηκε η δυσμενεστεση διατομη 0.20*0.25(βαθος) και κλιση 1%.
Επισης πρεπει να προσεξεις που θα διοχετευσεις τα νερα αυτα.
ειναι μια προμελετη για δημοσιο στην επαρχια και αυτο που με ρώτησαν κυριως ειναι το κοστος, αλλα δεν εχω ασχοληθει με τετοιο αλλη φορα και πρεπει να ξερω ολα αυτά για να προχωρησω.
Εφόσον θα δημοπρατηθεί, πρόσεξε μην τους δώσεις τιμές αγοράς. Προσαύξησέ τες κατάτι ώστε να χωράνε έκπτωση και να προσαρμόσουν ανάλογα το προυπολογισμό του, διαφορετικά στο διαγωνισμό όλο και κάποιος συνάδελφος δεν θα έχει κάνει προκοστολόγηση, θα το χτυπήσει και μετά τζάμπα ο κόπος σου...η ποιότητα του έργου θα πάει υπέρ πίστεως και πατρίδος..
για να είμαστε πιό σωστοί Χριστίνα, η συνάδελφος πρέπει να βρεί τα συγκεκριμμένα άρθρα, και να εφαρμόσει τις τιμές τους, αναλόγως με τις ποσότητες που θα υπολογίσει. Ετσι και σωστό κοστολόγιο θα δώσει και οι συνάδεφλοι εδε θα δώσουν έκπτωση επί του προϋπολογισμού.
Σίγουρα κάποια, δε θα τα βρεί σε άρθρα (πχ άρθρο για φιλλερ δε νομίζω να υφίσταται) οποτε μπορεί να χρησιμοποιείσει κάποιες άλλες τιμές).
Σίγουρα, οπως είπες, μή πάρει τιμές "πιατσας" γιατί είναι κρίμα, δε θα βγεί μεροκάμματο.
Υ.Γ. όσο για αυτόν που δε θα κάνει προκοστολόγηση, κακό του κεφαλιού του, εν έτη 2013 με τα πράγματα τόσο σφιγμένα. Αλλη κουβέντα αυτή βέβαια.
Οπως τα λες είναι συνάδελφε ,εγω βεβαίως αναφερόμουν στα σχετικά άρθρα που θα πρέπει να συνταχθούν γιατί δεν υπαρχουν στα ενιαία τιμολόγια, θεωρώντας δεδομένη τη διαδικασία για τα υπόλοιπα. Η επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα, που είναι και το βασικό κονδύλι, δεν υπάρχει, οπότε στο άρθρο της η συνάδελφος και στην κοστολόγηση θα πρέπει να το προσαυξήσει, γιατί έχει συμβεί Υπηρεσία να βάλει αυτούσιες τιμές της ''πιάτσας'' , όπως αναφέρεις και εσυ, με όλα τα συνεπακόλουθα...
Όπως επίσης συμβαίνει κατά κόρον, απο άγνοια, να περιλαμβάνονται σε σχετικές μελέτες ,παρωχημένες προδιαγραφές του 1985 της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού...
(υγ για τη nana10. Για το χόρτο η τιμή πρέπει να είναι για περαιωμένο τετραγωνικό μέτρο, δηλ προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα, υλικών πλήρωσης (καουτσούκ και χαλαζιακή άμμο), κόλλας, ταινίας διπλής όψης και γραμμογράφηση)
Πολύ σωστά! Να συμπληρώσω μόνον το εξής.
Οταν η συνάδελφος θα ζητήσει προσφορές για την κατασκευή (με πλήρες περαιωμένο μέτρο όπως ανέφερες ορθά) να βάλει την μέση τιμή ή την μεγαλύτερη και να προσθέσει στην τιμή εφαρμογής ΚΑΙ το όφελος εργολάβου 18%. Εκτός φυσικά αν "δημιουργήσει" το άρθρο, οπότε το όφελος πηγαίνει συνολικά στο τέλος οπως και να έχει.
Υ.Γ. μου έχουν τύχει τέτοιες μελέτες-απευθείας αναθέσεις (εργασιών και σπανίως έργων) , όπου για χάριν...οικονομίας δεν είχαν οφελος εργολάβου.
Αχού! Τι ωραία! Χωρίς όφελος ε? Μπερεκέτια έργα! Μα είναι γνωστό πως οι μηχανικοί δουλεύουμε απο χόμπυ, μάλλον δεν ήθελαν να προσβάλουν τον Ανάδοχο δίνοντάς του αμοιβή! :grin:
Για τα χόρτα πάντως καλύτερα να πάρει τη μεγαλύτερη ή να αποφασίσει ποιό χόρτο θα βάλει και να ακολουθήσει το συγκεκριμένο κοστολόγιό του, γιατί ανάλογα με τι προδιαγραφή έχει, οι τιμές παίζουν κατά πολύ, με ενδεικτικό εύρος τιμών απο 13€/m2 έως 22€/m2
