Καλησπέρα!!!
Θα ήθελα αν κάποιος έχει κάποια σχέδια η' εικόνες από τα τρία είδη εδράνων κύλισης (ρουλεμαν) να μου στείλει τα αρχεία γιατί όσο έχω ψάξει δεν βρήκα κάτι αξιόλογο. Τα χρειάζομαι για να μπορέσω να τα σχεδίασω στο autocad.
Οποιάδιποτε πληροφορία κ αν είναι!!!
Ευχαριστώ προκαταβολικά!!!
Κοίταξε και αυτό
http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4lzlager
(ψάχνουμε στα γερμανικά για kugellager)
Έχω και 7 σελίδες για "ένσφαιρους τριβείς" από βιβλίο του 1939 μπορεί και να βοηθήσει σε κάτι...
Uploaded with ImageShack.us
  • 1 year later...
Καλημερα. Ψαχνω να βρω ενα ζευγαρι tapered roller bearings, δυστυχως δεν ξερω πως λεγονται στα ελληνικα .
Το ζευγαρι θα στηριζει ενα swingarm (μπρατσο αναρτησης?? :confused: ) το οποιο τωρα στηριζεται απο 2 κουζινετα.
Το βασικο που με ενδιαφερει ειναι η εξωτερικη διαμετρος, που θελω να ειναι 32 χιλ. Απο εκει και περα, ο ολικο υψος και η εσωτ διαμετρος δεν με ενδιαφερει τοσο, μιας και στο τορνο θα φτιαχτουν 2 κομματια καταλληλα να δεχτουν το εσωτ μερος των ρουλεμαν. Φανταζομαι εσωτ διαμετρος γυρω στα 10 χιλ, και ολικο υψος αλλο τοσο.
Η ερωτηση που εχω ειναι η εξης: Η σειρα 302ΧΧ εχει ως μικροτερο μελος το 30202  το οποιο εχει εσωτ 15 χιλ και εξωτ 35?
Στους καταλογους της skf βλεπω το μικροτερο να ειναι το A 4059/A 4138 με
14,989 34,988
10,998  εσωτ δ, εξωτ δ, υψος
Στο καταλογο της nsk το μικροτερο ειναι το 30202 με 15-35-11,75
Μετα στο σαιτ της ΤΙΜΚΕΝ (εφευρετης αυτων των ρουλεμαν, δεν το ηξερα) εχει αρκετα μοντελα με 32 εξωτ διαμετρο.
Το θεμα ειναι οτι τους κωδικους που χαρακτηριζουν αυτα τα ρουλεμαν δεν τους βλεπω σε αλλη εταιρια. Πρεπει να παω αποκλειστικα σε ΤΙΜΚΕΝ?
πιθανοτατα ναι
πιο ειναι η εφαρμοφη και γιατι θες να φυγεις απο τα κουζινετακια ?
το ρωταω γιατι βαζοντας βελονοειδη τριβεα οπως ειδες και στους καταλογους μειωνεις πολυ το παχος του αφαλου σε σχεση με το κουζινετο. σε καλυπτει αυτο στην εφαρμογη σου?
Edited by pankrok
Δακτυλιοειδές κωνικό έδρανο λέγεται αυτό που ψάχνεις. Με μια πρόχειρη ματιά είδα ότι υπάρχει τυποποιημένη η εξωτερική διάμετρος που ψάχνεις και σε εγχειρίδια, αλλά φαντάζομαι δεν τα κατασκευάζουν όλες οι εταιρίες.
Ευχαριστω και τους 2. Θελω να φυγω απο τα κουζινετακια λογω τριβων και μειωμενης ευαισθησιας του swingarm/μπρατσου στις κατακορυφες δυναμεις που δεχεται.
Η μειωση του παχους του αφαλου σε σχεση με το κουζινετο (ο αφαλος απο ~30 θα γινει 12) δεν με ενοχλει. Το swingarm δεν δεχεται μεγαλα φορτια.
Η διασταση αυτη υπαρχει σε εγχειριδια, δεν το ηξερα. Ειναι κωδικοποιημενη με καποιο χαρακτηριστικο αριθμο ή αναλυτικα με ολες τις διαστασεις?
Τα ΤΙΜΚΕΝ ειναι πανακριβα, αλλοι δεν βλεπω να βγαζουν τετοια διασταση, οποτε σκεφτομαι να χρησιμοποιησω μια διαδεδομενη διασταση deep groove ρουλεμαν 12*32*10, περαστό άξονα 12mm, και για τις αξονικες δυναμεις να χρησιμοποιησω needle thrust ρουλεμαν, εχουν φαρδος 2χιλ, 4χιλ μαζι με τις 2 ροδελες http://simplybearings.co.uk/shop/p9631/AXK3047+Needle+Roller+Cage+with+2+AS3047+Washers+30x47x4mm/product_info.html
