avgoust Δημοσιεύτηκε July 18, 2008 at 09:54 πμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2008 at 09:54 πμ Παντως αν χρησιμοποιειται κλασσικος μανδυας δεν χρειαζονται μαργαριτες ανα 5 συνδετηρες. Εδω εχει σπειροειδη συνδετηρα που πραγματι εχει μεγαλο προβλημα γι αυτο το παει ανα 5.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε July 18, 2008 at 10:53 πμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2008 at 10:53 πμ Η επικαλυψη ηταν 3 εκ, το μπετον C20/25 , οι ραγες κατακορυφες και η σκυροδετηση κουστουμι. Ισως να φταιει το τελευταιο. Μπορώ να πώ σίγουρα...... έχω σκυροδετήσει άπειρες κολώνες. Ποτέ πρόβλημα.... Σχεδόν πάντα 2 δονητές και ένας εφεδρικός
amair Δημοσιεύτηκε July 24, 2008 at 09:00 πμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2008 at 09:00 πμ και εγω θα 'ηθελα να τονίσω ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις επικαλύψεις γιατί 5χιλ επιπλέον επικάλυψη μπορεί να δώσει έως και 20 χρονια αύξηση στη διάρκεια ζωής του χάλυβα.
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ Δημοσιεύτηκε July 24, 2008 at 10:30 πμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2008 at 10:30 πμ Αρη οταν εχεις διατομη 40χ40 π.χ και βαζεις επικαλυψη 4 εκ τοτε αυτοματα οι διαστασεις του συνδετηρα ειναι 32χ32(χοντρικα , χωρις τον υπολογισμο του Φ του συνδετηρα).Αν επιτρεπεται επικαλυψη c=2,5 cm, γιατι να βαλεις 4 cm και να μειωσεις το μοχλοβραχιονα των δυναμεων? Θα μου πεις τωρα παιζουμε με τα χιλιοστα,αλλα δεν ειναι προτιμοτερο εφοσον εισαι καλυμμενος με την επιτρεπομενη επικαλυψη του καθε κτιριου?
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε July 24, 2008 at 05:45 μμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2008 at 05:45 μμ Αρη οταν εχεις διατομη 40χ40 π.χ και βαζεις επικαλυψη 4 εκ τοτε αυτοματα οι διαστασεις του συνδετηρα ειναι 32χ32(χοντρικα , χωρις τον υπολογισμο του Φ του συνδετηρα).Αν επιτρεπεται επικαλυψη c=2,5 cm, γιατι να βαλεις 4 cm και να μειωσεις το μοχλοβραχιονα των δυναμεων? Θα μου πεις τωρα παιζουμε με τα χιλιοστα,αλλα δεν ειναι προτιμοτερο εφοσον εισαι καλυμμενος με την επιτρεπομενη επικαλυψη του καθε κτιριου? Νομίζω ότι αμέσως αμέσως απαντά ο amair. Τι πιο σημαντικό!!! Έπειτα εδώ είμαστε παραθαλάσσιο περιβάλλον Επίσης τα 2,5 εκ γίνονται πολύ εύκολα 1, ενώ τα 4 εύκολα 2.5 επίσης επειδή τον μοχλοβραχίονα τον υπολογίζεις, ενώ την οξείδωση όχι...και όχι με 2.5 εκ δεν είμαι καλυμμένος γιατί σε 10 χρόνια ίσως να με ψάχνουν... και κάτι άλλο όσον αφόρα τον μοχλοβραχίονα....Χρησιμοποιείς στοιχεία 25εκ πλάτος?? Εγώ ποτέ για να έχω και μοχλοβραχίονα και καλή επικάλυψη.
amair Δημοσιεύτηκε July 25, 2008 at 05:32 πμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2008 at 05:32 πμ Νομίζω ότι αμέσως αμέσως απαντά ο amair. Τι πιο σημαντικό!!! Θα έλεγα επίσης ότι σε πρόσφατη ημερίδα ειπώθηκε ότι οσον αφορά στην ανθεκτικότητα του σκυροδέματος 1ον επηρεάζει ο λόγος Ν/Τ, μετά η επικάλυψη, έπειτα η συμπίκνωση - συντήρηση, μετά η περιεκτικότητα σε τσιμέντο και τέλος το επίχρισμα.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε July 25, 2008 at 06:09 πμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2008 at 06:09 πμ Νομίζω ότι αμέσως αμέσως απαντά ο amair. Τι πιο σημαντικό!!! Θα έλεγα επίσης ότι σε πρόσφατη ημερίδα ειπώθηκε ότι οσον αφορά στην ανθεκτικότητα του σκυροδέματος 1ον επηρεάζει ο λόγος Ν/Τ, μετά η επικάλυψη, έπειτα η συμπίκνωση - συντήρηση, μετά η περιεκτικότητα σε τσιμέντο και τέλος το επίχρισμα. για αυτό σε παραθαλάσσιες C20/25
amair Δημοσιεύτηκε July 28, 2008 at 04:54 πμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2008 at 04:54 πμ Με βάση τα νέα σχέδια όπως είπε ο Μαρσέλλος προσανατολίζονται στο ΝΚΤΣ για C20/25 με λόγο Ν/Τ 0,5-0,55 ελάχιστη κατηγορία σκυροδέματος και για παραθαλάσια και νησιά C30/37
mastorakos Δημοσιεύτηκε August 10, 2008 at 04:46 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2008 at 04:46 μμ Δεν χρησιμοποιουμε ραγες στα υποστηλωματα και γενικα στα κατακοτυφα στοιχια υπαρχει σοβαρος κινδυνος για την σκυροδετηση χρησιμοποιιστε καπια λεγομενη μαργαριτα στην μεση και δυο κοντα ξυλα στην επανω μερια τα οποια και αφαιρουνται μετα την σκυροδετηση ο καλυτερος τροπος ειναι αυτος.Οσο για τις φοτο του αρη ειναι με θωρακες αν εχεις να κανεις με τσερκια τοτε εχει διαφορα θελει περισσοτερο δονισμα και μεγαλυτερη προσοχη.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε August 11, 2008 at 09:00 πμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2008 at 09:00 πμ Δεν χρησιμοποιουμε ραγες στα υποστηλωματα και γενικα στα κατακοτυφα στοιχια υπαρχει σοβαρος κινδυνος για την σκυροδετηση χρησιμοποιιστε καπια λεγομενη μαργαριτα στην μεση και δυο κοντα ξυλα στην επανω μερια τα οποια και αφαιρουνται μετα την σκυροδετηση ο καλυτερος τροπος ειναι αυτος.Οσο για τις φοτο του αρη ειναι με θωρακες αν εχεις να κανεις με τσερκια τοτε εχει διαφορα θελει περισσοτερο δονισμα και μεγαλυτερη προσοχη. Από προσωπική εμπειρία η ράγα με 4εκ επικάλλυψη δεν παρουσιάζει πρόβλήματα. Πιο πολλά θα δεις λόγω χρήσης μεμονωμένων ταβλών αντί για κοντρα πλακέ θαλάσσης. Στις μεμονωμένες τάβλες κάποιες φορές αν είναι ρευστό το σκυρόδεμα απορρέει από τις σχισμές τσιμέντο και νερό και το τελικό είναι να φαίνονται σημειακά τα αδρανή.
