Συνάδελφε Ηλεκτρολόγε έτσι ακριβώς είναι! Αλλά όποτε πάω στο ΤΣΜΕΔΕ τους βλέπω όλους "κυρίους" και "κυρίες"! Κλειδοστομιάζουν με το που μπαίνουν εκεί μέσα, λες και μπήκαν στο ανάκτορο του βασιλιά! Κάθονται σαν ζόμπι στις καρέκλες κοιτώντας τα νούμερα της προτεραιότητας να αλλάζουν... Μια φορά ύψωσα τον τόνο της φωνής μου στον προϊστάμενο των "Εισφορών" για το προφανές και έμειναν να με κοιτάνε αποσβολωμένοι οι παρευρισκόμενοι... Σκοπεύω να πάω στην Κολοκοτρώνη την ερχόμενη εβδομάδα μαζί με έναν άλλο συνάδελφο. Είσαι να συναντηθούμε να πάμε μαζί και να τα κάνουμε λίμπα; Να πάμε και να τους δηλώσουμε ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να φύγουμε από εκεί μέσα, αν δε δούμε οπωσδήποτε τον Διοικητή! Είναι μέσα και κανείς άλλος, ή θα μείνουμε για πάντα στο "κουβεντιαστό";
Ολοι αυτοι οι τυποι εκει μεσα θα παρουν σύνταξη ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ .... να τους χαιρομαστε
και έστω ότι πάω στον ΟΑΕΔ να γραφτώ άνεργος σαν ΔΕ..... τι γίνεται?
δεν τους αναφέρω καθόλου ότι είμαι μηχανικός
Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα...
Μου είχε πει γνωστός πως τάχα "σε βρίσκει το σύστημα του ΟΑΕΔ πως είσαι ασφαλισμένος και δεν σε δέχεται", αλλά δεν το πολυπιστεύω...
Αξίζει τη δοκιμή...
Καλησπέρα σε όλους.
Μια πρόταση θα 'θελα να κάνω. Επειδή προφανώς δεν ασχολείται κανείς απο τους υπαλλήλους του ΤΣΜΕΔΕ όταν πηγαίνουμε να παραπονεθούμε ατομικά για τις αναιτιολόγητες εισφορές που επιβάλλονται σε άνεργους μηχανικούς... Μήπως να δίναμε ένα ραντεβού και να πηγαίναμε ομαδικά κάποια στιγμή? Όσο περισσότεροι τόσο καλύτερα...? Απελπίστηκα πια...
Τι γνώμη έχετε?
παιδες για να γραφτειτε οαεδ πρεπει να υπαρχει συμβαση εξαρτημενης εργασιας η οποια ειτε εληξε ειτε καταγγελθηκε (απολυση)
αν εισαι ελευθερος επαγγελματιας δε μπορεις να γραφτεις οαεδ.
Αν δεν έχεις κάνει έναρξη μπορείς....Το είχα κάνει κάποτε και έπαιρνα επίδομα ανεργίας κανονικά. Μισθωτός που απολύεται γράφεται κανονικά.
Για να μην πω το άλλο στον ΟΑΕΔ, ότι δηλώσεις είσαι. Αν πείς ΔΕ έτσι θα σε γράψουν, το έκανε φίλος μου...
Edited by ikaros13
Aν δεν εχεις κανει εναρξη και εχεις εργαστει ως μισθωτος και η συμβαση σου καταγγελθηκε, μπαινεις οαεδ.
Προσωπικα δε ξερω πολλους μισθωτους, η συντριπτικη πλειοψηφια ειναι με μπλοκακι αρα δεν μπαινουν οαεδ
αν δεν εχεις κανει εναρξη και δεν εχεις εργαστει γενικοτερα στο παρελθον, παλι δε δικαιουσαι οαεδ. Για να λογιστεις ως ανεργος πρεπει να ειχες δουλεια για τουλαχιστον 12 μηνες και να απολυθηκες η να εληξε η συμβαση σου.
χεσε μεσα πολυχρονη η κατασταση
Αυτό ίσχυε πάντοτε για όλους... Με ΙΚΑ κτλ... Δηλαδή για να έχει και νόημα, να παίρνει κάποιος το επίδομα. Αλλιώς ποιο το νόημα να γραφτεί κανείς (δεν αναφέρομαι μόνο στους μηχανικούς). Εκτός και αν περιμένει κανείς να του βρουν δουλειά οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ, Α...να συμμετάσχει στα στατιστικά στοιχεία του κράτους για την ανεργία.. 8-)
απιστευτα πραγματα.
Οταν η επισημη ανεργια ειναι στο 21%, η ανεπισημη (υπολογιζοντας ελευθερους επαγγελματιες, αυτους που προσπαθουν να εισελθουν στην αγορα εργασιας για πρωτη φορα, αυτους που δε δικαιουνται επιδομα πλεον) ΠΟΣΗ ΕΙΝΑΙ???
Το νούμερο κανείς δεν μπορεί να το υπολογίσει....Γιατί άντε και ''πιάνεις'' αυτούς που έχουν κάνει εναρξη (αλλά στην ουσία είναι άνεργοι), τους υπόλοιπους? Αυτούς που δεν έχουν κάνει έναρξη? Αυτούς που δεν γράφονται ΟΑΕΔ? Αυτοι που τώρα προσπαθόυν να μπουν στην αγορά εργασίας? Αυτοί που απέχουν συνηδητά ή όχι?
Αντε να κάτσουν και να τα υπολογίσουν όλα αυτά...Στην τελική δεν νοιάζονται...και ούτε τους συμφέρει..καταλαβαίνεις. Πετάν ένα νούμερο γύρω στο 28% και καθάρισαν. Γιατί έχω όμως την εντύπωση ότι το ποσοστό είναι μεγαλύτερο?
