Συνάδελφοι μήπως θα μπορούσε κάποιος να με βοηθήσει (τυχόν πρότυπα κτλ.) σε διάγραμμα ροής οβελιστηρίου και κυρίως στην τεχνική έκθεση που πρέπει να συνοδεύει το διάγραμμα?
  • Απαντήσεις 1,2k
Τελικά οι θέσεις στάθμευσης υπολογίζοντα όπως κάτωθι;;
1 θέση ανά 80Μ2 (ΑΠΛΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)
1 θέση ανά 40Μ2 (ΚΥΕ) ;;;;;; ή 60Μ2;;;
Στην πρασιά μπορείς να τοποθετήσεις θέση;;
Η διαδικασία εξαγοράς ποια είναι;;
Εντός 800 Μ μπορείς να δεσμεύσεις επί πληρωμή θέση οργανωμένου parking;;;
κοίτα αυτό το ΦΕΚ για τις υποχρεώσεις σε θέσεις στάθμευσης (ΦΕΚ 76/2004) http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/76b_04.1112853414273.pdf
άρθρα 2 & 3 ανάλογα την περίπτωση.
Η διαδικασία εξαγοράς περιγράφεται στο άρθρο 6 του ίδιου και παραπέμπει στον Ν.960/79 στο άρθρο 5. http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a194_79.1141891348675.pdf
Επίσης ο Achille είχε ανεβάσει και μία φόρμα δήλωσης εισφοράς για γκαράζ του Ν.960/79
http://www.michanikos.gr/files/file/615-%CE%94%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82-%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B6-%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85-9601979/
Στην πρασιά δεν μπορείς να βάλεις θέσεις στάθμευσης, έλεγξε τον ΝΟΚ για σιγουριά (Ν. 4067/2012) http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=5nRUKLGlL8E%3D&tabid=506&language=el-GR
Για το τελευταίο δεν ξέρω αν και κάτι έχω ακούσει. Αν βρεις κάτι ενημέρωσε και το φόρουμ!
καλησπέρα,
μήπως έχει τύχει σε κάποιον συνάδερφο αντίστοιχο θέμα?
"Ισόγειο κατάστημα με υπόγειο και πατάρι" με υπο ιδρυση ιδιωτικό γυμναστήριο με οφέλειμο εμβαδόν >100 τμ, χρειάζεται wc για ΑΜΕΑ τι στιγμή που ατομα με αμαξίδιο δεν μπορουν εκ των πραγμάτων να ασκηθούν στον χώρο αυτο?
το ΠΔ 219/2006 δεν ειναι σαφές και ο ΝΟΚ επίσης δεν το ξεκαθαρίζει
ευχαριστω
ποιος σου ειπε τα αμεα δεν ασκουντε
εδω κοτζαμ ολυμπιακους κανουν
αμεα καταληγει οποιος δεν ασκειται
Edited by OTTO_engine
Συνάδελφοι ήθελα τα φώτα σας στο παρακάτω θέμα. Σε νόμιμα υφιστάμενο κρεοπωλείο με άδεια λειτουργίας του 2007, ο μισθωτής-κρεοπώλης κάνει λιανικό εμπόριο και θέλει να κάνει και χονδρικό εμπόριο.  Πρέπει να εκδοθεί νέα άδεια λειτουργίας ή αρκεί η υπάρχουσα άδεια λειτουργίας κρεοπωλείου που είχε εκδοθεί λαμβάνοντας υπόψη με την Υ.Α. 1983 ; Δεδομένου ότι το κρεοπωλείο παραμένει ως είναι στην κάτοψη του Υγειονομικού, πιστεύω δεν χρειάζεται νέα άδεια λειτουργίας κρεοπωλείου, αλλά το θέμα είναι να προσθέσει το αντίστοιχο ΚΑΔ χονδρικού εμπορίου και μόνο. Τι πιστεύετε;
Σύμφωνα με υγειονομική διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 4476/14-1-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦ8Θ-8Ψ3) στο άρθρο 10 παρ. 11 αναφέρει ότι: ''Στην προσθήκη νέας δραστηριότητας της ίδιας κατηγορίας γίνεται αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης & λειτουργίας από την αδειοδοτούσα αρχή. Η νέα άδεια ίδρυσης & λειτουργίας κοινοποιείται στην Υγειονομική υπηρεσία''
Επίσης δες και Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./34824 (ΦΕΚ Β 3402/2013).
 - Εχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο engineer στα downloads. Εχει συγκεντρώσει όλες τις Κ.Υ.Α για Κ.Υ.Ε
Edited by Manolis gon
Ισόγειο κατάστημα που προορίζεται για ΚΥΕ, χρειάζεται w.c. + προθάλαμο.
Το πρόβλημα είναι ότι το w.c. δεν είναι εντός του καταστήματος αλλά "δίπλα" του στο πίσω μέρος, εντός του κοινόχρηστου χώρου της πολυκατοικίας και υπάρχει πρόσβαση σε αυτό από μία πόρτα του καταστήματος στο πίσω μέρος που βγαίνει στο κατάστημα.
Επιτρέπεται αυτό ? Μπορεί το w.c. να μην ενιαίο με το κατάστημα, να μην ανήκει σε αυτό και η πρόσβση να γίνεται από κοινόχρηστο χώρο ?
Αν όχι τι μπορώ να κάνω ?
1) Να απομονώσω το w.c. από τον κοινόχρηστο χώρο με μία γυψοσανίδα και να υπάρχει πρόσβαση μόνο από το κατάστημα και όχι από τον κοινόχρηστο διάδρομο ?
2) Να χτίσω την υφιστάμενη πόρτα του w.c. και να φτιάξω πόρτα μέσα από το κατάστημα ?
Όλα αυτά γίνονται με ΕΕΜΚ ??
Σίγουρα απαιτείται πρόσβαση μέσα από το κατάστημα. Προτείνω 2 (πιο ασφαλής από γυψοσανίδα, για είσοδο ''ποντικών'')
Μπορείς με ''Γνωστοποίηση προ 48 ωρών''.
Θεωρώ ότι έχει λυθεί το θέμα με συνιδιοκτήτες οικοδομής (λόγω ύπαρξης wc στον κοινόχρηστο χώρο)
