Δοκίμια σκυροδέματος πρέπει να παίρνονται από κάθε οικοδομή υπό ανέγερση?
ή υπάρχουν εξαιρέσεις ?
μπορεί να με καθοδηγήσει κάποιος στην νομοθεσία?
noutsaki σε ευχαριστώ πολύ
χρήσιμο αρχείο έχει όλα αυτά που ξέρεις μαζεμένα και οργανωμένα
αλλά το ερώτημα μου παραμένει
Δοκίμια σκυροδέματος πρέπει να παίρνονται από κάθε οικοδομή έργο υπό ανέγερση κατασκευή?
δηλαδή στην προσθήκη ορόφου πρέπει να πάρεις?
σε ισόγειο 50 τ.μ. ?
σε μάντρα?
σε ανακατασκευή?
ή το μόνο κριτήριο είναι αν το έργο είναι μικρό η μεγάλο?
και πως δίνεται αυτός ο χαρακτηρισμός?
Νομίζω είναι υποχρεωτικό όπου χρησιμοποιείς εργοστασιακό σκυρόδεμα. Ο Κ.Τ.Σ. στο άρθρο 13.1. ορίζει ότι το σκυρόδεμα πρέπει να ελέγχεται. Επομένως δεν βλέπω κάποια εξαίρεση.
Στο άρθρο 1.2. ορίζει καποιες εξαιρέσεις που δεν αφορύν τον κανονισμό. Ρίξε μία ματιά μήπως σε πιάνει κάποια. Π.χ. περίπτωση μικρού έργου σύμφωνα με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία.
Πάντως εγώ προσωπικά π.χ. δεν λαμβάνω πάντα δοκίμια από αμέλεια. Η λήψη δοκιμίων είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη και του επιβλέποντα και καλό θα είναι να τηρείται. Δεν νομίζω να σε ελέγξει κάποιος τρίτος.
αν θέλεις την γνώμη μου:
1.σε προσθήκη ορόφου παίρνω
2. σε ισόγειο 50τ.μ. παίρνω.
3. σε μάντρα (προσοχή, όχι τοίχο αντιστήριξης) δεν παίρνω.
4. ανακατασκευή δεν κατάλαβα τι εννοείς.
Γενικά στην φάση κατασκευής ενός έργου, δεν θα πάρω δοκίμια μόνον σε περιφράξεις, διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου και δάπεδα.
σε όλα τ' άλλα πιστεύω πως ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ παρά μονον η λήψη δοκιμίων.
συμφωνώ και εγώ!είναι και δύσκολες εποχές για τις εταιρείες κατασκευής σκυροδέματος...πρέπει να διαφυλάξουμε οπωσδήποτε την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούμε!!!
  • 3 weeks later...
Λήψη δοκιμίου από μεγάλο Δημόσιο έργο, συνχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη φάση διάστρωσης σκυροδέματος καθαριότητας. Είτε είναι σκυρόδεμα καθαριότητας είτε structural ο κανονισμός δεν κάνει διαφοροποίηση. Εμπρός λοιπόν Επιβλέποντες του Δημοσίου . Πεδίον δόξης λαμπρόν !!!!!
Με συγχωρείς συνάδελφε αλλά αδυνατώ να αντιληφθώ τη λογική των δοκιμίων στο μπετό καθαριότητας!!!
Σαν καψόνι στον εργολάβο το καταλαβαίνω...
Βρε Mikael το μπετό καθαριότητας δεν είναι στοιχείο του φέροντος οργανισμού, δεν το προσομοιώνουμε πουθενά και φυσικά πουθενά στη μελέτη δεν εντάσσουμε τα χαρακτηριστικά του!
Για ποιο λόγο παίρνεις δοκίμια?
Όπως λέει και ο φίλος μου ο Αλέξανδρος για καψόνι να το καταλάβω!
Αλλά άντε και δεν σου βγαίνουν τα δοκίμια στο καθαριότητας.
Για πες μου τι κάνεις?
Με βάση τον Κανονισμό θα πρέπει να πας με καροταρία για νέα δοκίμια.
Το κάνεις?
Και που να το κάνεις....................στο καθαριότητας να το κάνεις?
Επηρεάζει κάπου το έργο σου η μη τήρηση των προδιαγραφών του καθαριότητας?
Φυσικά και όχι!
Αγαπητοί Συνάδελφοι Αλέξανδρε και Ilias αυτά που λέτε σε μένα και συμφωνώ απολύτως, να τα πείτε στο Υπουργείο. Εγώ σαν Επιβλέπων του Δημοσίου (ΝΠΙΔ) εφαρμόζω πλήρως και όχι με έκπτωση ούτε κατά την άποψή μου τον εν ισχύει κανονισμό. Όπου έχετε ερώτημα μπορείτε να ρωτάτε την Δ17.
