  • Απαντήσεις 216
ΚΑΜΙΑ.....
Εδω για απλα πραγματα προσπαθω και δεν βγαζω ακρη...
Εχθρός των μηχανικών και των πολιτών, που θέλουν μια ευνομούμενη πολιτεία, είναι νόμοι όπως αυτός για τους ημιυπαίθριους, και αυτός που αναμένεται για τα αυθαίρετα!
Σαν μηχανικοί θα έπρεπε να είμαστε αντίθετοι σε αυτές τις περιπτώσεις που υποβαθμίζουν το οικιστικό περιβάλλον και μειώνουν την αξία και εγκυρότητα του λόγου τη μηχανικού στην κατασκευή!
Για εμένα πλέον φαντάζει ως μόνη λύση η περίπτωση της εξ ολοκλήρου ευθύνης του μηχανικού με ταυτόχρονη θέσπιση αυστηρότατων κυρώσεων στους παραβάτες...
Εξάλλου και σήμερα στις περισσότερες μελέτες δεν γίνεται κάποιος έλεγχος!
το ότι δεν περπάτησε αυτό το μέτρο εκείνη την εποχή δεν σημαίνει κάτι...άλλο επίπεδο, άλλες νοοτροπίες! Είναι γνωστό εξάλλου ότι το καθεστώς έκανε τα στραβά μάτια για τους υποστηρικτές του σε εγκληματικό βαθμό!
Σήμερα θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει και ότι υπάρχουν άτομα που μπορούν να υπερασπιστούν την νομιμότητα και τη διακιοσύνη, και αυτά σίγουρα δεν είναι κάτι 50χρονοι μηχανικοί των πολεοδομιών που έχουν πλουτίσει εις βάρος των ιδιωτών μηχανικών και των πολιτών!
dimitris 85:τι σημασία έχει αν έτσι εφαρμοζόταν στη χούντα?
Έχει και παραέχει σημασία. Πρόκειται για επαναφορά χουντικού νόμου, δηλαδή χουντικής πολιτικής επιλογής.
Το ΠΑΣΟΚ ειναι αιωνες μπροστα....
Με ενα νομοσχεδιο (αυτο για τα αυθαιρετα), νομιμοποιει τα αυθαιρετα βολευοντας ολους αυτους τους ΟΣΕτζηδες και ΔΕΗτζηδες που με μεγαλο εφαπαξ χτιζανε οπου τους αρεσε η θεα αλλα και μειωνει τη δυσαρεσκεια των πολιτων αφου πολλοι απο αυτους θα βρεθουν με ΟΑ στα χερια απο το πουθενα, και ταυτοχρονα δημιουργει θεσεις εργασιας των 400€ για χιλιαδες μηχανικους/κουταβακια που ψωμολυσσανε αυτη τη περιοδο.
Δλδ τι αλλο θελετε να κανει το ΠΑΣΟΚ? ημιυπαιθριους σας(μας) εδωσε, ενεργειακα πιστοποιητικα σας (Σας) εδωσε, αυθαιρετα θα σας (μας) δωσει.....
Κ αν δε σου αρεσει περιμενε να παρεις αδεια!...
ΟΑ????
Με εισφορες και κρατησεις 20φορες πανω....????
Αν ειναι διψηφιος ο αριθμος των ΟΑ που θα εκδοθουν καλα θα ειναι....
arina πιστεύω ότι σου έχουν δημιουργηθεί αδικαιολόγητες φοβίες σχετικά με την "επαναφορά του χουντικού νόμου"! χε! Μακάρι να εφαρμοστεί και όλοι μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και τότε όλα θα πάνε καλά, και σίγουρα καλύτερα από ότι σήμερα σε αυτόν τον τομέα!
όσον αφορά τις εισφορές, απλά η κυβερνησούλα αποφάσισε ότι αφού κάποιος ξεκινάει οικοδομή, σημαίνει ότι έχει χρήματα, οπότε πρέπει να του τα πάρω!αφού τα παίρνει από όλους...
καλησπέρα, προσπαθω να βγάλω μια ακρη και θελω βοήθεια. Στις πολεοδομίες εφαρμόζεται ο 3919?
Εχεις ρωτησει το ιδιο σε 5 διαφορετικα θεματα..
Αν γνωριζει καποιος θα απαντησει...
Οχι, δεν εφαρμόζεται ακόμη. Περιμένουν εφαρμοστικές διατάξεις και διιευκρινήσεις. Τις άδειες τις δέχονται με κανονικές αμοιβές, οπως ισχύαν δηλαδή μέχρι τώρα.
