Τώρα λειτουργεί το μπόιλερ με ηλεκτρικό ρεύμα και τον καυστήρα. Αντί να πάρω 3πλης ενέργειας , μου πρότειναν να βάλω εναλλάκτη μαζί με ηλιακούς συλλέκτες....
Ο εναλλάκτης εφαρμόζεται όταν θες άμεση παροχή ΖΝΧ ή υψηλή παροχή. Τι από δύο στη περίπτωση αυτή έχουμε;
Για μια μονοκατοκία, εναλλάκτης υπερβολή είναι...
Παιδιά του πρότειναν να βάλει τον εναλλάκτη για να χρησιμοποιεί την ίδια σερπατίνα του μπόιλερ και από τον λέβητα και από τον ήλιο χωρίς να μπερδεύει τα κυκλώματα αυτών μιας και αυτό των ηλιακών θα περιέχει αντιψυκτικό. Ασε που δημιουργούνται και άλλα προβλήματα με τα κοινα πλέον δοχεία διαστολής τους αυτόματους πληρώσεως και τις βαλβίδες ασφαλείας.
Το κάνουν πολλοί αυτό αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έχει αξία σε μια τόσο μικρή εγκατάσταση.
Ούτε θεωρώ Μίλτο ότι θα έχει κάποια σημαντική μειωμένη απόδοση όπως λες παραπάνω αν μπορέσει με κάποιο τρόπο να πάρει θερμοκρασίες για δύο αισθητήρα πάνω κάτω όπως έχουν τα τριπλής.
Ακόμα και να μην έχει φωλιά με επαφής κάνεις δουλειά σου.
Σε μία εγκατάσταση με τον κάπτεν τα επαφής παίξανε καλύτερα και απο τα εβαπτιζόμενα.
Πέρα από όλα αυτά εμμένω στην άποψη ότι αν το σπίτι δεν είναι πολύ μεγάλο δεν έχει ανακυκλοφορίες το θερμοσιφονικό ηλιακό είναι το καλύτερο.
Στα Boiler 2-πλής , ο εναλλακτης είναι σχεδιασμένος για σύνδεση με λέβητα .
Αν συνδέσεις ηλιακούς συλλέκτες , η απόδοση θα είναι χαμηλή.
Η αγορά boiler 3-πλής είναι μονόδρομος . Μπορείς να τοποθετήσεις μεγαλύτερης χωρητικότητας (200lt).
Πάνο γεια σου.
Ερώτηση.
Για θεωρείς ότι θα είναι χαμηλή η απόδοση;
Δεν βρίσκω λόγο για να είναι χαμηλή η απόδοση.
  • 13 years later...
On 7/7/2011 at 12:26 ΜΜ, miltos said:
θα ζεσταίνεται όλο το περιεχόμενο του boiler. Κατά συνέπεια, τα ηλιακά θα βλέπουν έναν ζεστό στόχο, οπότε θα έχουν μειωμένη απόδοση.
Δεν ισχύει ακριβώς διότι αν είναι διπλής η πάνω σερπαντίνα που παίρνει ροή από τον λέβητα αναλάμβάνει ένα μικρό μόνο μέρος της συνολικής χωρητικότητας του μπόϊλερ τόσο όσο,η κάτω σερμπαντίνα του ηλιακού συστήματος βεβιασμένης είναι αρκετά μεγαλύτερη και προθερμαίνει επίσης τόσο όσο μπορεί να δώσει ο συλλέκτης,γι αυτό το λόγο τοποθετούνται έτσι ώστε αν έχεις χλιαρό από τον ήλιο να βρίσκεται χαμηλά και λόγω βάρους να κατακάθεται και να μην αναμειγνύεται με το λίγο ζεστότερο και μικρότερης ποσότητας πάνω κι άρα να τραβάει το πάνω μέρος του μπόίλερ θερμότητα από τον λέβητα για αρκετά μικρότερη ροή νερού σε σχέση με όλο το μπόϊλερ και για ΔΤ η διαφορά στόχου και ηλιακής απόδοσης,άρα όταν θα τραβήξεις από πάνω πρακτικά το πάνω νερό θα αναπληρωθεί με προθερμασμένο από χαμηλά,η λιγότερη απόδοση των ηλιακών (κάτω των απαιτήσεων του στόχου) δε πιστεύω να ρίχνει ποτέ την συνεισφορά των ηλιακών λόγω λειτουργίας του λέβητα για την κάλυψη του στόχου,εκτός κι αν έχει γίνει κάποιο τραγικό λάθος και αναμειγνύονται τα πάντα με τα πάντα.
Edited by Τάσος Κυριακόπουλος
