Καλησπερα παιδες.
Εχετε να μου προτεινετα καποιον τριφασικο αντσιστρφεα για 6 Κwp περαν της απλης 3 μονοφασικων δυαριδων?
Καλησπερα παιδες.
Αν θεωρήσουμε ότι μιλάς για 25x240Wp=6.00kW τότε σου κάνουν και τρεις (3) SMA SB 1600TL-10 (ΠΟΛΥ καλύτερα ενεργειακά από 3xSMA SB 2000HF-30 και πιο οικονομικά).
Αν θεωρήσουμε ότι μιλάς για 24x240Wp=5.76kW τότε ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ σου κάνει PIKO 5.5 τριφασικός. (Έχει 3 MPPT και μέγιστη προτεινόμενη ισχύς DC 5.80kW - Για ενημερώσου από την Kostal, λογικά αντέχει τα 6.00kW και είναι ΠΙΟ οικονομικός από τους SMA).
Εγώ θα προτιμούσα τους SMA.
ΘΕΤΙΚΟ:Ο SMA STP8000TL-10 έχει περίπου +2% παραγόμενη ενέργεια (είναι πιο ακριβώς από τους 3x1,6kW, αλλά η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ενέργεια ξεπερνά την διαφορά της τιμής).
ΑΡΝΗΤΙΚΟ: Ο λόγος ισχύος είναι 137%(>115%), αρκετά μεγάλος και η SMA συμβουλεύει μικρότερο inverter σε τέτοιες περιπτώσεις.
It's your choise..!!
Πιστεύω ο PIKO 5.5 είναι πιο κατάλληλος, γιατί σε όλη τη διάρκεια του έτους πιστεύω λίγες φορές θα φτάσει στην μέγιστη ισχύ το φωτοβολταικό σύστημα. (βέβαια αυτό εξαρτάται και από την τοποθεσία και τη μελέτη εγκατάστασης). Γενικά οι αντιστροφείς αντέχουν παραπάνω από την ονομαστική ισχύς τους, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να καεί απλά θα μειωθεί ο χρόνος ζωής του.
σε συστημα 6 kw,νομιζω ο πικο 5.5 ειναι οτι πρεπει..
αλλα,για να διαλεξεις πρεπει να τσεκαρεις τα προγραμματα διαστασιολογησης που εχει η καθε εταιρεια,εκτος και το κανεις χειροκινητα.αν ναι,μην ξεχασεις τους θερμοκρασιακους συντελεστες..
