Να ρωτήσω τους αγαπητούς λογιστές κάτι θεωρητικό , είναι δυνατόν συνάδελφος μηχανικός μισθωτός δεν έχει σημασία που να κάνει δήλωση οικογενειακή της τάξως των 40000-45000Ε με ακίνητα -αυτοκίνητα στο όνομα του,κτλ και να παίρνει επιστροφή φόρου ?? ενώ άλλος συνάδελφος με οικογένεια ομοίως και θέση διευθυντική να δηλώνει εισόδημα λίγο περισσότερο από 50000Ε και να κληθεί να πληρώσει 10πλασιο φόρου της αντίστοιχης επιστροφής του προηγούμενου συναδέλφου ?
Να μας δωσεις τα Ε1 και των δυο σας για να δούμε.....
Τα πάντα ειναι πιθανά!
Δλδ τι πιθανά... είναι δυνατόν και στις 2 περιπτώσεις να μπαίνουν μεγάλα ποσά δλδ πάνω απο 3000/μήνα σε ένα σπίτι και ο ένας να παίρνει επιστροφή και τον άλλον να τον σκίζουν??? Εγώ ομολογώ αδυνατώ να το αντιληφθώ...τι εκπίπτει πια τόσο πολύ που να φτάνει στο σημείο ο ένας να παίρνει και πίσω και ο άλλος να πληρώνει το μάρμαρο??
Να έχει μπει νοσοκομείο με μεγάλα έξοδα άτομο της οικογενειακής μερίδας πχ
Εκπίπτει μεν (μεγάλο ποσό) αλλά δεν είναι ζηλευτή η θέση του δε.
1000 φορές σε περιπτώσεις σαν αυτές το μάρμαρο....
Έξοδα από νοσοκομεία και γιατρούς,
δάνεια για σπίτι,
παιδί που σπουδάζει,
ασφάλεια ζωής,
ο ένας να μάζευε έξοδα ο άλλος όχι, άρα μείωση (ή όχι) των καθαρών,
ο ένας να έχει από προηγούμενη χρονιά πάγια,
ο ένας μάζεψε αποδείξεις περισσότερες από ότι έπρεπε, ο άλλος λιγότερες από όσες του ζητούσαν.
Υπάρχουν πολλά, πολλά σενάρια.
Πάντως να τον αδίκησαν ή να ευνόησαν κάποιον αποκλείεται.
Η ακίνητη περιουσία δεν μετράει δλδ , τα αυτοκίνητα (πάνω από 2) δεν μεταφράζονται σε τεκμαρτό εισόδημα ???
Μεταφράζονται, αλλά είναι δύσκολο με 2 αυτοκίνητα να φτάσεις σε επίπεδα 40000€.
Επίσης ο ένας μπορεί να έχει πολύ περισσότερες παρακρατήσεις κτλ.
Επίσης όταν βγεις έστω και λίγο χρεωστικός, σου κάθεται στο κεφάλι και η προκαταβολή επόμενου έτους που σου αυξάνει το ποσό που χρωστάς.
Μπορεί αυτός που πληρώνει να έχει και κανά 2 σπίτια που νοικιάζει και να μην το ξέρεις.
O νόμος " μεροληπτεί " υπέρ των μισθωτών. Σε αυτούς δεν υπάρχει προκαταβολή 55% επί του κυρίου φόρου .
Για τα υπόλοιπα που γράφεις το αποτέλεσμα κάθε περιπτώσεως επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων και εφόσον τα αριθμητικά δεδομένα μας είναι άγνωστα μόνο υποθέσεις μπορούμς να κάνουμε.
Δεν έχει και στο λέω με σιγουριά. Απλά γνωρίζω - επειδή έχω ρωτήσει - ότι αυτός που πήρε επιστροφή συγκέντρωσε πολύ μεγάλο αριθμό αποδείξεων για το 2010 πέραν του κανονικού που ήθελε για να μην πληρώσει επιπλέον φόρο. Επίσης θέλω να ρωτήσω τους λογιστές αυτός με πάνω από 50000 εισόδημα σε ποιά κλίμακα φόρου υπάγεται με βάση τα περσινά δεδομένα που έγινε η εκκαθάριση ?
Με εικασίες δεν μπορεί να δωθεί απάντηση. Αν ειχε καθαρο εισοδημα 50.000, χονδρικά Max εκπτωση λόγω αποδείξεων 250 ευρώ.
Οι κλίμακες που ισχύαν ειναι οι ιδιες που ισχύαν και για εσένα.Μπορεις α τις βρεις.
Μπορει αν ειχε άλλη παρακρατηση, μπορεί να ειχε άλλο εισόδημα, μπορεί να ειχε αλλες εκπώσεις, μπορει ο ενας αν ειχε 10 παιδια΄και ο αλλος κανενα, μπορει οτι ανναι.
Τι ψαχνεις δεν εχω καταλαβει.....
