Με άδεια / Χωρίς άδεια
Συνάδελφοι, θα γίνει η σφαγή του Δράμαλη.
Τι στατική μελέτη θα παρουσιασθεί;
Τι ΚΕΝΑΚ;
παιδια εγω χωρις να θελω να προσβαλω κανενα και χωρις να θελω να το παιζω εξυπνος και στην τελικη μπορει να κανω και λαθος καταλαβαινω ενα απλο πραγμα
ειμαστε μηχανικοι λειτουργουμε με πρακτικο και λογικο τροπο δεν ειμαστε φιλοσοφοι να ερμηνευουμε και να υποθετουμε
πας και βλεπεις το προς τακτοποιηση κτισμα. εχεις στα χερια σου οτι υπαρχει απο τυχον αδεια.
ε ρε γ**** αμα ειναι ασχετο αυτο που εχει φτιαξει ο αλλος ε ΔΕΝ εχει αδεια
αμα ειναι αυτο που μελετηθηκε, αλλα + κατι απο δω, +κατι απο κει , να και ενα διπλα να κι ενα απο πανω και απο κατω εεεε ΕΧΕΙ αδεια.
γνωμη μου.
για αυτο και ειναι δουλεια μηχανικου ρε παιδια για να δει τα σχεδια και πει αν εχει αδεια + αυθαιρεσιες και οχι μονο αυθαιρεσιες.
αλλιως θα το κανε αλλος κλαδος επαγγελματιων.
συμφωνω μαζί σου, αλλά η υποχρέωση να τηρείς μια δαιδαλώδη νομοθεσία και να προσπαθείς να καταλάβεις 'τι εννοεί ο ποιητής' σε υποχρεώνει σε άλλο τρόπο σκέψης λιγότερο πρακτικό και περισσότερο φιλοσοφικό... σαν τους δικηγόρους που μιλάνε και φιλοσοφούν πολύ...
Αυτό με την άδεια διευκρινίστηκε χθες από το υπεκα.Αναφέρεται στο οικόπεδο-γήπεδο.Αρκεί να υπάρχει μια άδεια, τότε βάζουμε ναι στο τετραγωνάκι.
δεν νομιζω να γραφει "μια αδεια" αντε οτι να ναι......
γραφει "Αφορά την ύπαρξη οικοδομικής άδειας στο γήπεδο/οικόπεδο, όπου υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή"
μπορει να κανω λαθος ερμηνεια... δεν ειναι ο ρολος μου να ερμηνευω
αν δεν υπάρχει άδεια δεν μπαίνουν οι συντελεστές 5,6,7,8,9.
Αν αφαιρέσεις το 6 είσαι εντελώς σωστός.
γνωμη μου.
Καλά και λογικά όλα αυτά που γράφεις και εγώ στο Πολυτεχνείο αυτά άκουγα και πίστευα. Οι Πολεοδομίες όμως το ξέρουν; Το καψονάρισμα που πέφτει συνήθως δεν θα λειτουργήσει τώρα; Οι νόμοι που είναι ασαφείς και που πρέπει πάραυτα να τους τηρείς;;
fear1976, όλα καλά κι ωραία, όμως σε θέματα νομοθεσίας αυτό που μετράει είναι το γράμμα του νόμου. Και το γράμμα του νόμου είναι (το λιγότερο) ασαφές.
Στο εγχειρίδιο χρήσης αναφέρεται ότι το άδεια/χωρίς άδεια αφορά το οικόπεδο. Προφανώς δεν είναι νομικά ισχυρό κείμενο αυτό και θα χρειαστεί σίγουρα εγκύκλιος διευκρινιστική, ωστόσο αυτοί που το γράψανε δεν είναι τυχαίοι και κατά την γνώμη μου ερμηνεύουν το πνεύμα του νόμου σωστά.
Καταρχήν η άδεια αφορά στο οικόπεδο και όχι στο κτίσμα τυπικά. Αυτό ισχύει γενικά και όχι μόνο υώρα για τον 4014.
Συμφωνώ με τον achille οτι είναι προχειρογραμμένος ο νόμος και αν θέλουμε να το πάμε απολύτως στεγνά και τυπικά και κατά γράμμα, δεν είναι και τόσο προφανές.
Αλλά κρίνοντας από το γενικό πνεύμα του νόμου και τη "λογική" του:
αν θες να ρυθμίσεις ολόκληρο το 2ο κτήριο που δε φαίνεται στην άδεια τότε συμπληρώνεις "χωρίς άδεια"
αν θες να ρυθμίσεις αυθαιρεσίες στο υπάρχον τότε συμπληρώνεις "με άδεια".
edit: Τώρα είδα οτι ο Manolis gon, μιλά για κάποια διευκρίνιση επ' αυτού.
