Με τα εξ' αδιαιρέτου τι γινεται;
Μια ερωτηση σχετικη με το θεμα. Ιδιοκτητης αυθαιρετου κτισματος, εκτος σχεδιου ειναι εξ'άδιαρετου ιδιοκτητης σε ενα αγροτεμαχιο με πολλα αλλα αυθαιρετα. Ο ιδιος το εχει με προσυμφωνο. Τι κανω σε αυτη την περιπτωση; Μπορει να νομιμοποιηθει καταρχην; Δευτερον, το τοπογραφικο θα ειναι φυσικα ολοκληρου το αγροτεμαχιου, αλλα να αποτυπωσω μονο τα ορια του ή και τις υπολοιπες αυθαιρετες κατασκευες που υπαρχουν (περνα φυσικα της δικιας μου);
  • 0
  • Απαντήσεις 2k
Καταρχήν γράψε την ειδικότητά σου... διαφορετική απάντηση θα λάβει ένας ιδιώτης (πιο κατανοητή και απλή) από έναν μηχανικό (πιο συγκεκριμένη απάντηση).
Οπότε επιλέγω το ότι είσαι μηχανικός και ...στο θέμα μας...
Να νομιμοποιηθεί δε μπορεί! Ο 4014 (κυρίως, έτσι όπως τον αντιλαμβανόμαστε) ΤΑΚΤΟΠΟΙΕΙ, ΔΕΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙ!!! Εκτός και αν βγάλεις ο.α, οπότε εκεί ναι, το νομιμοποιείς.
Το τοπογραφικό σύμφωνα με πηγές ΤΕΕ θα είναι ΟΛΟΥ του αγροτεμαχίου με ΟΛΕΣ τις κατασκευές.
Εσύ πρέπει να αποτυπώσεις πλήρως τα του πελάτη σου. Από κει και πέρα, πρέπει να έχεις μία εικόνα (από το τοπογραφικό) για την υπόλοιπη αυθαίρετη δόμηση, ώστε να πάρεις τους σωστούς συντελεστές υπερβάσεων δόμησης, κάλυψης, κτλ.
  • Downvote 1
Γιατί;
Αφου το οικόπεδο ειναι αρτιο!
Ουπς!! τωρα μόλις νομίζω οτι κατάλαβα ακριβώς!!! Εαν δηλαδή είναι εξ' αδιαιρέτου είναι ΕΝΑ το χωράφι και επομένως αφου ειναι 6 στρμ ειναι άρτιο.....άρα ασχέτως το πως το έχουν χωρίσει και αν έχουν αφήσει δρομάκια και περιφράξεις το αντιμετοπίζω σαν μια έκταση με παράνομες κατοικίες.....
Επίσης αφου εγω έχω αναλάβει ας πούμε τους 3 απο τους 10 (οι άλλοι έστω οτι θελουν να το κάνει αλλος μηχανικος) τους καταθέτω χωριστά φάκελο με ποσοστό ιδιοκτησία 100% για να προχωρήσει και στην τεχνική έκθεση εξηγώ οτι έχουν τμήμα τοσο του οικοπέδου....
Τα άλλα όπως τα είπα κοινό τοπογραφικό για ΟΛΟΥΣ με ολες τις ιδιοκτησιες.....κτλ κτλ.....
σε ευχαριστω saltapidas (ελπιζω να καταλαβα σωστα και να μην λεω οτι ναναι)
Τα συμπληρωνω, αμελησα να το κανω! 8-)
Το προσυμφωνο που εχει πως επηρεαζει;
παιδια σορρυ το προσυμφωνο δεν εχει ισχυ συμβολαιου...στο Ε9 το δηλωνει??ειναι θεμα τα προσυμφωνα στα εκτος σχεδιου..εμενα ηρθαν εδω και ενω μπηκε στο σχεδιο επειδη ειναι εξ αδιαρετοτ το σχεδιο δεν το εχει χωρισει και φαινεται παλι ενα!!αλλος μηχανικος τοςυ ειπε γινεται η συμβολαιογραφος ειπε συμβολαια δεν γινονται οποτε και εγω προτιμησα να μην το αναλαβω...αν δεν μπορει να κανει μεταβιβαση μετα θα εχουμε θεμα!
Δεν έχω την παραμικρή ιδέα!!!
Ε, πες του να το τακτοποιήσεις εσύ ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ και μετά να αναλάβει ο συμβολαιογράφος ή ο δικηγόρος ΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ.
Ξεκαθάρισε τη θέση σου και πες του αυτό το πράγμα... ότι εσύ είσαι ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ και να μη σε μπλέκει με "προβλήματα" δικηγόρων.
Γιατί να χάσεις τον πελάτη? .... που ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ότι θα βρει άλλον μηχανικό ΣΙΓΟΥΡΑ!!!!
Edited by architect_duth
πάλι εγώ.....και σχετικά με κάτι που ανάφερε ποιο πάνω....
Σε εξ' αδιαιρετου κάνουμε κοινο τοπογραφικο; (Ναι)
Σε εξ' αδιαιρετου κάνουμε κοινο διάγραμα κάλυψης; (Ναι)
Η αποτύπωση ειναι ουσιαστικά "ατομική"; (οπως οι πίτσες)
Εν ολίγης στα εκτός σχεδίου και εξ' αδιαιρετου:
κάνουν όλοι ενα τοπογραφικό
κάνουν όλοι ενα διαγραμα
και κάνει ο καθένας αποτύπωση
(ταυτίζοντε κάποια απο αυτα και λέω βλακείες τόση ώρα)
και ένα τελευταιο ερώτημα το οποιο δεν ζηταω να αναλυθει....απλα μια ερώτηση αν μπορει να απαντηθεί
για τις παραπάνο εργασίες ισχυει οτι και για τα λοιπά; αμοιβη οτι συμφωνηθει και κρατήσεις επι τον νόμιμων;
οπότε για να συνοψίσω και να καταλάβω..... Αν σε εκτός σχεδίου χωράφι 6στμ εκτος σχεδιού που έχει χωριστεί σε 10 άτομα χωρις σύσταση και εχέι χτίσει ο καθένας ενα σπιτάκι....έρθουν οι δύο και μου πουν θέλουμε να τα τακτοποιήσουμε. α) ενημερώνουμε οτι μπορουν αλλα για να γίνει μεταβίβαση πρέπει να τακτοποιήσουν όλοι. β) ενημέρωνουμε οτι σε περίτπωση που δεν μπεί σε σχέδιο πόλης θα πρέπει να καλύψουν την αρτιότητα αγοράζοντας το υπόλοιπο κτλ κτλ.... και έπειρα προχωράμε στα υπόλοιπα.... α) μπορούμε να δηλώσουμε χωριστά για κάθε εναν το αυθαίρετο του (ή αν θέλουμε όλους μαζί σαν μια ιδιοκτησία) β) κατα την υποβολή βάζουμε για τον καθένα 100% ιδιοκτησία και στην έκθεση εξηγούμε πόσο έχει απο το σύνολο γ) χρειάζετε σίγουρα i) αποτύπωση, ii) διάγραμα κάλυψης, iii) τοπογραφικό.....το ii) και iii) για το σύνολο του οικοπέδου δηλαδή για τα 10 στρμ. σωστά έχω καταλάβει; αν ναι ας το κρατήσουμε αυτο σαν "οδηγο" (τρομαρα μου) αν όχι παρακαλώ διορθώστε με......
Εγώ συμφωνώ μαζί σου
τοπογραφικό σίγουρα κάνουν όλοι ένα.
Διάγραμμα κάλυψης δεν νομίζω ότι χρειάζεται για όλο το γήπεδο αλλά μόνο γι'αυτό που θα τακτοποιήσεις γιατί μπαίνει σε πολλές λεπτομέρειες!
τοπογραφικό σίγουρα κάνουν όλοι ένα. Διάγραμμα κάλυψης δεν νομίζω ότι χρειάζεται για όλο το γήπεδο αλλά μόνο γι'αυτό που θα τακτοποιήσεις γιατί μπαίνει σε πολλές λεπτομέρειες!
όσο για την αμοιβή ότι συμφωνήσεις (προσοχή μην είναι πολύ χαμηλή και έχεις κυρώσεις) και κρατήσεις επί των νόμιμων.
Μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις. Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο του κειμένου ή για να συμπληρώσετε το μήνυμα που δημοσιεύσατε, χρησιμοποιείστε την εντολή "Εdit - Επεξεργασία".
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής!
Ευχαριστώ, Manolis gon
Edited by Manolis gon
Αφού για τους συντελεστές λαμβάνεις υπόψη σου και τις άλλες αυθαιρεσίες (χοντρικά τα μέτρα τους από το τοπογραφικό, χωρίς αποτύπωσή τους εννοείται), γιατί να μην κάνουμε για όλο ΔΚ. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό να "κόψουμε" το ΔΚ στο υποτιθέμενο οικόπεδο του πελάτη μας.
Κυρώσεις??? ΔΝΤ - Δε Νομίζω Τάκη !!! Οδεύουν προς κατάργηση...
ΑΠΛΑ... ας ΜΗΝ ΞΕΦΤΙΛΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΔΩ!!!! ΕΛΕΟΣ δηλαδή με τους τζαμπατζίδες!!! Ας κρατήσουμε ΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ αξιόλογο ο καθένας μας. :!:
Και κάτι πολύ πιο απτό.... έρχονται ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΚΑΙΡΟΙ, με πιο μεγάλα φορολογικά - ασφαλιστικά - κτλ αγγούρια!!!! :sad:
