Πέρασε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για τις οικοδομικές άδειες!
VVT
Ακριβώς. Γι' αυτό και αν εφαρμοστεί τελικά η ηλεκρονική υποβολή από εμένα θα πάρουν pdf αλλά όχι διανυσματικό (υπάρχουν κάτι ωραία προγραμματάκια που τα μετατρέπουν σε dwg).
Από το AutoCAD, τυπώνεις σε ράστερ αρχείο, που το μετατρέπεις μετά σε pdf. Οποιος θέλει να το κλέψει γλυτώνει μόνο τις φωτοτυπίες. Αν βάλεις και ένα υδατογράφημα στο ράστερ του κάνεις τη ζωή πιο δύσκολη.
αυτο μπορει και τωρα να το κανει. πας και φωτοτυπεις ολη τη μελετη απο το πρωτοκολλο.
Δεν ειναι το ιδιο να πας να παρεις τη μελετη και το ιδιο να χαζευεις τις μελετες απο τον υπολογιστη και να διαλεγεις οποια σου αρεσει.. (αν ειναι προσβασιμες απολους...)
Ποτέ δεν υπήρχε; Η αλήθεια είναι ότι μέσα στη σκαρταδούρα, υπήρχαν και κάποιοι καλοί συνάδελφοι στον έλεγχο που ενδιαφέρονταν πραγματικά και ήταν ένα αποκούμπι ειδικά για τους νέους συναδέλφους ώστε να διορθώνουν κραυγαλέες πατάτες. Τουλάχιστον αυτό λέει η εμπειρία 2 δεκαετιών στο επάγγελμα. :D
σωστός!!!αν και τραγικό αλλά ισχύει!
Όσοι ανησυχείτε για τα πνευματικά δικαιώματα των μελετών σας, νομίζω ότι δεν βλέπετε τις ευκαιρίες, που ανοίγονται διάπλατα!
Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε μία ΑΕΡΙ για τις μελέτες των μηχανικών. Όποιος μάγκας το καταφέρει πρώτος θα χ...στεί στο τάλιρο!
Άντε ανοίγω και δρόμους καινοτομίας και επιχειρηματικότητας!!! :lol::lol::lol:
http://www.aepi.gr/
edit: Να θέσω κι ένα ερώτημα: Η μελέτη ανήκει στον μηχανικό, που τη συνέταξε ή στον ιδιοκτήτη, που την πλήρωσε και την αγόρασε;
Έναρξη εργασιών μπορείς να κάνεις αφου πάρεις την άδεια δόμησης? Γιατι στην αρχή ειχε ακουστεί οτι θα βγαζεις άδεια σε 5 μέρες κτλπ. Και η έγκριση δόμησης σε τι ακριβως χρησιμευει?:shock:
Kατέθεσε την πρόταση, να μπείς και στο ΕΣΠΑ! πολλά λεφτά λέμε!!!
