Σοφίτα
Στο ΓΟΚ δεν υπάρχει ο όρος σοφίτα!
Ακριβώς αυτό εννοώ. Όλοι ξέρουμε τι είναι η σοφίτα, φίλε JTB, αλλά επισήμως δεν υπάρχει τέτοιος όρος στην πολεοδομική νομοθεσία, την οποία, υποτίθεται, πρέπει να έχουμε σαν μπούσουλα.
Το βρίσκω εξαιρετικά άδικο μία κατοικία στη σοφίτα να πηγαίνει με 0,50, τη στιγμή που το ... ποιμνιοστάσιο (=μαντρί) πάει με 1,00. Όμως από την ανάγνωση του νόμου αυτό καταλαβαίνω.
Περιγραφή
Διόροφη κατοικία (μεζονέτα) με απόληξη κλιμακοστασίου.
Η πλάκα οροφής α' ορόφου εν μέρει καλύπτεται με στέγη και εν μέρει είναι ταράτσα στην οποία και καταλήγει η εσωτερική σκάλα (απόληξη κλιμακοστασίου).
Τμήμα της κάτοψης του α' ορόφου έχει διπλό ύψος και η οροφή του καταλήγει στο ίδιο ύψος με αυτό της απόληξης κλιμακοστασίου και κατ' επέκταση αυτού. (Στην κάτοψη απόληξης κλιμακοστασίου, αυτό το τμήμα φαίνεται τρύπα-κενό).
Στην πράξη έχει κατασκευαστεί δάπεδο κατ' επέκταση του πλατύσκαλου (εντός του νομίμου όγκου) στη στάθμη δαπέδου της απόληξης του κλιμακοστασίου.
Το ύψος του κλιμακοστασίου εν γένει έχει ξεπεράσει κατά 90 εκ. το επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής,δηλ. 9.90μ. αντί για 9.00 μ. (Γι αυτό και σκέφτομαι να το πάω με 4014 και όχι με 3843, προκειμένου να το τακτοποιήσω συνολικά ΚΑΙ για την υπέρβαση ύψους που έχει)
Αυτό οφείλεται αθροιστικά στην αύξηση του ύψους κάθε ορόφου (ισόγειο, α' όροφος, απόληξη κλιμακοστασίου) κατά 30 εκ.
Σε σχέση με την Ο.Α, το ύψος μέχρι ΚΑΙ τη στέγη του α' ορόφου, ξεπερνάει κατά 60 εκ. το εγκεκριμένο της Ο.Α. αλλά όχι το επιτρεπόμενο της περιοχής.
Σκέφτομαι:
1. Την επιφάνεια της απόληξης κλιμακοστασίου στο σύνολό της ως υπέρβαση δόμησης, (με το 0,5 θεωρώντας το σοφίτα δηλ. Β.Χ) και με την υπέρβαση ύψους (σε σχέση με το επιτρεπόμενο της περιοχής)
2. Την υπέρβαση ύψους των 2 ορόφων, εφόσον ΔΕΝ δημιουργεί επιπλέον μέτρα δόμησης, με αναλυτικό στον οποίο θα υπολογίζεται το επιπλέον κόστος κατασκευής "ζώνης καθ΄ύψος 30 εκ." για τον κάθε όροφο με ό,τι αυτή συμπεριλαμβάνει (κόβει σαν φέτα) δηλ. επιπλέον μήκος υποστηλωμάτων, επιφάνειας τοιχοποιϊας εσωτερικής και εξωτερικής, επιχρισμάτων, βαφής κ.λ.π.
Εναλλακτικά
Η επιφάνεια του επιπλέον δαπέδου της απόληξης με 3843.
και
η υπέρβαση ύψους 30 εκ. του κάθε ορόφου (και της απόληξης) με αναλυτικό (υπολογισμένο όπως στην πρώτη εκδοχή).
Πώς το βλέπετε ?
Γνώμες ?
Προτάσεις ?
Από τη στιγμή που θα δηλώσεις ότι και οι υποκείμενοι όροφοι είναι ψηλότεροι από την άδεια, νομίζω ότι εκ των πραγμάτων δεν είσαι "εντός νομίμου όγκου", επομένως καλύτερα να το πας με τον 4014. Η λογική που περιγράφεις για τον υπολογισμό μου φαίνεται σωστή.
Σε χαμηλό κτίριο (άρθρο 14 του ΓΟΚ) με στάθμη δώματος τα 8,50μ
προστέθηκε αυθαίρετη σοφίτα.
Ο κορφιάς είναι χαμηλότερα από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής
άλλα υπάρχει παράβαση της προυπόθεσης ύψους του άρθρου 14 (τα 8,50μ)
Βάζω υπέρβαση ύψους?
@Brasco σε ίδια περίπτωση δεν θα βάλω υπέρβαση ύψους καθώς μιλάμε για τα επιτρεπόμενα του οικοπέδου άσχετα αν χρησιμοποιήθηκε το άρθρο 14.
Διόροφη κατοικία (μεζονέτα) με απόληξη κλιμακοστασίου. Έχει Ο.Α. Κατασκευάστηκε στέγη/σοφίτα σε τμήμα του δώματος, με μέσο όρο ύψους πάνω από 2,40 m., όπου χρησιμοποιείται ως υπνοδωμάτιο. Δεν γίνεται υπέρβαση του μέγιστου ύψους της περιοχής.
Ο υπολογισμός κατα τη γνώμη μου πρέπει να γίνει:
α) Στο συνολικό εμβαδόν σοφίτα + κλιμαστοσάσιο - η τρύπα της σκάλας (αυτό δεν θεωρείται δόμηση)
β) Ως υπέρβαση δόμησης και βοηθητικός χώρος (σοφίτα ανεξάρτητα από το ύψος της), δηλ.με 0.5 , για όλο το προηγούμενο εμβαδόν.
Σωστό σκεπτικό ή υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες???
Σου έχουν απαντήσει ότι με την εγκύκλιο 13 στο παράρτημα λέει ότι η οικοδομική άδεια αναφέρεται στο οικόπεδο - γήπεδο.Άρα αρκεί να υπάρχει μια οικοδομική άδεια και όλα πάνε με συντελεστή 1.
Σε περίπτωση δώματος χωρίς Ο.Α. για στέγη, επί του οποίου κατασκευάστηκε σοφίτα με ύψη και πραγματική κύρια χρήση βάζω 0,5 ή καθώς δεν υπήρχε άδεια ούτε για στέγη παίρνω 1,0 ?
Αφου το κτίριο έχει άδεια τότε υπολογίζεις με το οτι έχει άδεια. Το θέμα είναι μήπως η στέγη θέλει αναλυτικό προυπολογισμό.
