Θα σε βοηθήσει καλύτερα να ξεκινήσεις ανάποδα από την κατάταξη για ΠΠΔ και τις προδιαγραφές των ΠΠΔ και μετά πηγαινε στον 4014 και 4056. Περιγράφει αναλυτικά πως υπολογίζονται τα ισοδύναμα.
attachicon.gifΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ 3 Ν.4056_2012.pdf
attachicon.gifΚατάταξη έργων και δραστηριοτήτων.pdf
Συμβουλή: δεν ακουμπάς άδεια κτηνοτρ. και δεν ξεκινάς διαδικασία για άδεια αν δεν επισκεφθείς ο ίδιος την μονάδα μαζί με τον ιδιοκτήτη, για να ελέγξεις τα πάντα αναλυτικά. Κτηνοτρόφος που ήρθε για άδεια, μας έλεγε για πρόχειρες εγκαταστάσεις και όταν πήγαμε είδαμε σιλό 8-9 m του 2012 και αποθήκες με φέροντα οργανισμό.....
SValkan σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια και τις συμβουλές! Έχουν ληφθεί όλες πολύ σοβαρά υπόψη.
Καλησπέρα και πάλι.Επαναφέρω λίγο το τόπικ για να ρωτήσω κάτι μιας και το Δεκέμβρη που είχα ξαναρωτήσει μερικά πραγματάκια με είχατε βοήθησει αρκετά.
Είναι ίσως χαζή η ερώτηση, αλλά επειδή δε με είχε ξαναπασχολήσει θα την κάνω... Όταν θέλω να δω την απόσταση ενός σταύλου από έναν οικισμό ή χωριό έχει διαφορετικές επιτρεπόμενες αποστάσεις για οικισμούς και χωριά μέχρι 500 κατοίκους και διαφορετικές για 501 έως 2000 κ.ο.κ.
Από που θα πάρω τον επίσημο αριθμό των κατοίκων του χωριού/οικισμού; Που απευθύνομαι; Στον οικισμό τον ίδιο; Πρέπει να φαίνεται κάπου αυτό στην κατάθεση του φακέλου για την άδεια;
Ευχαριστώ πολύ!
απο εδω
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1602/PressReleases/A1602_SAM01_DT_DC_00_2011_02_F_GR.pdf
και για περισσοτερες λεπτομερειες...
στο  σαιτ  που παραπεμπει
Νέα ερώτηση. Αναφέρει στη διευκρινιστική του νόμου 4056 οτι σε περίπτωση που τα εκτρεφόμενα ζώα ειναι λιγότερα απο αυτά που αναφέρονται στους σχετικούς πίνακες (τους πίνακες δηλ που βρίσκονται στα παραρτήματα και κατατάσσουν τις μονάδες σε κατηγορία Α ή Β ανάλογα με το αριθμό των ζώων)τότε απαλλάσσονται τελείως απο περιβαλλοντική αδειοδότηση. Αυτο ισχυει μονο για πρόχειρα καταλύματα ή για όλες τις περιπτώσεις καταλυμάτων;
Για να το κανω πιο συγκεκριμένα. Αν εχω 350 αιγοπρόβατα σε σταύλο εκτός NATURA ο οποίος δεν ειναι πρόχειρο κατάλυμα (εχει φέρον οργανισμό και πάει με τακτοποίηση), θα χρειαστώ ΠΠΔ η εφόσον ειμαι κάτω απο το όριο των 400 ζώων του πίνακα του παραρτήματος απαλλάσσομαι;
Sent from my iPad using Tapatalk
Edited by Fade2Black
