Αποθήκη στην πυλωτή που υπάρχει στην άδεια και έχει μετρήσει στη δόμηση έχει γίνει κατοικία. Πως υπολογίζεται το πρόστιμο?
  • Απαντήσεις 5,9k
Προσωπικά είναι η περίπτωση που θα έκανα με παράβολο και Ο.Α. εντός 3ετίας.
Αν για κάποιο λόγο δεν μπορεί να εκδωθεί ΟΑ, θα υπολόγιζα το πρόστιμο σαν ΥΔ χωρίς αλλαγή χρήσης.
Αν είναι αποθήκη που εξυπηρετούσε κατοικία δε θέλει αλλαγή χρήσης.Οι επαγγελματικές αποθήκες θα πάρουν αλλαγή χρήσης.
Βασικά αυτό που ήθελα να πω ήταν μήπως δεν βάζω υπέρβαση δόμησης. Και γιατί να βάλω αφού η αποθήκη είναι μετρημένη στην δόμηση...
Κάτι τέτοιο λέει και η Λεμπέση στα θέματα της...
10. "ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ". Εφόσον η αλλαγή χρήσης είναι η μόνη αυθαιρεσία χρησιμοποιούνται οι συντελεστές 1 "Οικοδομική άδεια", 3 "Είδος χρήσης", 4 "Αλλαγή χρήσης" και ο συντελεστής 5 "υπέρβαση δόμησης" όταν η αλλαγή χρήσης έχει σαν συνέπεια την υπέρβαση του συντελεστή δόμησης.
Δηλαδή να δηλώσω την αποθήκη χωρίς υπέρβαση δόμησης... Τι λέτε?
Αλεξ
μπερδεύεσαι νομίζω
αν την Υ.Δ την βάλεις στο 5α ο συντ είναι 1-οπότε δεν επηρεάζεται το πρόστιμο εξ' αυτού του λόγου
Αλεξ
μπερδεύεσαι νομίζω
Συμφωνώ... Αν όμως είσαι στην περίπτωση από 50%-100% μεγαλώνει το πρόστιμο κατά 30%...
Και γιατί να δηλώσω έναν χώρο μετρημένο στη δόμηση με Υ.Δ. από 50%-100% όταν δεν επιβαρύνει το συντελεστή δόμησης?
Edited by alexdam
δεν έχεις σύσταση;
πως το ξεπερνάς τόσο;
Να το πω αλλιώς. Ένα κατάστημα σε μία πυλωτή που υπάρχει στην άδεια και η μοναδική του αυθαιρεσία είναι πως έγινε κατοικία γιατί να πάει με ΥΔ (στην περίπτωση από 50%-100%) και να πληρώσει τα ίδια με ένα άλλο που δεν υπάρχει καθόλου στην άδεια? Για την ακρίβεια θα πληρώσει και περισσότερα καθώς θα χρεωθεί και την αλλαγή χρήσης...
Guest
