  • Απαντήσεις 5,9k
πηγαινε στη δασικη υπηρεσια και κει θα τα δουνε αυτοι...
εχουν χαρτες παλιους στους οποιους φαινεται εαν ενα μερος ειναι δασος ή ηταν δασος..
θα σου λυθουν ολες οι αποριες...
και μετα προχωρας στην τακτοποιηση..
Επειδή λόγω της απόστασης δεν είναι εφικτό και θα χάσει ο πελάτης την προθεσμία, αν γίνει η δήλωση πριν την επίσκεψη στο δασαρχείο εκτός από το να χάσει τα χρήματα του θα υπάρξει άλλο πρόβλημα;
εγω θεωρω οτι η αρχικη δηλωση μπορει να γινει μεχρι και τεταρτη...
δλδ να πληρωσει την τεταρτη το παραβολο την πεμπτη να ενημερωθει το συστημα και να κανεις προσωρινη υποβολη και παρασκευη να πληρωσει εφαπαξ το ποσο 'η να παει με δοσεις..
οποτε χρονος υπαρχει..
μπορει να παει κ ο ιδιος..οχι απαραιτητα μηχανικος...
απο την αλλη εαν ειναι δασος τοτε το οικημα θεωρειται κατεδαφιστεο  και δεν τακτοποιειται..
προσωπικα θα πηγαινα πρωτα να επιβεβαιωθω απο τη δασικη υπηρεσια
Μάλιστα κατάλαβα.Αν δεν ασχοληθώ καθόλου με το δασαρχείο και γίνει η ρύθμιση χωρίς την πράξη χαρακτηρισμού τι πρόβλημα θα υπάρξει στο μέλλον;Σίγουρα ο ιδιοκτήτης θα προτείνει να πάμε χωρίς δασαρχείο...οπότε θα μου γίνει η παραπάνω ερώτηση.
θεωρω οτι εσυ σαν μηχανικος θα εχεις προβλημα...
προφανως και δε μπορεις να νομιμοποιησεις κατι που εγινε μεσα σε δασος (εαν ειναι τλκ δασος)
εαν ειναι δασος θα χαρακτηριστει ως κατεδαφιστεο..
και εσυ δεν ξερω τι κυρωσεις θα εχεις..
Γιατί να έχω κυρώσεις για κάτι που εγώ τώρα το βλέπω σαν οικόπεδο με σπίτι (είναι στην άκρη του δάσους, εντός οικισμού) και πρέπει να ασχοληθώ με άλλα αντικείμενα εκτός της επιστήμης μου....Έχω νευριάσει επειδή λήγει η προθεσμία και προσπαθώ να αντιμετωπίσω ένα θέμα που δεν το κατέχω.
Είναι πάντως παράξενο που έβαλαν μέσα στα όρια του οικισμού δασική έκταση....
Edited by Manolis gon
θεωρω πως εαν στειλεις καποιον να δει τους δασικους χαρτες της περιοχης θα το λυσεις ευκολα..
πιστευω οτι πρεπει πρωτα να το εξακριβωσεις...
μηπως το συμβολαιο που εχει ο πελατης σου εχει κανενα τοπογραφικο; ολα τα συμβολαια συνοδευονται απο τοπογραφικο
Ερωταπαντήσεις Η-10:
"Στις περιπτώσει που δεν έχει καθοριστεί η ζώνη παραλίας..[...] να διαπιστωθεί από τον μηχανικό ότι τα αυθαίρετα βρίσκονται εκτός αιγιαλού...[...].Ο ιδιοκτήτης θα αποφασίσει αν θα διακινδυνεύσει να χάσει το παράβολο και την αμοιβή μηχανικού. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που δεν έχει χαρακτηριστεί αν είναι δασικό ή όχι ένα γήπεδο."
Για απόψε κοιμάσαι ήσυχος. Δευτέρα πρωί όμως κάνε μια βόλτα στο Δασαρχείο μην τυχόν και έχει δασικό χάρτη στην περιοχή ή είναι τίποτα χαρακτηρισμένη αναδασωτέα...
Edited by Γιάννης
Guest
