Επικείμενες αλλαγές στον Ν.4014/2011
Εγώ πάντως συνάδελφε έτσι τα καταθέτω (650€) εδώ και μέρες στη συγκεκριμένη περιοχη ;)
Κακώς τα καταθέτεις εδώ και μέρες.
Να περιμένεις να δημοσιευθεί το ΦΕΚ.
Άμα σε πιάσει κανένα λαγωνικό στον έλεγχο που λένε ότι θα γίνει μπορεί να σου δημιουργήσει θέμα.
με ημερομηνία τέλους 4014 το τέλος νοεμβρίου, κανένα λαγωνικό δεν θα κάνει τίποτα για ενέργειες προ ΦΕΚ.
Μετα από την πρώτη παράταση, τότε να κάνει ότι θα λέει αυτό το ΦΕΚ, αν λέει.....
Προσοχή με τους ορισμούς συνάδελφοι γιατί διαβάζω διάφορα παραπάνω!
Μην συγχέετε Δήμους και Δημοτικές Κοινότητες γιατί δεν ταυτίζονται. Μπορεί ένας δήμος να έχει πολλές Δημοτικές Κοινότητες.
Έχω περίπτωση (στην Μύκονο) όπου παλιό δημοτικό διαμέρισμα αποτελεί σήμερα Δημοτική Κοινότητα με διαφορετικά δεδομένα από τον Δήμο ως προς τις τιμές ζώνης.
Έτσι αν είμαστε εκτός σχεδίου κοιτάζουμε πρώτα τι γίνεται στην Δ.Κ. όπου βρισκόμαστε και όχι στον Δήμο.
Άντε και καλές δουλειές...
Edited by Konstantinos_0711
Έχουν ψηφιστεί στη Βουλή, οπότε ακριβώς τα ίδια θα αναφέρονται και στο ΦΕΚ, το οποίο θα βγει εντός της τρέχουσας εβδομάδας.
Τοπικα διαμερισματα θελεις να πεις....
Οντως, ενας Δημος εχει πολλα τοπικα διαμερισματα, τουλαχιστον ετσι οριζονται στα pdf του gsis απο τα οποια και προκυπτουν οι ΤΖ για τις ρυθμισεις αυθαιρετων μας....
Απλως, το θεμα ειναι, η περιφερειακη ενοτητα ειναι οντως ο Νομος ή αλλο το ενα και αλλο το αλλο...?
Γιατι ο Νόμος οταν πρωτοεκδοθηκε ανεφερε οτι παμε με ελαχιστη του δημοτικου διαμερισματος, αλλιως με ελαχιστη του Δημου και αλλιως με ελαχιστη της περιφερειακης ενοτητας...? Του Νομού εννοει?
Πλεον περιμενουμε το ΦΕΚ για να συγκεκριμενοποιησουμε ΚΑΙ στους πελατες μας οτι αν το τοπικο διαμερισμα δεν εχει ΤΖ πανω απο 2200€, τοτε παμε με την ελαχιστη της περιφερειακης ενοτητας...
By the way, η Χαλκιδικη με τα νεα δεδομενα εχει 450€ για ολα τα εκτος σχεδιου αυθαιρετα της...
Περιφερειακές ενότητες δεν είναι πάντα οι νομοί. Οι νομοί είναι 52 (αν θυμάμαι καλά) αλλά οι Π.Ε. είναι 74
Η Χαλκιδικη ποσες περιφερειακες ενοτητες να εχει δηλαδη?
Που μπορω να το βρω αυτο...?
Αναφέρονται επίσημα οι περιφερειακές ενότητες όλης της χώρας:
http://www.ypes.gr/el/Regions/Aytodioikhsh/Perifereies/Perifereiakesenothtes/
  • Upvote 4
Οι νομοί είναι 51 αλλά οι νομαρχίες δεν ήταν (η Αττική είχε περισσότερες νομαρχίες) ενώ οι περιφερειακές ενότητες είναι περισσότερες καθώς αρκετά νησια (Νάξος, Πάρος κλπ) έγιναν πλέον περιφερειακές ενότητες από Επαρχίες...
