"Κι επειδή ο ένας, εκ των δύο, θα πάρει την αποκλειστική χρήση της αδόμητης κατακόρυφης, θα πρέπει, ο άλλος, να του μεταβιβάσει το ποσοστό του."  Αρα ο ενας παίρνει το 50% (δικαιωμα δόμησης και χρησης) του ολου οικοπέδου με το αλλο 50% (δικαίωμα χρήσης)να πρέπει να μεταβιβαστεί απο τον συνιδιοκτήτη στον πρώτο. Δηλαδή ο ενας διατηρεί μετά τη κατακόρυφη το 100% της αποκλειστικής χρήσης και το 50% της δόμησης και ο αλλος μόνο το 50% της δόμησης?
οσο δεν γνωριζουμε το περιεχομενο του συμβολαιου
μονον με υποθεσεις μπορουμε να απαντησουμε.
Iσχυει το προαναφερθεν:
"να μιλησεις με δικηγορο και συμβ/φο"
Δημήτρη ευχαριστώ,στο συμβόλαιο αναφέρει για ...δουλείες που αναγκαστικά δημιουργούνται απο τις διατάξεις "περι οριζόντιας ιδιοκτησίας -ν.3741/1929,ν.δ 1024/1971,αρθρα 1002 και 1117 Α.Κ" αρα μνημονευει και τον 1024 ο οποίος αφορά τη κάθετη ιδιοκτησία. Το κακό ειναι οτι ο συνιδιοκτήτης δεν συναινει ουτε δέχεται κουβέντα για κάθετη,η οποια οικοδόμηση και απειλεί με μέτρα υποστηριζοντας οτι με τη πράξη οροφοκτησίας, γίνεται απλώς η σύσταση των δικαιωμάτων και οχι ντε φάκτο δικαιωμα ανέγερσης... επειδή την εχω πατήσει με ομορο ο οποίος ανησυχούσε για τη στατικότητα και μας σταμάτησε, με αποτέλεσμα ο εργολάβος να ζηταει σταλίες για τις σκαλωσιές,σκέφτομαι να μετονομάσω το γραφείο σε νομοτεχνικό γραφείο ωστε καθε δουλειάς να προηγειται το ΟΚ των νομικών.
το ξαναλεω για τριτη φορα
Οσα σε απασχολουν, ειναι καθαρα θεματα νομικων.
Αυτοι θα μελετησουν /ερμηνευσουν/αποφασισουν/εισηγηθουν.
Εσυ θα εκτελεσεις  τις  εντολες του πελατη, μετα τα παραπανω.
καλη συνεχεια.
  • 3 years later...
Σε διαθήκη αναφέρεται οτι ενα τμήμα ισογείου το αφήνει στον Α τον όροφο στον Β και την επέκταση του ισογειου στον Γ  μαζι με την αποκλειστική χρήση τμηματος ακαλύπτου απο σημείο α.....εως ε.Πρέπει να γίνει σύσταση καθετου  και σύσταση οριζοντιου στη μια κάθετο ή σύσταση οριζοντιου και παρατήρηση οτι το τμημα α...είναι στην αποκλειστική χρήση του Γ.
Θα γινει συσταση ΟΙ εκ διαθηκης
Και στην συνεχεια αποδοχη κληρονομιας, όπως  τα μοιραζει  η διαθηκη.
 Μετα την αποδοχη,  υπαρχει  ιδιοκτητης και εχει δικαιωμα να  δωσει εντολη και να τακτοποιησει  τυχον αυθαιρεσιες.
Μιλας με τον συμβ/φο
  • Thanks 1
Οπότε  να  γίνει μόνο σύσταση ΟΙ και σαν  παρατήρηση  και για την αποκλειστική χρήση κατα την γνώμη σου.Μίλησα με συμβολαιογράφο θέλει τη σύσταση να είναι δηλωμενα τα αυθαίρετα και μου ζήτησε και ταυτότητα για να κάνει σύσταση και αποδοχή μαζί.
On 19/10/2025 at 9:22 ΠΜ, janna said:
.. θέλει τη σύσταση να είναι δηλωμενα τα αυθαίρετα και μου ζήτησε και ταυτότητα για να κάνει σύσταση και αποδοχή μαζί.
Προφανώς, διότι δεν γίνεται συμβ/κή πράξη χωρίς αυτά.
