Μη κλήση για επίβλεψη και παρανομία
PetroS_
@csou..
πλέον πιστεύω ότι είναι καθαρά θέμα εμπειρίας η διαχείριση παρόμοιων περιπτώσεων, και κατά πόσο καλά πατάς στα πόδια.
Εξηγούμαι,
Όσο πιο νέος μηχανικός είναι κάποιος, τόσο πιο εύφορο έδαφος βρίσκουν να κάνουν τις αυθαιρεσίες.
Φοβάται (0 νέος μηχανικός) τι θα πει ο πελάτης, αν θα του βγάλει κακό όνομα κτλ. Έχοντας κοντά 6 χρόνια πείρας (τίποτα δεν είναι αλλά αλλά λέμε τώρα), καταλαβαίνω ότι καλό θα σου κάνει, αν τυχόν θελήσει να σε "διαβάλλει". Μπορεί οι φίλοι του ιδιοκτήτες μηχανικοί (© myri :) ) να συμφωνήσουν μαζί του (o κακός μηχανικός, ο κομπλεξικός και άλλα πολλά κοσμητικά) στην αρχή αλλά από μέσα τους, άλλα λένε.
  • Απαντήσεις 29
Να με συμπαθας αλλα ετσι οπως το εγραψες δεν το καταλαβα απολυτως. Νομιζω οτι καταλαβα, αλλα αν μπορεις γινεσαι πιο επεξηγηματικος?
Το έγραψα λίγο γρήγορα ε..:)..Μισό να βάλω και κάνα κόμμα.
Λέω ότι έχουν ψαρόμετρο στο μάτι.
Όσο πιο νέος Μηχανικός είσαι, τόσο πιο πολλά είναι τα φαινόμενα αυθαιρεσιών στη κατασκευή. Δε σε λογαριάζουν, γιατί πολλοί νέοι Μηχανικοί (και εγώ μέσα) δείχνουν μία ανοχή σε μερικές καταστάσεις για τους λόγους που ανέφερα.
Λοιπόν νέα,
Στη πολεοδομία σήμερα που πήγα να τακτοποιήσω το θέμα, τον πέτυχα. Είχε πάει για άσχετη δουλειά.
Εξηγώντας του και από κοντά αυτά που του είχα πει και τηλεφωνικά άρχισε τα παρακάλια κτλ.
Τελικά, αφού εξετάσω τα δελτία αποστολής του σκυροδέματος, τα ζυγολόγια από τα σίδερα, μιλήσω με εργολάβους, κάνω πυρηνοληψίες και αν όλα τα παραπάνω με ικανοποιήσουν θα κάνω αναθεώρηση της αδείας (δεδομένου ότι στατικά το υπόγειο είναι ευεργετικό).
Από ότι μου είπε κάλεσε την αρχαιολογία. Αν δεν την έχει καλέσει, θα κάνω έγγραφο και σε αυτούς ότι δεν ήμουν παρών στις εκσκαφές.
Θα πληρώσει μία γενναία αμοιβή για όλα τα παραπάνω.
Και όλα αυτά γιατί? Για να γλυτώσει 1000€ κατά την έκδοση της οικ. αδείας..??
Έχεις ενημερώσει το μηχανολόγο-ηλεκτρολόγο μηχανικό που έκανε τη μελέτη καυσίμου αερίου; Θα χρειαστεί αναθεώρηση και η μελέτη καυσίμου αερίου, διαφορετικά θα υπάρχει πρόβλημα με την ΕΠΑ.
είναι οι λεγόμενοι ιδιοκτήτες μηχανικοί :D
και πάντα ξέρουν .....
10.000.000 έλληνες 10.000.000 εργολάβοι.
Από τις πρώτες ατάκες που είχα ακούσει όταν ξεκίνησα την δουλεία.
εφόσον δεν είναι χώρος κυρίας χρήσης (δε θερμαίνεται ούτε ψύχεται), δε νομίζω να χρειαστεί τροποποίηση στη μελέτη καυσίμου αερίου.
Η αλλαγή στη μελέτη καυσίμου αερίου είναι απαραίτητη στην περίπτωση που αλλάζει η όδευση των σωλήνων φυσικού αερίου, λόγω της προσθήκης του υπογείου και πιθανών άλλων παρεκκλίσεων που μπορεί να υπάρχουν.
  • 2 months later...
Να κάνω κι εγω μια ερώτηση; Η ίδια περίπτωση μου έτυχε κι εμένα με τη μόνη διαφορά οτι ενώ η μελέτη περιείχε και υπόγειο ο ιδιοκτήτης παρέλειψε να το κάνει λόγω της υγρασίας που υπάρχει στην περιοχή και φυσικά θυμήθηκε να με ειδοποιήσει αφου είχε ρίξει πλάκα 1ου ορόφου.Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;
να ψιλοδείς τα στατικά για να ελέγξεις αν υπάρχει πρόβλημα και
μήπως να κάνεις αναθεώρηση της άδειας;;;;
(δεν είμαι σίγουρη)
