Καλημέρα συνάδελφοι,
όταν στην εγκατάστασή σου έχεις ένα sma inverter (πχ tripower), χρειάζεται να έχουμε και DC πίνακα; Kαι αν δεν χρειάζεται πίνακας DC τότε οι διάφορες εταιρείες πιστοποίησης που συνεργάζονται με την εταιρεία που θα κάνεις την εγκατάσταση το δέχονται ή θα σου πουν βάλε και πίνακα, που στην ουσία είναι άχρηστος;
Edited by angelinho
Nομίζω είναι υποχρεωτική η ύπαρξη πίνακα dc με τουλάχιστον διακόπτες ισχύος πριν μπεις στα inverters!Πράμα λογίκο για να μπορείς να απομονώσεις τα inverters σου σε περίπτωση βλάβης ή οτι άλλο!
Αυτό που δεν ειναι υποχρεωτικό ειναι να βάλεις απαγωγούς υπερτάσεων!
Είναι στην κρίση του καθενός. Άλλοι βάζουν άλλοι όχι. εγώ στην δική μου εγκατάσταση θα έβαζα τόσο υπερτασικά και ασφάλειες όσο και ένα διακόπτη για ζεύξη/απόζευξη.
Ειναι δεν ειναι tripower,sma η οτι αλλο θελεις καλό ειναι να βάλεις τουλαχιστον διακόπτες ισχύος στο dc αν οχι και υπερτασικα..οπως είπα ομως ειναι το καλο και το σοφρων, οχι απαραιτητο..εγω προσωπικά βάζω σιγουρα και τα δυο για το καλο και των δυο(δικο μου-πελάτη)..στοιχιζει αλλα αξίζει!
Το ορθό και λογικό είναι να τοποθετήσεις ένα πίνακα dc (dc box), μέσα θα έχεις ασφάλειες dc αναλογικά με τις στοιχειοσειρές που διαθέτεις! π.χ. 3 string-> 3 dc ασφάλειες, και τα αντικεραυνικά σου (dc), το ιδανικότερο είναι κάθε στοιχειοσειρά να έχει δικιά της ασφάλεια και αντικεραυνικό, οικονομικά όπου αντέχεις!
Αν και οι 3φ αντιστροφείς της SMA διαθέτουν ένα θυρίστορ για αυτή τη δουλειά.
Ότι και να επιλέξεις δεν είναι λάθος! Μην ξεχνάς όμως ότι όλα μια μέρα θα πάρουν φωτιά!
Στο σεμινάριο της Sma που παρακολούθησα μας είπαν ότι όταν ο inverter έχει το Εss δεν χρειάζεται να βάλουμε πίνακα στο Dc μέρος, διότι ο Ess είναι έτσι κατασκευασμένος ώστε να απορροφά το τόξο του dc κατά την απομόνωση. Βέβαια ένας πίνακας dc δεν έχει πια και τόσο μεγάλο κόστος, το βάζεις και τελειώνεις για -200 ευρώ κανείς δεν πλούτισε θα τα πάρεις τα χρήματα αυτά από αλλού... ;)
Ποτέ δεν τραβάμε τον Electronic Solar Switch (Ess) υπό φορτίο, κόβουμε πάντα το ac πρώτα από τον διακόπτη φορτίου.
Οι ασφάλειες για το dc πρέπει να είναι πάντα δυο για κάθε string μια για + κ μια για -
Edited by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
O Ess δεν αποκαθιστα ουτε τα αντικεραυνικα ουτε τους ασφαλειοαποζευκτες.Αυτο που ειπανε στο σεμιναριο ειναι οτι κοβει το τοξο αν τραβηξεις τα στριγκ απο τον ινβερτερ σε σχεση με αλλους ινβερτερ.
Ο Sma tripower διαθέτει αντικεραυνική προστασία τύπου 2 βλέπε σελ. 48 του Solar Academy.
σωστά αλλά εφόσον το αγοράσεις το ΕΞΤΡΑ κιτ με τα αντικεραυνικά.
