Αυθαιρεσια με πληρωμενο προστιμο ν.3843
καλημερα!!!!
δλδ περαιωμενες υποθεσεις του 3843 (100 τ.μ.) μπορουμε να τις ξαναυποβαλλουμε με 4014 (θα υποβαλλω πλεον πιο πολλα τ.μ.δλδ 100 (τα παλιά) +30νεα τ.μ.)?
το ξερουμε με σιγουρια ?
απο που προκυπτει?
  • Απαντήσεις 110
Τα ήδη καταβληθέντα πρόστιμα σε ποιά φάση της διαδικασίας τα καταχωρούμε? ..............
Αφού πληρωθεί το παράβολο προχωράς τη δήλωση σε προσωρινή υπαγωγή αφού σε ρωτήσει αν πληρωθεί εφάπαξ ή με δόσεις.τότε ανοίγει το κουτάκι και μπορείς να γράψεις τα πληρωμένα παλιά πρόστιμα.
απο που προκυπτει?
Ν4030 άρθρο 51
4. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011
το εδάφιο «Καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης
και διατήρησης, δυνάμει άλλων διατάξεων, συμψηφίζο-
νται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου» αντικα-
θίσταται ως εξής:
«Καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατή-
ρησης, δυνάμει άλλων διατάξεων, καθώς και καταβληθέ-
ντα ποσά ειδικών προστίμων διατήρησης, συμψηφίζο-
νται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου.»
Εδώ σου δίνει το δικαίωμα να ενταχθείς και αφού έχεις μπει πρώτα στον 3843
Αν γίνεται έτσι νομίζει πως στις πιο πολλές περιπτώσεις ΔΕΝ κερδίζεις τιποτα γτ τα παράβολα που πληρώνεις με τον 4014 είναι πολύ μεγάλα!
Για να φέρω ένα παράδειγμα:
Έστω υπόγειο 60 τμ τακτοποιημένο με το 3843 έχει πληρώσει 3000 ευρώ, αν τώρα με το 4014 τακτοποιήσει αλλά 20 τμ που είναι εκτός εγκεκριμένου όγκου και πληρώσει άλλο ενα 500αρι για ξεμπάζωμα, τότε το πρόστιμο μπορεί να βγαίνει για όλα ένα 3000 θα πρέπει ομως να πληρώσει 1000ευρώ παράβολο τα οποία ΔΕΝ θα πάρει πίσω!!!!!! Συγχρόνως από 40 χρόνια θα γίνει 30 χρόνια η τακτοποίηση τους!!!!
Για διορθώσεις σε δηλώσεις αυθαιρέτων: ΤΕΕ, κ. Παναγιωτόπουλος 210.3221.772
IAΣΟΝΑ όντως μπορούν να σου επαναφέρουν την δήλωση από κατάσταση οριστικής σε προσωρινή υπαγωγή? το έχεις δοκιμάσει?
Όχι, δεν το έχω δοκιμάσει.
Υποθέτω όμως ότι, σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούν να το κάνουν.
Το ορθότερο είναι αυτό που αναφέρει ο συνάδελφος Manolis.gon.
Από προσωπική ¨εμπειρία¨ σας λέω ότι διορθώνουν από τα κεντρικά του ΤΕΕ. Εμένα μου σβήσανε τους συμψηφισμούς και μου επαναφέρανε τη δήλωση σε προσωρινή υπαγωγή κ έγραψα ότι το λάθος έγινε λόγω παρερμηνείας του νόμου. Μην ψάχνετε καν τον Παναγιωτόπουλο. Στείλτε fax στα κεντρικά και σας εξυπηρετούν εντώς βδομάδας. (Εγώ μίλησα με τον Παναγιωτόπουλο κ μου είπε ότι με ένα fax λύνετε το θέμα μου.) Ελπίζω να σας βοηθήσουν κ εσάς.
Από σχέδιο νόμου, Άρθρο 51, παράγραφος 12, δ.
Επιτρέπεται να υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στο άρ-
θρο 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) για χώρους για τους ο-
ποίους έχει υποβληθεί φάκελος για την υπαγωγή στο
άρθρο 5 του ν. 3843/2010 και για τους οποίους δεν έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής. Στην περίπτωση
που υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 24 του ν.
4014/2011, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, τα πο-
σά του παραβόλου και των δόσεων του ειδικού προστί-
µου, που έχουν καταβληθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3843/2010, συµψηφίζονται µε το πο-
σό του ενιαίου ειδικού προστίµου του άρθρου 24 του ν.
4014/2011, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 24
παρ.11 του ν. 4014/2011.
Είστε σίγουροι ότι και τα περαιωμένα συμψηφίζονται?
Εγώ, για τα περαιωμένα με τον 3843 δεν είμαι σίγουρος.
Πιστεύω πως όχι.
