Σε νέα κατοικία <50m2 με λιθοδομή 50cm, πώς βάζω τη θερμομόνωση;
Θέλω να είναι και στις δύο πλευρές - εσωτερικά και εξωτερικά - ορατή η λιθοδομή.
Οι εκδοχές είναι οι εξής:
1. Λίθοι - μόνωση 5-7 cm - λίθοι
2. Λίθοι 50cm, μόνωση, τούβλο, επίχρισμα
3. Λίθοι 50cm, μόνωση, επένδυση πέτρας.
Συζήτηση:
1. Απορριπτέο λόγω αδυναμίας κατασκευής
2. Απορριπτέο (?) λόγω του ότι θα ήθελα να είναι ορατή η λιθοδομή.
3. Είναι δυνατή τέτοια κατασκευή; Τι πάχος θα έχει η επένδυση;
Παρακαλώ πολύ τα φώτα σας. Γίνεται το 3ο;
Υπάρχουν άλλες εναλλακτικές;
  • Απαντήσεις 52
Μόλις αυτό σκεφτόμουν - τη λύση τοίχο - θερμομόνωση - γυψοσανίδα.
Ναι όντως, αλλά μάλλον δε γίνεται και αλλιώς, καθώς -πρέπει- απ'ότι φαίνεται να μπει μόνωση.
To πάχος της επένδεσης εξαρτάται από την πέτρα που θα χρησιμοποιήσεις συνάδελφε, Το ελάχιστο είναι 20 εκ. (εργασία τεχνιτη με το χέρι).
Το βασικό που θα πρέπει να μας πεις είναι εάν ο τοίχος είναι φέρων ή όχι. Εάν δεν είναι φέρων κάνεις την λύση λίθοι 25 εκ θερμομόνωση λίθοι 25 εκ (εάν δεν έχει πρόβλημα με την δόμηση). Δες και την λύση με θερμομονωτικό σοβά .
Το 3 γίνεται ελάχιστο πάχος 20 εκ για εργασία με το χέρι, εάν έχεις κόφτη μπορείς να κατέβεις στα 10 εκ, αλλά έχει περισσότερη δουλειά.
Εφόσον είναι φέρων ξεχνάμε την μόνωση στην μέση γιατί η στατική αντοχή του τοίχου εξανεμίζεται. θα πρέπει να κάνει εσωτερική επένδυση, δηλαδή θα στοιχίσει ο κούκος αηδόνι.
Η καλύτερη λύση είναι να κάνεις τον εσωτερικό τοίχο σύμμικτο (λίθοι εσωτερικά με τοιχείο από ελαφρά ωπλισμένο σκυρόδεμα) μετά την μόνωση και επένδυση με πέτρα εξωτερικά για προστασία της μόνωσης).
Τότε κάνεις την λύση με την γυψοσανίδα εσωτερικά και την μόνωση για να πάρεις τις εγκρίσεις από την πολεοδομία και αφού βάλει το ρεύμα θα γκρεμίσουν όσες δεν θέλουν αφού βάλουν το ρεύμα με τον ενεργειακό επιθεωρητή (στην Ελλάδα είμαστε, αυτήν την συμφωνία έκανα με έναν πελάτη μου). Έχω φτιάξει πολλά πέτρινα κτίρια και ζω σε ένα τέτοιο. Βάλε τουλάχιστον 10 εκ μόνωση στην οροφή από εκεί είναι οι περισσότερες απώλειες. Στο σπίτι μου έβαλα 8 εκ.
