1m^3 ειναι το τεποζιτο του νερου ....Σιγά μην πέσει η πλακα...μην το αναγεις ανα μ^2 να το κατανέμεις σε όλη την πλακα...
Και στην τελικη βαλτο πανω σε ενα δοκαρι μην το βαλλεις στη μεση της πλακας...
1τονος ειναι 10 ανθρωποι σαν τον ΑΡΗ, :smile:
αν υποτεθει οτι θα εχει πολυκοσμια στην ταρατσα δεν θα πεσει κιολας...
  • Απαντήσεις 90
Το φορτίο είναι ομοιόμορφο σε μια συγκεκριμένη επιφάνεια ρε terry!
Πως να το κατανείμει σε όλη την πλάκα?
Οπως κατανεμεις και τα φορτια των επιπλων πχ...οπως κατανεμεις και τα φορτια των δρομικων τοιχων...Μπορει να εχει ενα τζακι που ειναι 3τονους σε επιφανεια 1,5τμ στο σαλονι..θα πεσει η πλακα???
μην κολλαμε τωρα σε τετοιες λεπτομεριες...Δλδ εσυ ηλιακο ή τεποζιτο δεν εχεις στην ταρατσα???
συμφωνά με τον Tery. αν το βάλει δίπλα σε καμιά κολώνα μάλον δεν θα έχει πρόβλημα.
εξαρτάται και την πλάκα βέβαια γιατί παλιά έβαζαν οπλισμό Φ6- Φ8 και τώρα Φ10 περισότερο..
@terry
Αν σου έλεγαν να υπογράψεις σαν Μηχανικός αυτή την προσθήκη ενυδρείου θα το έκανες???:rolleyes:
Αν θα πέσει η πλάκα ή όχι είναι ένα άλλο θέμα και μάλλον δεν θα πέσει υπό κανονικές συνθήκες, οι οποίες συνίστανται μόνο στην επιβολή των στατικών φορτίσεων!
Δεν μιλάμε όμως για κανονικές συνθήκες άλλα για ακραίες συνθήκες έντασης!
Τότε εκεί είσαι σίγουρος ή επαφίεται η εμπιστοσύνη σου μόνο στο φιλότιμο του σκυροδέματος?
Ασε το φιλοτιμο του σκυροδεματος.Ναι θα υπογραφα. Και σκεψου το παραδειγμα με το τζακι που σου ειπα...Το εχω κανει, και το φορτιο το εβαλα σαν κατανεμμημενο σε ολη την πλακα.., το τζακι ηταν στη μεση του σαλονιου κια ζυγιζε περιπου 3τονους (χοντρικα γτ ηταν χτιστό)
Και σε ξαναρωταω..Ηλιακο θερμοσιφωνα και τεποζιτο στην ταρατσα του σπιτιου σου δεν εχεις???
Ναι θα υπογραφα.
ok!
Τότε με ποια λογική περνάς φορτία σε μία πλάκα και τη μελετάς και δεν κάνεις οφθαλμοστατική με 15άρες πλάκες και Φ10/15? Το 99% των πλακών "βγαίνουν" άνετα έτσι!
Άρα οι μελέτες στην άκρη.
Μην ξεχνάς ότι μιλάμε για υφιστάμενο κτήριο και όχι νέο.
Όχι, τίποτα από τα δύο.
Οι πλακες ειναι περίεργη ιστορία, και το ξερεις, όπως και ο τρόπος που τις λυνουν τα λογισμικα...
Πάχος δεν μας ειπε ο συνάδελφος..
Σε πολλές περιπτώσεις οι πλάκες βγαίνουν με τον ελάχιστο οπλισμό...
Γιατί είναι περίεργη ιστορία βρε terry!
Ίσα ίσα που είναι και το πιο "συνεργάσιμο" στοιχείο από τα τέσσερα (στύλοι-δοκοί-τοιχώματα-πλάκες) και με τις λιγότερες απαιτήσεις!
Αν λύσεις σωστά τις πλάκες με FEM και σωστες συνοριακές συνθήκες στις στηρίξεις τοτε μαζι σου σαυτο που λες..Αλλα αν τις λυσεις πχ. ως δοκο πλατους 1μ κτλ κτλ...τοτε διαφωνω...
Συμφωνω ομως οτι ειναι τα πιο συνεργασιμα στοιχεια γιαυτο αλλωστε και λεω "Βαλε το ενυδρειο δεν εχεις προβλημα"...
