Τηλεμετρία σε Solaredge
barongr
Μπαινω σαν installer στο link(services) που εβαλα απο πανω αλλα μονο εκει.Δεν μπορω να κανω login στο Monitoring Portal με τους ιδιους κωδικους.
Εχω στειλει μαιλ πιστευω να βγαλω ακρη.Ευχαριστω πολυ!!!
Δεν το βρίσκω Normal. Εμένα πήρε 3 ημέρες μόνο. Επικοινώνησε μαζί τους μήπως τους λείπει κάποιο άλλο στοιχείο (το serial number του inverter ίσως?)
Αντιμετωπίζω ακριβώς το ίδιο πρόβλημα, γνωρίζει κάποιος τι συμβαίνει?
Επίσης, όσον αφορά την χωροθέτηση και το φύλλο με τις στήλες και τις κολώνες που έχει επισυναπτεί παραπάνω, μπορείς κάποιος να μου εξηγήσει τι σημαίνουν οι στήλες και οι κολώνες και πως πρέπει να κολλήσουμε τα αυτοκόλλητα? Παρακαλώ δώστε ένα παράδειγμα όποιος γνωρίζει.
πχ σε μια χωροθέτηση με 4 σειρές από 10 πάνελ καθε σειρά, 1 string , πως θα κολλούσα τα αυτοκόλητα?
Τελικά το θέμα με το monitoring λυθηκε, απλα επρεπε να περιμενω να μου ενεργοποιησουν την είσοδο στο monitoring.
Οσον αφορα το physical layout μπορει καποιος να βοηθησει?
Edited by miltos
Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
Οι γραμμές και οι στήλες χρησιμεύουν απλά στο να σε βοηθήσουν να δείξεις πού περίπου είναι το κάθε panel στο χώρο σου. Άρα, εφόσον θέλεις να παρακολουθήσεις 40 panels σε 4 γραμμές από 10 panels η κάθε γραμμή, απλά βάλε τα sticks από τα optimizers σε 4 (οποιεσδήποτε) σειρές (η κάθε σειρά έχει 10 στήλες, άρα θα βάλεις 10 αυτοκόλητα σε κάθε γραμμή). Το αν θα ξεκινήσεις να τα βάζεις απο τη γραμμή 1 ή 2 ή 3 είναι αδιάφορο. Το μόνο που πρέπει τελικά να προσέξεις είναι το πως θα βάλεις το κάθε αυτοκόλητο ώστε να απεικονίζει το πως είναι το κάθε panel, σκεφτόμενος ότι κοιτάς τα panels σου από το νότο προς το βορά. Για παράδειγμα, αν ξεκινήσεις από το κελί Α1, φρόντισε το αυτοκόλητο που θα βάλεις εκεί να είναι του optimizer που έχεις βάλει στο "πάνω αριστερά" panel της εγκατάστασης (δηλαδή, στο πρώτο από αριστερά panel της βορεινής (πίσω) γραμμής).
Ετσι ακριβώς το είχα αντιληφθεί και εγώ, απλά ήθελα να το επιβεβαιώσω. Σε ευχαριστώ.
Edited by miltos
