Δε ξέρω αν κατάφερε κάποιος να λάβει περισσότερες διευκρινίσεις αλλά το πρόβλημά μου είναι το ακόλουθο:
Στάνη κατασκευασμένη από ξύλα και πέτρες και αποθήκη για τις ζωοτροφές απο τούβλο, σενάζ μπετό και ελλενιτ για σκεπη. Σε ποια κατηγορία τις εντάσετε?
Στη Δ/νση γεωργίας μου είπαν ότι λογικά είναι στην πρώτη (πρόχειρη κατασκευή). Η συγκεκριμένη κατασκευή πληρώνει πρόστιμο αυθαιρεσίας στην πολεοδομία απο το 2002 και απορώ με ποιον νόμο πρέπει να το ρυθμίσω.
  1. 4056 ως πρόχειρη κατασκευή?
  2. 4014 τακτοποίηση αυθαιρέτου
  3. ή 4014 επιτρέπει παράβολο και έκδοση αδείας (για αυτο ο 4056 γράφει τρία χρόνια?)????
Απάντηση από τις υπηρεσίες δεν πρόκειται να πάρω (δυστυχώς δεν τους έχουν ενημερώσει εκτενέστερα)
Εφόσον δεν εχει δομικό χαλυβα,κατατασεται στα προχειρα καταλλυματα.προχωρα με τον 4056 γιατι ειναι πολυ απλος σε σχεση με τη διαδικασια του 4014,γιατι ως προχειρο θα περασει και επιτροπη να το ελεξει κ σιγουρα θα αργησει πολυ.εχω βγαλει 3 με τον 4056 μεσω διευθυνσης γεωργιας. το μονο μειονεκτημα οτι εμπλεκονται αρχαιολογια,δασαρχειο κ πολεοδομια για θεωρηση αποστασεων,οποτε μπορει να σε αργησουν,αναλογα με την περιοχη που εισαι. εμενα στο μηνα εκδιδεται στην περιοχη που δραστηριοποιουμαι.
Εξαρτάται από την περιοχή...στη δική μου στη δ'ση Γεωργίας δεν τα περνάνε εύκολα τα πρόχειρα.....Έχω περίπτωση σταύλου με υπόστεγα από ξύλα και λαμαρίνες.....και θέλει βεβαίωση για μεταβίβαση....τι μπορώ να κάνω;
1.να τα θεωρήσω πρόχειρα σύμφωνα με τον ΝΟΚ;
2. Να τακτοποιήσω με 4014 σαν 1 παράβαση κάτω απο 5000 ευρώ άρα πρόστιμο 500ρικο;
3. με 4056;
σαν πρόχειρη με τον Ν 4056
(η επιτροπή δεν μπορεί να μην εγκρίνει στάβλους σε πρόχειρες κατασκευές -αλλιώς χάνεται κάθε λογική-αν υπάρχει ακόμα)
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις....εγώ μπορώ να δώσω βεβαίωση μεταβίβασης ή να κάνω πρώτα αίτηση για χαρακτηρισμό από επιτροπή κλπ;
(γνώμη μου) και βεβαίωση μπορείς να δώσεις, αλλά μόνο στην επιτροπή ... της Δ/νσης Αγροτικής ανάπτυξης -γράφτο επάνω -επάνω- (όχι στον συμβ/φο)
Αλλά γιατί να βιαστείς; (θα τη ζητήσουν από την επιτροπή αργότερα σε β' στάδιο -μαζί με Δασαρχείο κλπ)
Edited by ΚΑΝΑ
  • 3 weeks later...
Εχω βγάλει άδεια εγκατάστασης σε πρόχειρα καταλύματα με τον Ν.4056. Αυτές οι εγκαταστάσεις μπορούν να ρευματοδοτηθούν απο την ΔΕΗ?
Γιατί για να συνδέσει η ΔΕΗ ζητάει ή Ο.Α. ή απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση ή Ν.4014. Αρα η ΔΕΗ και η πολεοδομία θεωρούν αυθαίρετες αυτές τις εγκαταστάσεις. Σωστά το έχω καταλάβει?
εμένα για να δέιτε το τραγελαφικό της υπόθεσης έχω εκτός από την άδεια εγκατάστασης και την εξάιρεση από κατεδάφιση και πάλι στην ΔΕΗ δεν με συνδέουν με ρεύμα και ζητούν ΟΑ ή έγγραφο από πολεοδομία (δεν κατάλαβα ακόμα) Και ας τους έχω πάει όλα τα σχετικα έγγραφα και νόμους που εκφέρονται για το αντίθετο δηλαδή την σύνδεση με ΔΕΗ χωρίς να χρειάζεται τίποτα από πολεοδομία
Edited by Manolis gon
  • 4 months later...
Αξιότιμοι συνάδελφοι,
έχω και εγώ ένα αντίστοιχο πρόβλημα που είναι το εξής. Πελάτης έχει στο ίδιο γήπεδο δύο ξεχωριστά κτίρια πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων νόμιμα με Οικ. Άδεια. Σε αυτά τα δύο νόμιμα κτίρια έκανε αυθαίρετες επεκτάσεις και επίσης έκανε ένα ξεχωριστό ισόγειο κτίριο γραφείων. Δυστυχώς το κτίριο γραφείων έιναι εντός της υποχρεωτικής απόστασης των 15μ. από το όριο του γηπέδου. Επίσης ένα τμήμα της επέκτασης από το ένα το κτίριο είναι επίσης εντός της υποχρεωτικής απόστασης των 15μ. Φυσικά ο πελάτης θέλει να βγάλει άδεια νομιμοποίησης. Σύμφωνα με το Ν.4056 δεν αναφέρει αν οι αυθαιρεσίες για να νομιμοποιηθούν θα πρέπει να μην παραβιάζουν πολεοδομικές διατάξεις (στην προκειμένη περίπτωση η εξασφάλιση της απόστασης των 15μ. από τα όρια). Τελικά τι ισχύει; Δύναται να νομιμοποιηθεί και ας παραβιάζει τον περιορισμό αυτόν; Το κτίριο των γραφείων νομιμοποιείται; Επισημένεται πως είναι χώρος της επιχείρησης της πτηνοτροφικής εγκατάστασης. Ευχαριστώ!
