Συνάδελφοι καλημερα! Εβαψα εξωτερικά 2 οικοδομές με ελαστομερή χρώματα της SIKA ( Sikagard®-552 W Aquaprimer+Sikagard -550W Elastic) επί τοίχου, αφού είχε περάσει ένας ολόκληρος χρόνος από όταν οι οικοδομές σοβατίστηκαν. Μετά από ένα διάστημα 5-6 μηνών , σε διάφορα σημεία (βορεινός τοίχος, ανατολικός τοίχος, χαμηλά, ψηλά κλπ) και στις δύο οικοδομές εμφανίστηκαν "ζαρώματα" στο χρώμα. Κάλεσα αντιπρόσωπο της εταιρείας και όπως ήταν αναμενόμενο έριξε την ευθύνη στο μπογιατζή , ενω ο μπογιατζής "διερύγνυε τα ιμάτιά του" ότι τα έκανε όλα σωστα! Εχει κανείς απο εσας πιθανώς αντίστοιχη εμπειρια?
  • Απαντήσεις 34
Υγρασία στο υπόστρωμα την μέρα εφαρμογής?
Μήπως έβαλε λάθος διαλύτη ο μπογιατζής ή άλλο χρώμα για απόχρωση; Μήπως έτριψε και δεν φυσηξε με αέρα να φύγει η σκόνη;
Μήπως είχες αγοράσει τη βαφή και την είχες αποθηκευσει εκτεθειμένη σε καιρικές συνθήκες για μεγάλο διάστημα.
Ενδιάμεσος χρόνος μεταξύ εφαρμογών; Η βαφή είναι πολύ καλή και 2 χρόνια σε 3όροφο στο Αυλάκι δίπλα στη θάλασσα δεν έχει πάθει τίποτα (πέρασα Μ.Παρασκευή).
Μπορείς να βάλεις φωτογραφία;
Επίσης το 550W είναι βαφή για σκυρόδεμα, ίσως να παίζει κάποιο ρόλο και αυτό. Γιατί δεν χρησιμοποίησες βαφή για επίχρισμα αφού δαπάνησες τέτοιο ποσό;
Edited by kostassid
Τα ζάρωμα οφείλετε στα γεγονός οτι υπήρχε εγκλωβισμένη υγρασία στο υπόστρωμα η οποία με την ζέστη προσπάθησε να βγεί έξω αλλά την περιόρισε την χαμηλή διαπερατότητα της βαφής.
Φίλε kostasid,
τα βαψίματα ξεκίνησαν Μάιο μήνα οποτε υγρασία δεν υπήρχε.
Τα χρώματα τα είχα αγοράσει πριν απο 1 βδομάδα και σύμφωνα με το ταμπελακι του εργοστασίου ήταν πρόσφατα.
Το μόνο που εκανα απο αυτα που λες, είναι ότι τα πηγα σε χρωματοπωλείο και τα χρωμάτισα ( όχι όλα, τα 3 απο τα 4). Αλλα το περίεργο είναι οτι μου το έκανε το ίδιο και στο μη χρωματισμένο.
Αυριο θα ανεβάσω κάποιες φωτοιγραφίες για να γίνει πιο κατανοητο!
Φίλε kostasid,
αυτό πως το ξέρεις? έγινε μέτρηση?
Πρώτα από όλα να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχω επικριτικό ύφος και ρωτάω καλοπροαίρετα με σκοπό την εύρεση της αιτίας, καθώς διαβάζοντας τι έγραψα παραπάνω μου φάνηκα σαν να έχω τέτοιο στυλ, οπότε τώρα που το ξεκαθάρισα συνεχίζω... :smile: :-) :smile:
Ο Απρίλιος-Μάιος πέρσι ήταν υγρός και ο Ιούνιος στην Αττική είχε πολλές βροχές.
Σε ποια περιοχή είναι το έργο;
Ο Ροδόπουλος έχει δίκιο που σε ρωτάει για το αν έκανες μέτρηση υγρασίας στο υποστρωμα.
Ο σοβάς ήταν κάποιος έτοιμος ή ο κλασικός του μάστορά (μαρμαρο-λευκο τσιμέντο)
Περιμένω τις φωτογραφίες σου.
Οχι μετρήσεις δεν έκανα. Αλλα φαντάζομαι ότι 1 χρόνο σοβατισμένη (με κλασικό σοβά) οικοδομή θα είχε βγάλει τις υγρασίες της!
Το έργο είναι στο Πολυδένδρι Αττικής (δίπλα στο Καπανδριτι).
Το θέμα μου πέρα απο το να βρω την αιτία είναι και να ακούσω κάποια συμβουλή του τι να κάνω!Να ξύσω όλους τους τοίχους και να τους βάψω με απλό χρώμα?
Το απογευμα θα ανεβάσω τις φωτογραφίες
Μετά από 5 οικοδομές με το ίδιο ακριβώς σύστημα, βρίσκομαι με παρόμοιο πρόβλημα ...
Οι 4 κανένα απολύτως πρόβλημα η 5η μεγάλο.
Όλες κοινός σοβάς εκτός της 2ης (με σιλό).
Διάρκεια έργων από 2003 μέχρι 2011.
Πάντα έβαζα και την τελική αυτοκαθαριζόμενη στρώση (S).
Στην τελευταία και προβληματική :
Μορφή αστοχίας ... σχεδόν πλήρης απολέπιση (όχι φούσκωμα ή ζάρωμα) ... έχω διαπιστώσει ότι η εγκλωβισμένη υγρασία δίνει πάντα "φούσκωμα".
Η αστοχία σε όλες τις στρώσεις μαζί (primer+2+1).
Όλες οι προδιαγραφές τηρήθηκαν.
Χρωματισμός με σωληνάρια πάστας σε τμήμα των χρωμάτων της οικοδομής (αστοχία παντού).
Ελάχιστες πιθανότητες υγρασίας (1 χρόνο σοβάς + τέλος καλοκαιριού + Ντράφι με δαιμονισμένο αέρα).
Βρίσκομαι στην "ανακριτική φάση" σε συνεργασία με την εταιρεία.
Θα ανεβάσω φωτό της αστοχίας και θα ενημερώσω για το πόρισμα.
Ελπίζω και για τη λύση ... μέχρι τώρα εμπιστεύομαι πολύ το συγκεκριμένο σύστημα γιατί το έχω δοκιμάσει και σε ακραίες συνθήκες.
Edited by kan62
Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις φωτογραφίες.
@ Kan62, DimitrisPaP: Η εφαρμογή έγινε μόνο εξωτερικά ή και εσωτερικά;
Edited by kostassid
Μήπως τελικά είναι θέμα παρτίδας? Πάντως εαν τηρήσουμε τις αμερικάνικές προδιαγραφές ακόμα και η εξωτερική υγρασία πρέπει να είναι κάτω απο 50% (πράγμα αδύνατο για την Ελλάδα εκτός απο πολύ λίγες περιοχές). Τώρα κάτι άλλο που φαντάζομε είναι ο χρόνος μεταξύ των χεριών. Η ξήρανση της βαφής δεν είναι γραμμική αλλά ακολουθεί κατανομή sigmoid. Με λίγα λόγια θα πρέπει να αφήνουμε τουλάχιστον 36-48 ώρες ανα χέρι. Το αστάρι και αυτό θα πρέπει να μείνει απο 48-72 ώρες. Το βασικό είναι πάντα το αστάρωμα Πάντα μιλάω για ρολλό. Στα πιστόλια υπάρχει μείωση στους χρόνους κατά 30%.
Για να βοηθήσω τον Kan62 υδροβολή 150 μέχρι να φύγει η βαφή + αυτή που θα βγάλει η πίεση στην διεπιφάνεια (μέχρι η πρόφυση να είναι περίπου ίδια της διατμητιμής που βάζεις με το πιεστικό. Μετα απο 2 μέρες βάζεις Aquafix και μετά ξαναβάφεις.
