dchasapis Δημοσιεύτηκε January 25, 2013 at 10:46 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2013 at 10:46 μμ Όλοι οι αναστροφείς χωρίς γαλβανική απομόνωση έχουν εσωτερικό RCD B τόσο στο DC όσο και στο AC, (κάποτε υπήρχαν αναστροφείς χωρίς εσωτερικό RCD οπότε έπρεπε να μπεί εξωτερικό). Αν κάνεις πλήρη έλεγχο, θα πρέπει να ελέγξεις τη λειτουργία του RCD του αναστροφέα, αν και ποτέ δεν θα μετρήσεις 30mA.
stayros Δημοσιεύτηκε January 25, 2013 at 11:53 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2013 at 11:53 μμ Και πως θα ελέγξεις με αυτό το όργανο το RCD του μετατροπέα; Ρωτάω ειλικρινά γιατί δεν νομίζω πως γίνετε.
hektor Δημοσιεύτηκε January 27, 2013 at 11:14 πμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2013 at 11:14 πμ Και εγώ έχω αυτή την απορία αν το RCD είναι ενσωματωμένο στο inverter.
dchasapis Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 04:25 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 04:25 μμ (edited) Ακολουθείς ακριβώς τις ίδιες διαδικασίες και με τα εξωτερικά. Συνδέεις δηλαδή το όργανο στο καλώδιο παροχής από τον πίνακα στον αναστροφέα και εκτελείς δοκιμές για ρεύμα απόκρισης και χρόνο απόκρισης. Υπάρχει πιθανότητα, ανάλογα με το όργανο σε έναν από τους δύο ελέγχους να μην αποκριθεί. Βασικό είναι να τοποθετήσεις ένα RCD AS 100-300mA πριν την κεντρική παροχή προς τη ΔΕΗ ώστε να σε προστατεύει από την άμεση παροχή ρεύματος σφάλματος από τη ΔΕΗ (το όργανο δηλ να τοποθετηθεί μεταξύ των δύο RCD. Στους κεντρικούς αναστροφείς ο έλεγχος γίνεται εσωτερικά στον αναστροφέα μετά το ρελέ ισχύος. (εκεί αποκρίνεται σε όλα τα όργανα), αλλά θα πρέπει να επικοινώνήσεις με τον κατασκευαστή ώστε να σου επισημάνει το σημείο σύνδεησης Υ.Σ. Το πιο πιθανό είναι το όργανο να μην σου μετρήσει το σφάλμα καθώς θα τροφοδοτείται από τη κεντρική πραροχή της ΔΕΗ, αλλά θα πρέπει να δεις τον αναστροφέα να αποκρίνεται και να βγάζει σφάλμα διαρροής Edited January 31, 2013 at 04:39 μμ by dchasapis
jvas85 Δημοσιεύτηκε July 5, 2014 at 11:16 πμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2014 at 11:16 πμ καλησπερα, εως νεος στο επαγγελμα ειπα να ασχοληθω με τις ΥΔΕ αλλα δυστυχως δεν εβγαλα ακρη με το μετρητικο εξοπλισμο. Απαιτειται οργανο μετρησεων οπως τα παραπανω που αναφερετε (πχ sonel), ή μπορω να κανω τη δουλεια μου και με ενα πολυμετρο; Ευχαριστω
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε July 5, 2014 at 11:23 πμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2014 at 11:23 πμ http://www.michanikos.gr/topic/22169-%CE%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85-%CE%95%CE%97%CE%95/
maneni Δημοσιεύτηκε July 5, 2014 at 11:40 πμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2014 at 11:40 πμ jvas85 εφοσον θελεις να ασχοληθεις με ΥΔΕ θα πρεπει να γνωριζεις μεταξυ αλλων και τις απαιτουμενες μετρησεις. Ας πουμε αντισταση μονωσης ή αντισταση ηλεκτροδιου γειωσης πως μπορει να γινει με ενα πολυμετρο? Στη διευθυνση που σου παρατεθηκε θα δεις οργανα ποια κινουνται στην ελληνκη αγορα
