npanagio Δημοσιεύτηκε August 26, 2013 at 08:17 πμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2013 at 08:17 πμ (edited) Τ δικαιολογητικά για τον 4014 έχουν πάρει παράτση έως και τη λήξη του 4178; Γιατί δεν αισθάνομαι σίγουρος παρόλου που το αναφέρει στο άρθρο 30 του παραγ. 6 του 4178, ότι πάει για 08/02/2015?? Τι λέτε να φταίει? "Για τις πράξεις υπαγωγής κατά τις διατάξεις του ν. 4014/2011 τα δικαιολογητικά στοιχεία και σχέδια της υπ αριθμ. 41498/2011 κ.υ.α. (Β' 2167) δύνανται να υποβληθούν έως την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής που προβλέπεται στον παρόντα νόμο." (δηλαδή 18 μήνες μετά τις 08/08/2012) Υπάρχει μήπως κάποιο κρυφό σημείο, κάποια εμπλοκή, κάποια δυσκολία κλπ που δεν μπορώ να την αναγνωρίσω????? Edited August 26, 2013 at 08:18 πμ by npanagio
liakar Δημοσιεύτηκε August 26, 2013 at 08:28 πμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2013 at 08:28 πμ Και εγω για καποιον αψυχολογητο λογο δεν αισθανομαι σιγουρη.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε August 26, 2013 at 08:41 πμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2013 at 08:41 πμ To βέβαιο είναι ότι, όσες δηλώσεις 4014 χρειαστεί - απαιτηθεί να ξαναμπούν στο νέο νόμο, τότε αυτών τα έγγραφα κ.λπ. ακολουθούν τις προδιαγραφές του και πάνε σε 18 μήνες.... Το τι θα γίνει με όσες δηλώσεις έχουν οριστικοποιηθεί και ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ή δεν μπορούν οι ιδιοκτήτες (για διάφορους λόγους) να ξαναμπούν στο νέο νόμο και επιθυμούν να ολοκληρώσουν με τον 4014 ουδείς το γνωρίζει με βεβαιότητα....
Julius Caesar Δημοσιεύτηκε August 26, 2013 at 09:39 πμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2013 at 09:39 πμ Φροντίστε να έχετε όλα τα δικαιολογητικά μέχρι 30/9 για να είστε καλυμμένοι. Σε άλλη συζήτηση συνάδελφος ρωτούσε τι γίνεται με όλες αυτές τις εκκρεμότητες τη στιγμή που αυτός θέλει να τα παρατήσει και να φύγει εξωτερικό.
SEVAS Δημοσιεύτηκε August 26, 2013 at 10:34 πμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2013 at 10:34 πμ Εγώ πάλι νομίζω ότι η Β΄φάση του 4014 παίρνει παράταση 18 μήνες σύμφωνα με τον 4178!!!!!εξάλλου από 2 Σεπτεμβίου θα ισχύει η νέα πλατφόρμα του ΤΕΕ..... οπότε τι κάνομε???????
mark petrop Δημοσιεύτηκε August 26, 2013 at 11:06 πμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2013 at 11:06 πμ Eγώ δεν έχω καταλάβει ποιες δηλώσεις θα χρειαστεί να ξαναμπούν στο νέο νόμο
michael1983 Δημοσιεύτηκε August 26, 2013 at 11:11 πμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2013 at 11:11 πμ Όλες θα μπουν στο νέο νόμο. Άλλωστε τίθεται και άλλο ένα ζήτημα: Αφού το ήδη υπάρχον σύστημα του 4014 μετρέπεται στο σύστημα του 4178 από τις 02/09, πώς θα υποβληθούν οι μελέτες μέχρι τις 30/09;
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε August 26, 2013 at 11:52 πμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2013 at 11:52 πμ Όλες θα μπουν στο νέο νόμο. Όχι δεν θα γίνει έτσι. Άλλωστε τίθεται και άλλο ένα ζήτημα: Αφού το ήδη υπάρχον σύστημα του 4014 μετρέπεται στο σύστημα του 4178 από τις 02/09, πώς θα υποβληθούν οι μελέτες μέχρι τις 30/09; Το σύστημα του 4014 δεν γίνεται να μην υφίσταται πλέον.
katero Δημοσιεύτηκε August 26, 2013 at 12:06 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2013 at 12:06 μμ (edited) "Το σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων του ΤΕΕ δεν θα είναι διαθέσιμο για μεγάλα χρονικά διαστήματα από το απόγευμα της 30/8/2013 έως και την 1/9/2013 λόγω μετατροπής του για την υποστήριξη του Ν. 4178/201" Μάλλον το σύστημα του 4014 θα μετατραπεί σε σύστημα του 4178 οπότε λογικά θα πάψει να υφίσταται το σύστημα του 4014, τουλάχιστον με τη μορφή τη σημερινή, και θα ακολουθεί τις προδιαγραφές του νέου νόμου. Για όσες δηλώσεις είναι σε ολοκληρωμένη υπαγωγή αλλά δεν έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, θα υπάρξει πρόβλημα μετά τις 2/9? (υποθετικά μιλώντας αφού δε γνωρίζουμε και πολλά...) Edited August 26, 2013 at 12:07 μμ by katero
mark petrop Δημοσιεύτηκε August 26, 2013 at 12:23 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2013 at 12:23 μμ Δηλ για τις δηλώσεις 4014 που θα μπουν στον 4178 θα πρέπει οι ιδιοκτλητες να πληρώσουν νέο παράβολο?
