Συμβολαιογράφοι: Ό,τι του φανεί, του ΛολοΣτεφανή
Με παίρνει πριν λίγη ώρα συμβολαιογράφος θυμωμένος, φωνάζοντας και βρίζοντας ότι δεν ξέρω τη δουλειά μου!
Αφού ξεθυμαίνει μου λέει ότι τον κοροϊδεύω γιατί έδωσα στον πελάτη φωτοτυπία της βεβαίωσης περαίωσης 4014 ενώ αυτός θέλει το πρωτότυπο.
Του εξηγώ ότι δεν υπάρχει "πρωτότυπο" αλλά αυτός εκεί, το βιολί του! Τι για το barcode είπα, τι για τα pdf, τίποτα!
Μετά από διύλιση του κώνωπα, κατάλαβα ότι ζητά έγχρωμη εκτύπωση της βεβαίωσης περαίωσης, με χρωματιστό το λογότυπο του ΥΠΕΚΑ!
Tragic!!! :shock:
Edited by dimitrispsi
Χαζομαρα θα κανεις...
Εχει την υπογραφη σου;;;
Εχει την σφραγιδα σου;;;
Ε, τι γουσταρει;;
Το μονο που απεμεινε ειναι να μας λενε και ποιον εκτυπωτη να χρησιμοποιήσουμε και σε ποια αναλυση!!!
Αμα, πια!!!
Προσοχή στην μετατροπή από RGB σε CMYK συμβουλές από το φόρουμ του χόμπυ.
Μόνο και μόνο να ταλαιπωρηθει ο πελάτης. Στη θέση σου δεν θα έκανα τίποτα.
Εγώ, στη θέση σου, θα του έλεγα ότι δεν έχω έγχρωμο εκτυπωτή ...
Επίσης θα τον πληροφορούσα (ευγενικά) ότι στον ασπρόμαυρο που έχω μπορώ να γράψω μια αναφορά στο σύλλογό του για σύσταση, ότι μου δημιούργησε πρόβλημα στην άσκηση του επαγγέλματός μου και υπόδειξη για πιό σαφή ενημέρωση των μελών του ...
Θα του έλεγα επίσης ότι στο σύλλογο θα στείλω φωτοαντίγραφο (το πρωτότυπο το κρατάω αρχείο) με την υπογραφή μου ... χωρίς σφραγίδα ... ξέρετε δεν την βάζω παντού ...
Για τον πελάτη μην ανυσυχείς, θα του κάνει τη δουλειά, γιατί η αμοιβή του είναι μεγάλη ώστε να τον χάσει ... δε ρισκάρει ... μούρη πουλάει ...
Δεν πρόκειται να κάνω τίποτα γιατί είμαστε μικρή περιοχή και δεν αξίζει ο κόπος.
Αυτό που δεν προσέξατε, είναι ότι δεν μιλάω για την βεβαίωση μηχανικού, αλλά για την βεβαίωση περαίωσης (το 5σέλιδο)...
Ναι, το επισυνάπτουν κι αυτό, για να είναι καλυμμένοι!!!
Συνάδελφε,
Αν η βεβαίωση περαίωσης είναι απαιτούμενο (και το ξέρεις αν είναι) να τη δώσεις. Αν δεν είναι, ρώτα να σου πει γιατί τη ζητάει (το για να είμαι καλυμμένος, δεν σημαίνει τίποτε). Έτσι για να μάθουμε κι εμείς.....
Αλλά να μην δώσεις έγχρωμο, έτσι για ¨τσαμπουκά¨.... κι αν δεν αρέσει .... ξιδάκι!!
Edited by yannisk72
