Tι εννοείς ότι στα 60 μέτρα ο SMA δείχνει όσο το ρολόι?
α) Πως ο inverter κλέβει προς τα πάνω, και με τις απώλειες στα 60μέτρα καταλήγει το ρολόι να γράψει τα ίδια?
β) Ότι το μηχάνημά σου είναι ξύπνιο και κατάλαβε ότι το έβαλες 60 μέτρα μακριά και προσάρμοσε το τί γράφει? Θα προσαρμοζόταν αν το έβαζες στα 10 ή τα 100μέτρα?
Το θέμα ήταν εναλλακτικός του SMA βέβαια και ΟΧΙ αν κλέβει το ένα ή το άλλο μηχάνημα. Αφού εξηγήθηκε, τι σημασία έχει, ? Ναχαμε να λέγαμε....
  • Downvote 1
Αυτο που θελω να πω οτι για εμας δεν εχει σημασια ή ειναι ήσσονος σημασιας αλλα για τον πελατη που το συγκρινει με αλλους εχει σημασια!!
Ναι, υπαρχουν νεοι πελατες που σου λενε θελουμε αυτό το μηχανημα γτ γραφει πολλα!!
Επισης φιλε αν θελεις να κανεις σωστες πατατηρησεις αυτο που ειπα σημαινει οτι το μηχανημα κλεβει προς τα κατω και οχι προς τα πανω για να γραφει το ιδιο με ρολοι.
Μηχανικος εισαι και να κανεις σωστες τοποθετησεις!!
Το θεμα ειναι να αποτυπωσουμε τις εμπειριες μας και να βοηθησουμε τον συναδελφο!!
  • Downvote 1
Υπάρχουν κάποιοι μετρητές όπου παρουσιάζιουν απόκλιση μεταξύ μετρητών και Inverter ανεξάρτητα απο τις απώλειες ΓΠΧΤ-->ΜΕΤΡΗΤΗ,
έχουν παρουσιαστεί προβλήματε σε Actaris & Sagem, με Landis ή ELGAMA δεν έχω παρατηρήσει θέματα.
Επίσης αν αυξήσεις την διατομή του παροχικού μειώνεις τις απώλειες αλλά αν πας π.χ σε 16αρι σε οικιακό μπορεί να υπάρχει θεμα με την ΔΕΗ η οποία θεωρεί by default ότι πάς με 10αρι και ασφαλίζει με 25αρες ασφάλειες ενώ το 16αρι θέλεις μεγαλύτερες και μπορεί να δημιουργήσουν θέμα (αν το δούν) στην σύνδεση.
Λογικό ναι αλλά πάνω από πιο ποσοστό απόκλισης θεωρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα?
Το ότι μεγαλώνεις το καλώδιο δεν σημαίνει πως θα μεγαλώσεις και τις ασφάλειες.
