N.4014 / 11 υπόγειο που έγινε ισόγειο
@msol: Αν κατάλαβα καλά στο υπόγειο απλά μειώθηκε το ύψος του (καταβίβαση στάθμης πλάκας οροφής υπογείου), εαν αναρρωτιέσαι για το αν θα μπορείς να δώσεις βεβαίωση μετά, ναι δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα (όσον αφορά το υπόγειο έτσι;!), αφού στην βεβαίωση ενδιαφέρεσαι για υπερβάσεις. Τώρα αν θες να το ρυθμίσεις έτσι ώστε να γίνει η άδεια σύμφωνη με την πραγματικότητα, μπορείς αν το θες....
Ευχαριστώ KiriakosCE!Δε θέλω ο ιδιοκτήτης να έχει θέμα όταν θα έρθει η ώρα να νοικιαστεί ή να μεταβιβαστεί. Απλά φοβάμαι μην του κάνω χαλάστρα, αν για παράδειγμα έχει περιορισμούς στη χρήση λόγω του 1,85 ύψος. Να σημειώσω επίσης ότι είναι προ του '83.
Δεν κατάλαβα... το υπόγειο είναι χώρος βοηθητικής χρήσης ή είναι κύριας χρήσης? Τι ίσχυε με βάση την άδεια?
Αν στην άδεια είναι βοηθητικής χρήσης και το ρυθμίσεις τώρα με τον 4014 σαν χώρο κύριας χρήσης, δεν θα έχεις πρόβλημα με το ύψος στη μεταβίβαση, όμως, αν δεν έχει αλλάξει κάτι από όταν το έψαξα, δε θα μπορείς μετά να αλλάξεις τη χρήση του... (έχει καταργηθεί η διάταξη αυτή με την εγκύκλιο 7)
Αν είναι βοηθητικής χρήσης όμως για πιο λόγο να έχεις πρόβλημα? Αναφέρεσαι στον περιορισμό του κτιριοδομικού?
Edited by KiriakosCE
Ναι, σε αυτό αναφέρομαι. Ο χώρος είναι βοηθητικής χρήσης. Δεν θα έχω περιορισμό εφόσον στο εγκεκριμένο σχέδιο θα φαίνεται ύψος χώρου 1,85 μέτρα;
  • 2 months later...
Καλησπέρα συνάδελφοι.Είμαι νέος μηχανικός και θα ήθελα τη βοήθεια σε κάτι.Είναι για ένα υπόγειο στο οποίο έχουν γίνει οι παραβάσεις που θα παραθέσω πιο κάτω, και θα ήθελα όποιος ξέρει να μου πει αν εν΄τασσονται και ποιες στον νόμο των αυθαιρέτων.Οι παραβάσεις είναι:
  • Υπέρβαση δόμησης στο κατάστημα με 20τ.μ. (το οποίο είναι και υπέρβαση κάλυψης 20τ.μ.)
  • Το ύψος του υπογείου τροποποιήθηκε από 3.00μ σε 4,85μ (πήγε πιο βαθιά, έσκαψε πιο βαθιά δηλαδή)
  • Υπέρβαση δόμησης στο υπόγειο 10τμ.(επέκταση προς το ασκαφτο τμήμα του οικοπέδου)
  • Τοποθέτηση ξύλινου παταριού στο υπόγειο 25τμ.
  • Αλλαγή χρήσης στο υπόγειο από parking στην άδεια σε αποθηκευτικό χώρο.
    Παρακάλω όποιος γνωρίζει να με διαφωτίσει.
Mε τον 4014 όλα σφάζονται και μαχαιρώνονται, με εξαίρεση δασικά, παραλίες, αρχαιολογικοί χώροι κλπ...
1) ΥΔ ΚΧ με ΥΚ
2) ΥΥ όλο το νόμιμο υπόγειο χωρίς ΥΔ (συντ ΥΥ = 0,2 / 0,4 ανάλογα)
3) ΥΔ ΒΧ με ΥΚ
4) ΥΔ ΒΧ
5) Αναφορά στην ΤΕ
Ο συντ ΥΔ υπολογίζεται για 20+10+25 / επιτρεπόμενη και πολλαπλασιάζει όλα τα ΦΚ πλην του (2)
Ο συντ ΥΚ υπολογίζεται για 20+10 / επιτρεπόμενη εκτός αν αλληλοεπικαλύπτονται οπότε 20 / επιτ και πολλαπλασιάζει τα 1,3
sagiasd, καλησπερα,
αν μου επιτρεπεις...να συμπληρωσω με μια ερωτηση...
αυτο το μαγαζι που έκανε υπερβαση δομησης και καλυψης
και αυτο το υπογειο που εκανε επεκταση προς το "ασκαφτο" τμημα του οικοπεδου...
μηπως εχουν "επεκταθει" σε "κοινοχρηστο ακαλυπτο χωρο"
Αρα...μηπως υπαρχουν λοιποί συνιδιοκτητες σε πολυοροφη οικοδομη....που πρεπει να "συναινεσουν"
ή ειναι ενος ιδιοκτητη??????
λεω...μήπως...
Σωστά!
Πρέπει να ελεγχθεί στα συμβόλαιο τι ορίζεται για τον χώρο αυτό. Αν το μαγαζί έχει αποκλειστική χρήση στον ακάλυπτο, μπορεί να προχωρήσει χωρίς συναίνεση. Αλλιώς...
Δημήτρη διαφώτισέ μας αν μπορείς: στην περίπτωση που υπάρχει αποκλειστική χρήση του ακαλύπτου, τι συμβαίνει με τον υπόγειο χώρο κάτω από αυτόν τον ακάλυπτο. Επεκτείνεται και εκεί; Τούτ' τη γη που την πατούμε αν μέσα θε να μπούμε, μπορούμε;
Στην ερώτηση του #14 , φαινεται οτι το μαγαζι επεκταθηκε ξεχωριστα σε καποιο σημειο και σε άλλο σημειο το υπογειο...
Επίσης, δεν διευκρινιζεται αν μονον στο ισογειο και το υπογειο υπαρχουν οι παραβασεις,
οποτε παει για συναινεση
ή και στους οροφους. οπότε ειδοποιουνται ολοι οι συνιδιοκτητες για το "προβλημα"
και ειναι πιό "ευκολη" η διαδικασια....
και βεβαια και ο κατωθι του ακαλυπτου χώρος... εχει την ιδια "χρηση" με τον ακαλυπτο
- εκτος αν ρητά εχει ορισθει νομιμα κατι διαφορετικο [πχ. επεκταση του υπογειου για παρκιν μεχρι τα επιτρεπομενα τμ. ]
Edited by dimitris GM
Y πέρβαση
Δ όμηση
Κ άλυψη
Υ ψος
Β οηθητικός κ Κ ύριος Χ ώρος
Τ εχνική Ε κθεση
Φ ύλλο Κ αταγραφής
συντ ελεστής
Προσοχή στην απαίτηση συναίνεσης για κοινόχρηστους χώρους, όπως σημείωσε ο dimitrisGM,
τον οποίο και ευχαριστούμε άλλη μία φορά για τη συμβολή του!
